Автор Тема: Замена охлаждающей жидкости.  (Прочитано 85424 раз)
Оффлайн Михаил.
  • LT 1.6 (динамик-эконом)
Re: Замена охлаждающей жидкости.
« Ответ #150 : 06 Мая 2010, 09:57:31 »
И ещё вопрос механикам...кто любит к словам придираться (хотя и понимает суть): чем может быть более эффективным такой способ промывки, нежели тупое заливание и сливание одной порции дешевой промывки ?
По просьбе  убрал "юзер-бар" т.к. на этом форуме они запрещены.
Оффлайн Gloomy
  • Aveo 2 LT 1.6i 16v 2007г.
« Ответ #151 : 06 Мая 2010, 10:06:23 »
Igor_pro   Надо лить 6 литров охлаждающей жидкости для двигателя 1.6i 16v согласно мануалу.
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #152 : 12 Мая 2010, 11:40:16 »
Gloomy
Спасибо, уже вспомнил что в мануале есть. :)  Почему 6? Написано же вроде почти 7.
Разгон - как стиль жизни...
Оффлайн Gloomy
« Ответ #153 : 12 Мая 2010, 12:29:02 »
Igor_pro     7 литров охлаждающей жидкости в двигатели объёмом 1.4/1.5 литра. А в 1.6i 16v надо лить 6 литров. Взято из книги отсюда (в посте " 10) http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=1574.0;all
Оффлайн Михаил.
« Ответ #154 : 12 Мая 2010, 13:44:02 »
Igor_pro
Ты всё равно будешь по расширительному ориентироваться.
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #155 : 13 Мая 2010, 00:56:30 »
Михаил.
Та я же к тому что сколько покупать нужно. Пять литров концентрата, или 5 +1 литр разведенного.
Оффлайн AVI@TOR(Lg)
  • Нет крыльев у меня, зато у тачки их четыре :)
« Ответ #156 : 20 Мая 2010, 17:47:01 »
Я правильно понял?
1) концентрат разводится 1:1.
2) Для охлаждения 1,5 литрового движка надо лить 7 литров ОЖ (разведенного концентрата).
3) После процедуры промывки, как не наклоняй машинку, в системе остается 1-2 литра жидкости
4) Таким образом, путем несложных арифметических подсчетов, получается 3 - 3,5 литра концентрата
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
« Ответ #157 : 20 Мая 2010, 21:24:46 »
AVI@TOR(Lg)
Вроде все правильно.
Но я просто долил концентрата, после слива старой ОЖ, не разбавляя.
Оффлайн koloso4ek
  • Zlaya Belka
« Ответ #158 : 21 Мая 2010, 03:46:32 »
Igor_proмне меняли на сто. 3,5 литра концентрата, + дистилят. сделали, что б концентрата было больше,чем воды.
-"Вы кто?"
-"Добрая фея!"
- "А почему с топором?"  -"Вот видите, как мало вы знаете о добрых феях" [
Оффлайн Sergej81
« Ответ #159 : 28 Июля 2010, 13:32:37 »
В двигателе 1.5 ОЖ 7 литров быть никак не может!!! На днях менял жидкость сам, в месте с продувкой компресором вытекло ровно 5 литров, залил 2 литра концентрата + 2 литра дистилированной воды-уровня не било видно, потом добавил еще 0,8 литра дистилированной и все стало нормально (у меня еще и на газу, хотя может с редуктора и ничего не слилось) на СТО тоже сказали что 5 литров будет с головой, так что берите 3 литра концентрата и два литра воды, на двиг 1,5 хватит с запасом, еще  грам 200 останнеться!!!!
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #160 : 28 Июля 2010, 16:58:55 »
Sergej81 подтверждаю.у меня тоже слилось тока литров 5,где еще 2?
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #161 : 28 Июля 2010, 23:45:46 »
Поменял охлаждалку. Разбавили предварительно дистилят с концентратом ликви. После слива и полной продувки, с отсоеденением всяких шлангочек влилось только 5 литров (до центра бачка). После заведения двигателя, еще грамм 300, и после пробега в 50 км - еще грамм 400. Проехал пару тысяч - всё уровень не уходит, стоит в центре бачка.
Т.е. получается что в 1,6 - влазит где-то 5,7 литра охлаждалки.
Оффлайн Gloomy
« Ответ #162 : 29 Июля 2010, 13:52:29 »
Igor_pro    По книге 6 литров. А печку включал, она заполнена жидкостью?
Оффлайн Sergej81
« Ответ #163 : 29 Июля 2010, 15:08:25 »
Печка роли не играет там не та система как было раньше с краниками!!!!
mrAveo
« Ответ #164 : 16 Августа 2010, 18:31:48 »
А если залить не разбавленную жидкость, а просто концентрат? Это плохо?
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
« Ответ #165 : 17 Августа 2010, 08:38:41 »
Насколько знаю ничего плохого. Себе тоже залил 4 литра концентрата, а потом уже добавил воды, но там совсем чуть-чуть получилось.
Оффлайн sedoy
« Ответ #166 : 17 Августа 2010, 09:45:01 »
провел замену ОЖ на 1.5 движке,было слито 5 литров старой жидкости
(полет нормальный ) :)
Оффлайн picalldi
  • Фотограф www.fot.io.ua
« Ответ #167 : 17 Августа 2010, 13:39:18 »
Залил какого цвета антифриз?
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
« Ответ #168 : 17 Августа 2010, 13:50:26 »
Я зеленый лил.
Оффлайн sedoy
« Ответ #169 : 17 Августа 2010, 13:58:31 »
заливал синий , потомушо с завода был такой
просто чтобы не промывать
а как по мне то крассный лучше :)
Оффлайн picalldi
« Ответ #170 : 17 Августа 2010, 14:02:50 »
Раньше даже не думал какого цвета.
У меня изначально была красная. На ТО4 поменяли на зелёную. Порылся в инете - зеленая на 2 года эксплуатации, красная 4.  repa
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
« Ответ #171 : 17 Августа 2010, 14:04:35 »
Вот уж красную на зеленую точно смысла менять нет.
Я думаю наоборот зеленую на красную заменить.
Оффлайн picalldi
« Ответ #172 : 17 Августа 2010, 14:11:14 »
ТО проходил у Саши на "Весма". Ребята думаю, знают что делают.
Как негативно может повлиять на работу двигателя цветовая смена антифриза?
Хотелось бы ещё услышать мнения...
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
« Ответ #173 : 17 Августа 2010, 14:22:17 »
Я не специалист в этой области, говорю только о том, что прочитал в этой же теме.
Красный более универсальный, его в принципе можно лить в любой цвет, но лучше сначала тщательно промыть. А вот после красного уже другой лить не рекомендуется. На стенках системы создается пленка и при залитии другого антифриза нормального теплоотвода уже не получается.
В общем все это обсуждалось на начальных страницах этой темы. Мнений много разных. Я сделал выводы именно такие. Или лить по цвету (какой был) или менять на красную и лить только красную.
« Ответ #174 : 18 Августа 2010, 01:01:24 »
GeT Позвони Джону, он тебе всё расскажет... всё меняется и без проблем!!!! с любой на красную запросто... Я вот после лета буду менять....
