Автор Тема: Замена охлаждающей жидкости.  (Прочитано 85429 раз)
Оффлайн The-Pers
  • Предупреждений 1
  • 8-050-295-295-8
Re: Замена охлаждающей жидкости.
« Ответ #75 : 21 Октября 2009, 10:11:13 »
The-Pers
Я себе такой же заливал на 50 тыщах, разводил 1 к 1.
Вот и я через месяц себе такой же залью и тоже буду 1 к 1 разводиить.
Пришел. Увидел. Победил. (© Гай Юлий Цезарь)
050-295-295-8, 050-364-85-82 - Женя
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #76 : 21 Октября 2009, 15:51:40 »
На доливку брал такую.  1л.
Оффлайн прапор
  • нам ненадо карате-лучше маленький ТТ
« Ответ #77 : 21 Октября 2009, 20:29:05 »
Прочитал все страницы и офигел,я сегодня купил канистру тосола А-40,а тут оказывается что он не подходит на наши движки,придется покупать еще и концентрат.А я  еще удивлялся чего у меня ОЖ какого то желто-коричневого цвета,а не сине-зеленого как в тосоле.
babene!!!
Оффлайн The-Pers
  • Предупреждений 1
  • 8-050-295-295-8
« Ответ #78 : 21 Октября 2009, 20:44:16 »
Тебе надо купить ЗЕЛЕНЫЙ концентрат!!! Ни в коем случае НЕ СИНИЙ и НЕ КРАСНЫЙ!!! Ферштейн? Можешь поискать такой, как я на картинке постил. Или оригинал, но я думаю нах он нужен за такие бабки!
Оффлайн Gloomy
  • Aveo 2 LT 1.6i 16v 2007г.
« Ответ #79 : 21 Октября 2009, 20:53:09 »
The-Pers   Но в наших машинах залита ОЖ красного цвета!
Оффлайн The-Pers
  • Предупреждений 1
  • 8-050-295-295-8
« Ответ #80 : 21 Октября 2009, 20:59:01 »
Это в ваших машинах залита жидкость красного цвета! А в наших - зеленая. Речь идет о том, что в Т-200 - зеленая, в Т-250 - красная. Вот так то...
Оффлайн прапор
« Ответ #81 : 21 Октября 2009, 21:04:03 »
тока шо почитал "Посібник з експлуатації автомобіля",так там написано что надо заливать Етиленгликолевою ОЖ,а тосол что без этого самого етилена...
The-Pers    А почему именно зеленого цвета????
babene!!!
Оффлайн The-Pers
  • Предупреждений 1
  • 8-050-295-295-8
« Ответ #82 : 21 Октября 2009, 21:09:12 »
См. мой пост чуть ниже. В Авео сначала завод лил зеленый антифриз, а потом стал лить красный. Если у тебя сейчас желто-коричневая жидкость, то она ну никак не может быть красной!
Оффлайн прапор
« Ответ #83 : 21 Октября 2009, 21:33:57 »
The-Pers А скока стоит денег такая канистрочка как ты прикупил,и скока в ней литров,я чето не понял?
babene!!!
Оффлайн The-Pers
  • Предупреждений 1
  • 8-050-295-295-8
« Ответ #84 : 21 Октября 2009, 21:39:22 »
Скока стоит - не знаю. Покупал давно. А в канистре самой 1 буржуйский галлон или 3,785 наших родных поллит... ой не то... литров! :)
Оффлайн Gloomy
« Ответ #85 : 21 Октября 2009, 21:40:27 »
The-Pers   Я говорил об Aveo 1.6i 16v, кузов Т-250. Не исключаю, что в Aveo 1.5 (Т-250) ОЖ другая залита.
Оффлайн The-Pers
  • Предупреждений 1
  • 8-050-295-295-8
« Ответ #86 : 21 Октября 2009, 21:46:36 »
Не, во все Т-250 залит красный антифриз. зеленый в Т-200, Т-200 рестайл и старые хэтчи. У прапора авто 2005 г., а значит у него ну никак не Т-250, в лучшем случае рестайл или хэтч с рестайлинговой мордой.
Оффлайн прапор
« Ответ #87 : 21 Октября 2009, 21:50:27 »
The-Pers  У меня Т-200,не рестайл.Брал ее БУ,поэтому какого там цвета была ОЖ в самом начале я понятия не имею,но вполне согласен с тобой и буду менять на зеленый цвет,вот только вопрос нужно делать промывку или нет?
babene!!!
Оффлайн The-Pers
  • Предупреждений 1
  • 8-050-295-295-8
« Ответ #88 : 21 Октября 2009, 21:57:34 »
У тебя там что то плавает? Если нет, не парся, у тебя чистая нормальная охлаждающая система, нах ее мыть?
Оффлайн прапор
« Ответ #89 : 21 Октября 2009, 22:00:07 »
The-Pers вот в том и проблема что в расширительном бачке на стенках есть при прогретом двигле какая то непонятная жижа типа пены какой то
babene!!!
Оффлайн The-Pers
  • Предупреждений 1
  • 8-050-295-295-8
« Ответ #90 : 21 Октября 2009, 22:05:15 »
та то у всех есть. Ну хочешь, можеш дистиллированой водой промыть.
« Ответ #91 : 21 Октября 2009, 22:49:19 »
Dim.on От такая же точно хрень у нас в магазине 45 грн по старому завозу... я договаривался за 40 сказал отдась!!! =)...
Жаль что не зелёная... да и стоит ли её менять сейчас... наберу в шприц своего антифриза с бачка, и в морозилку кину... замёрзнет пипец, меняю, нет хай ещё работает...
« Ответ #92 : 21 Октября 2009, 23:28:08 »
™VIRT™
В морозилке у тебя -15...-18.
А если на улице стукнет -20...-25, будешь искать новый блок?
Оффлайн san sany4
« Ответ #93 : 22 Октября 2009, 00:26:21 »
The-Pers у меня Т250 одна из первых, был зеленый
Оффлайн Gloomy
« Ответ #94 : 22 Октября 2009, 08:18:19 »
прапор
  Ты голову зря не ломай вопросами. Есть опыт и есть документация! Ещё с советских времён рекомендовалось менять охлаждающую жидкость не более чем через 60 000 км или три года эксплуатации авто. В нашем мануае сказано: через 40 000 км или через 4 года эксплуатации Aveo А ещё один совет из опыта автовладельцев - покупаешь машину с рук, замени все жидкости (ОЖ, тормозная, моторное масло, ну может быть в коробке). Лить только то, что рекомендует производитель в своей документации на конкретную машину. Эксперементы с применением других жидкостей на своей машине лучше не ставить.
  Такой подход к обслуживанию - верная гарантия длительного нормального срока службы при условии любовной эксплуатации своего авто. Это уж моё умозаключение.
Оффлайн The-Pers
  • Предупреждений 1
  • 8-050-295-295-8
« Ответ #95 : 22 Октября 2009, 08:29:23 »
Я ж говорю, сначала лили зеленую, а потом стали красную жидкость лить. возможно первые партии т-250 шли тоже с зеленой.
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #96 : 22 Октября 2009, 11:55:38 »
У своего тестя видел такую хрень,на спиртометр похожая,ею плотность проверяют при разбавлении антифриза.
  Кстати думаю,что спиртометром тоже можна (спирт ведь тоже по плотности проверяют)!?
Оффлайн Gloomy
« Ответ #97 : 22 Октября 2009, 13:04:53 »
Для разных видов жидкостей своих лактометры делают со своими шкалами, шкалы в зависимости от средней плотности градуируют. Плотность ведь разная, поэтому спиртовый может погрузиться в ОЖ и утонуть или наоборот - не показать достоверную плотность.
Оффлайн прапор
« Ответ #98 : 22 Октября 2009, 15:07:19 »
Dim.on  эта хрень похожая на спиртомер,называется ареометр,им измеряют плотность антифриза и плотность электролита в акумах,там есть для этого специальные шкалы.Он есть на любом авто базаре и стоит не дорого.
babene!!!
Оффлайн Krokozyablo
  • Потрындим?
« Ответ #99 : 22 Октября 2009, 15:54:37 »
А мне меняли на СТО. Специальный такой агрегат устрашающего вида с кучей шлангов, кнопочек и лампочек :o . Подключается в разрыв системы охлаждения, прокачивается под давлением дистилированной водой, затем таким же способом закачивается свежая ОЖ ( в моем случае - красный антифриз с 1/2 дист. воды).
Здоровый образ жизни - это не мешать водку с вином
