Автор Тема: Замена охлаждающей жидкости.  (Прочитано 85431 раз)
Оффлайн sedoy
Re: Замена охлаждающей жидкости.
« Ответ #125 : 18 Декабря 2009, 18:50:18 »
поддерживаю Eugened
Проверено на практике bravo
Оффлайн Byvalyj
  • Всё уже украдено до нас!
    • Redwood
« Ответ #126 : 18 Декабря 2009, 20:53:57 »
Импортная вещь!!!
Плата по таксе! Такса - 1 руб.
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
« Ответ #127 : 24 Февраля 2010, 11:24:50 »
Прочел всю ветку, но все же хочу уточнить. У нас в Т-200 точно зеленый антифриз?
Смотрю в бачек и чувствую себя дальтоником :) никак не могу понять цвет зеленый или синий.
Оффлайн The-Pers
  • Предупреждений 1
  • 8-050-295-295-8
« Ответ #128 : 24 Февраля 2010, 11:32:03 »
У самого была такая же дилема, какая то желтая жужка была в бачке... поразмыслил и понял, что синий желтым уж никак не будет, а вот зеленый может. Его и залил.
Пришел. Увидел. Победил. (© Гай Юлий Цезарь)
050-295-295-8, 050-364-85-82 - Женя
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
« Ответ #129 : 24 Февраля 2010, 11:35:18 »
Ну у меня желтых оттенков нет. Какое-то сине-зеленое все :)
Может в шприц набрать, тогда понятнее станет?
« Ответ #130 : 24 Февраля 2010, 11:37:34 »
GeT набирал уже!!! =))) не помогло!!! так же сине-зелёное... но зелёного больше!!!!
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
« Ответ #131 : 24 Февраля 2010, 11:41:17 »
™VIRT™ Вот лажа!
Да все никак не поменяю. Вначале хотел поменять целиком на красную, но потом передумал. Буду менять целиком только если не найду зеленой.
« Ответ #132 : 24 Февраля 2010, 13:33:41 »
GeT Смело лей зелёную...... Можешь и красную залить... она ходит дольше... Лёха себе менял без проблем... только промыть систему всю надо будет.... хотя желательно её так и так промыть....
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
« Ответ #133 : 24 Февраля 2010, 17:16:07 »
™VIRT™ Блин, где бы ее еще найти зеленую. Объехал магазины в городе из зеленой нашел только какой-то БАРУМ. Мне бы что-то брендовое, что бы не было сомнений что не г*мно.
« Ответ #134 : 24 Февраля 2010, 19:17:40 »
GeT Уговорил!!! Узнаю, отпишусь тебе!!! Если чё, то как?! автобусом?! Поеду наверное в ТИТАН, там этого хватает...
Оффлайн Byvalyj
    • Redwood
« Ответ #135 : 24 Февраля 2010, 19:42:38 »
Не парьтесь - лейте немецкий Bizol - (G12/G12+) концентрат. Смешивается с зеленым, красным, голубым и т.д.
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
« Ответ #136 : 05 Марта 2010, 13:54:06 »
Для полноты мануала, сфоткайте кто-нибудь хоть на мобильный где там откручивать для слива. :)
То что внизу слева я знаю, но так мимоходом глянул - сразу не увидел.
« Последнее редактирование: 05 Марта 2010, 13:59:41 от GeT »
Оффлайн Forrest
« Ответ #137 : 25 Марта 2010, 09:13:31 »
заходил в АТЛ-там по 90(?) грн литр красного концентрата ЛМ. стоит его лить?
у меня хетч рестайл 1. но в бачке красный антифриз.
Оффлайн Shtet
« Ответ #138 : 30 Апреля 2010, 18:11:36 »
такой вопрос: Авео ЛС 2008 г.в. наездил 42500 км. Охладжающая жидкость красного цвета. Причем уровень - ниже минимума, тоесть нужно добавить. Что делать? можно ли добавить до нужного уровня? какую можно долить? Или нужно уже слить и залить новую?
Seat Cordoba Sport
« Ответ #139 : 30 Апреля 2010, 21:22:17 »
по регламенту ты уже перекатал 2500 км....
долей воды;)
« Ответ #140 : 30 Апреля 2010, 22:49:56 »
P@triot у меня 55.000км, 2006 года, антифриз не понятного цвета - родной... скорее всего зелёный...  на красный могу поменять?! что нужно - промывка, как её забацать!?
Оффлайн Михаил.
  • LT 1.6 (динамик-эконом)
« Ответ #141 : 01 Мая 2010, 00:40:26 »
Промывка ? Да не дадо тратить деньги...нет, если корман жмут, то...
Если меняешь один антифриз на другой - слить с системы ОЖ (радиатор+блок). Всю ОЖ не сольёшь. Т.е. если у тебя 10л. ОЖ сольёшь литров 7-8. В системе в любом случае остаётся. Есть вариант. Промывать проточной водой.
Как делаю я: сливаю старую ОЖ, закрываю (закручиваю болт) пробку в блоке, заливаю через расширительный бачёк воды, завожу двигатель, греем до "сработки" термостата, как сработал - льём в расширительный воду, лью до цвета "воды" на выходе (сливной краник), двигатель всё время работает. Как цвет воды на "выходе" "отчистился" прекращяю лить водичку. Глушу моторчик. Открываю пробку в блоке (на радиаторе тоже открыт краник). Сливаю по возможности всё. Иногда (от нех.й делать можно подуть в заливную горловину радиатора - стечёт ещё грамм 200). Закрываю краник (болт) на блоке, закрываю краник на радиаторе. Через расширительный бачёк лью нульцевый антифриз. Моторчик проглатывает. Да, пока провожу процедуры с закрытием "краников" - термостат успевает закрыться (как правило). Далее повторяемся...Заводим моторчик...и и следим когда откроется термостатик (будет видно как резко в расширительном бачке будет "уходить" антифриз). Доливаем! Льём! Не жалеем :) Когда уровень "устоканится" (между min/max) прекращаем лить дорогой антифриз ))) Да, забыл!: когда льём ОЖ в расширительный - крышка радиатора повина буть закрыта. Далее - закрываем крышку расширительного бачка. В течении 2х-3х дней следим за уровнем (min/max). Если надо - доливаем. Если много - отсасываем...шучу ;)
По просьбе  убрал "юзер-бар" т.к. на этом форуме они запрещены.
Оффлайн Gloomy
  • Aveo 2 LT 1.6i 16v 2007г.
« Ответ #142 : 01 Мая 2010, 10:53:20 »
Shtet    Доводить до уровня надо доливкой дистилированной воды. А вообще на 40 000 км надо охлаждающую заменить!
« Ответ #143 : 01 Мая 2010, 23:56:31 »
у меня созрел вопрос за крышку на радиаторе....  obkur ... у нас есть крышка радиатора?!  dntknw
« Ответ #144 : 02 Мая 2010, 00:10:41 »
™VIRT™ дак то он наверное про жигули писал.... у нас так может и не выйти..... хотя...
Shtet Советую посмотреть вот эту тему -- http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,5196.0.html
Охлаждающая жидкость, увы, сама по себе никуда не уходит... и если уровень понижается -- то надо искать кудой она вытекает...
Оффлайн Михаил.
« Ответ #145 : 02 Мая 2010, 09:43:12 »
™VIRT™
Нет http://www.elcats.ru/chevrolet/Parts.aspx?Catalog=12C00000&Unit=2FC00010&Year=2008 . В "нашем" случае всё через расширительный бачёк (закрытая система). Можно, разве, что кое-какие приёмы применить, для ускорения процесса, но...
_Kolobok_
« Ответ #146 : 02 Мая 2010, 10:04:12 »
Михаил.
Вы льете холодную проточную воду в заведенный двигатель?
З.Ы. В кач-ве рекламы  - заскочите к Олегу - вакуум рулит =-)
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #147 : 06 Мая 2010, 02:28:47 »
Хм, так и не понял в 1,6 - сколько нужно покупать для замены?
Пять литров концентрата? Или пять литров уже разбавленного?
Разгон - как стиль жизни...
Оффлайн Михаил.
« Ответ #148 : 06 Мая 2010, 09:52:51 »
Kolobok
Да, сразу в "пустой" на максимальной разогретой температуре. А потом за новым двигателем.
Иронию не понял.
Не холодную, но и не горячую...темп.окр.ср., что у тебя в руках в канистре, а не с крана ледяную. Делается это при открытом большом круге. И не быстро, и не холодную...дабы, что ? Механики. Как это сделать одновременно ? Вы же механики...
_Kolobok_
« Ответ #149 : 06 Мая 2010, 09:56:39 »
Михаил.
Nevermind.
