Автор Тема: Установка подлокотника  (Прочитано 143741 раз)
Оффлайн Алекс35
Re: Установка подлокотника
« Ответ #700 : 13 Ноября 2010, 22:34:38 »
Купил то что на фото сег.за 120 грн. на Барабане .Ну что скажу, дешевая фигня, резинки снизу все время слетают надо думать как закрепить, пластины крепежа хлипкие и не стали у меня по ширине, стремно сильно облокачиваться т.к  "ножки" разъезжаются!! :o :(
Андрей
« Ответ #701 : 13 Ноября 2010, 22:36:24 »
А прикрутить ножки к кожуху не пробовал?
Оффлайн Алекс35
« Ответ #702 : 13 Ноября 2010, 22:51:36 »
Тупой ,не понял , они и так прикручены к основ.коробку !  :))
Андрей
« Ответ #703 : 13 Ноября 2010, 22:53:24 »
А че ж тогда "ножки" разезжаются?
Оффлайн Алекс35
« Ответ #704 : 13 Ноября 2010, 22:57:19 »
Ну не знаю , они ведь очень тонкие и площадь самой ножки маленькая, и так раздвинул за счет  пластины в крайние положение  крепеж ,но не стоят на основании . Надо наверно было брать который с фанеры без крепежа , тоже  примитивная но жестко  стала бы думаю !!
Андрей
« Ответ #705 : 13 Ноября 2010, 22:59:25 »
Я так понимаю крепления на нем такие как и на подлокотнике (фото в 694 посту)?
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2010, 23:03:46 от Андрей »
Андрей
« Ответ #706 : 13 Ноября 2010, 23:00:31 »
Как на фото в 694 посту?
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2010, 23:02:56 от Андрей »
Оффлайн Алекс35
« Ответ #707 : 13 Ноября 2010, 23:20:29 »
на фото не поймешь какие крепления ,у меня не Китаец как на фото, может в этом прикол  уже !? а так две пластинки с резинками на конце крепятся  на двх др. пластинках к основанию самого подлокотника
Оффлайн Алекс35
« Ответ #708 : 13 Ноября 2010, 23:51:19 »
Вот посмотрел фото на ответе №6 ,у меня как бы также, только не пойму поперечный крепеж  еще видно ?!!
Оффлайн Алекс35
« Ответ #709 : 14 Ноября 2010, 16:37:24 »
Да,все таки я тупой. Сег.понял что нужно прикрутить ножки к основанию , хотя в комплекте саморезов и не было! Помучался немного ,особенно два самореза те что ближе к торпеде , закрасил черной краской шапки .Посмотрим ,жалко конечно слегка было  отверстия в пластике делать ,но если сниму то поставлю  типа  заглушки  :)) Конструкция все же хлипкая слегка, что от Китая ждать!! Хотя продавец втирал что Турция !! ( на коробке вообще никаких опозновательных знаков! ) Ну и ожидать чуда  за 120 гривасов не приходится ! А вот то что в начале этой темы на фотках то что к сиденью крепится ,круто!!
Андрей
« Ответ #710 : 14 Ноября 2010, 18:21:32 »
Ну теперь то не шатается?
Оффлайн Solid
  • Hominis est errare
    • АГНКС
« Ответ #711 : 14 Ноября 2010, 20:11:17 »
ВСЁ шатается!!!  :D
Оффлайн Алекс35
« Ответ #712 : 14 Ноября 2010, 20:40:01 »
 :P ну ладно смеяться над чужим горем!!! Если бы  для нормальных людей в комплект входила инструкция  и те же саморезы для крепежа проблем не было ,а так типа конструктор говняный китайский сделай сам!  Ну  скажу что пока непривычно,если бы он откидывался когда нужно между  сидушек было бы супер. А так слегка без привычки мешает,я не говорю про то что или закроет место под  бутылку или неудобно стояночный  снимать!!
Оффлайн Solid
    • АГНКС
« Ответ #713 : 14 Ноября 2010, 21:35:52 »
Алекс35, вот и спрашивается: нафига козе баян? взял бы за 250... сразу бы и поставил... и назад откидывался... и бутылку бы поставил...
одни плюсы блин!!!  :D
Оффлайн Алекс35
« Ответ #714 : 14 Ноября 2010, 23:17:51 »
Знал бы прикуп ,жил бы  В Сочи!! И я не видел у нас на рынке  такой  типа  классный за 250!! Только гробы с фанеры за  140
Оффлайн Алекс35
« Ответ #715 : 22 Ноября 2010, 21:15:40 »
Катаюсь пару недель  и немного все же не хватает высоты подлокотника, хотя вроде  рост не большой ?! dntknw
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #716 : 25 Ноября 2010, 06:12:16 »
Алекс35
Ну так отрегулируй его по высоте...
высоты не может не хватать, потому как ручка КПП сильно низко будет...
а чтобы подлокотник нормально укрепить, надо снимать сиденья и прикручивать к тоннелю болтами, но если поиск саморезов стал для тебя проблемой....
Оффлайн Legion
    • Подлокотник "Оригинал"
« Ответ #717 : 25 Ноября 2010, 09:40:44 »
С пластиковой накладкой.
Оказалось 2 модификации сидений. В одной два болта крепления находятся на одной плоскости, а в другой есть так сказать уступ.
Пластик подрезать не пришлось!
Итак Модификация №1
Модификация № 2
И вот результат
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
« Ответ #718 : 25 Ноября 2010, 10:01:52 »
Так скоко стоит такой подлокотник?
Оффлайн Z.Сергей
« Ответ #719 : 25 Ноября 2010, 10:14:50 »
Это доработанный подлокотник на 1.6 ?Тоже интересует ;)
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2010, 10:18:09 от Z.Сергей »
Оффлайн Legion
« Ответ #720 : 25 Ноября 2010, 10:34:54 »
Как показывает практика разницу в сиденьях "корейца" или "китайца", 1,6 или 1,8, лси или лт трудно определить и можно запутаться, так как это зависит исключительно от комплектации - которая везде разная и могла меняться. Так что надо самому убедится какое у вас сиденье сняв пластиковую накладку или заглянуть в "щель" возле ремня безопасности.
Оффлайн Gloomy
  • Aveo 2 LT 1.6i 16v 2007г.
« Ответ #721 : 23 Декабря 2010, 19:49:30 »
Добрый вечер! Приобрёл ортопедический подлокотник на Aveo 1.6i 16v (Китаец). Модификация сидения № 2 (крепление с изгибом). Неделю назад установил. Стал без замечаний. Пишу об этом уже третий раз!!!? Предшествующие сообщения куда-то исчезли!!! Подлокотник удобный. Место под бутылку с водой не устраняется, остаётся. Надо только приловчиться работать с ручником.
Андрей
« Ответ #722 : 23 Декабря 2010, 19:52:13 »
Фото сделай.
Оффлайн Gloomy
« Ответ #723 : 24 Декабря 2010, 11:32:10 »
Андрей   А что фоткать? В посте от Legion за № 717 от 25 ноября 2010 года фотки кресел 2 и 4 (как выглядит модификация № 2 и как становится крепление на кресло этой модификации) - всё один в один, как на этих фотках! Ни добавить, ни убавить нечего!
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2010, 11:34:30 от Gloomy »
Оффлайн Pti4kiN
« Ответ #724 : 23 Января 2011, 17:58:15 »
Я себе вот такие сделал.
Ткань еще полусырая после стирки, поэтому чуток мятая
Фиксируется в любом положении и на любом уровне спинки.
Снимаются по первому требованию, спинки раздвинуть и потащить на себя.
