Автор Тема: Теранул шину. Нужен совет.  (Прочитано 6498 раз)
Yurij
« : 12 Марта 2008, 18:51:38 »
Было темно, заехал на бровку да так "удачно" что поцарапал покрышку правого переднего колеса, но это ерунда, сбоку на шине немного оторвана резина от сильного трения при наезде, как раз колесо шло под небольшим углом к  бровке. Колесно не лопнуло, но незнаю серьезно ли это. Мож у кого было похожее, что посоветуете делать?
Оффлайн VPK_Verka
  • Киев, Борщаговка
Re: Теранул шину. Нужен совет.
« Ответ #1 : 12 Марта 2008, 19:32:50 »
ммм    смени на запаску от греха по дальше.
У меня товарищь, на Хундаи,   новая машина тыщ5  прошел,  ехал по трассе  и заднее колесо лопнуло с внутренней стороны.  Просто дыра с боку  в покрышке с кулак,  вот так где то тож зацепил за че не будь и повредил покрышку. А через время боком вылезло,  но он не видел и не знал, а Вам все видно и решать Вам.
Лучший бой-тот, который  не состоялся.
Оффлайн Milk
« Ответ #2 : 12 Марта 2008, 19:35:33 »
заедь на шиномонтажку, если ничего сделать не смогут - замена
имхо ???
Оффлайн Amigo
« Ответ #3 : 12 Марта 2008, 20:33:34 »
если "гуля" не вылезла, я так думаю, что можно ездить....только поглядывайте регулярно, на предмет этой самой "выпуклости"....
Оффлайн РоНи
  • Погремушка, но моя!!!
« Ответ #4 : 12 Марта 2008, 20:42:34 »
1. шину показать спецам на монтажке
2. в любом случае перебортировать на запаску
можно в обратной последовательности
Yurij
« Ответ #5 : 13 Марта 2008, 13:12:56 »
Всем спасибо за советы! Сегодня утором глянул, внешне колесо в норме, никаких "гуль" нет, просто слегка надорвана резина возле покрышки. На нашиномонтаж всеравно заеду.
Оффлайн m@x
  • Администратор
« Ответ #6 : 13 Марта 2008, 13:24:39 »
Шиномонтажу особо не доверяй. Лучше перестрахуся - на запаску ее.
Оффлайн Amurchik
« Ответ #7 : 13 Марта 2008, 13:28:01 »
Yurij просто махнуть на запаску.... как для запаски... пойдет...
а как для постоянной езды низя...
Оффлайн galaober
« Ответ #8 : 13 Марта 2008, 14:12:34 »
В любом случае - стрёмное колесо ставь назад. А самое лучшее - поменяй на запаску. Правда, износ разный, что опять-таки недопустимо на передних колёсах.
Yurij
« Ответ #9 : 13 Марта 2008, 17:47:49 »
Еще раз спасибо! Так и сделаю. А врое такая мелочь >:(
Оффлайн alltires
    • с.т.о. "France.ua"
« Ответ #10 : 13 Марта 2008, 23:29:59 »
 Прконсультируйся с монтажниками можно ли "заварить" ??? Я себе зимнее так делал - откатал  колёса без проблем  2 сезона!  beer2
 Раз шишек нет- корд целый, а это только верхний слой надорван... думаю можно сделать. НО не рискуй поменяй с запаской!
« Ответ #11 : 14 Марта 2008, 10:00:42 »
у меня такая же ситуация была на новой резине. заехал на шиномонтаж - там меня успокоили...
езжу до сих пор - проблем никаких.
но у меня не так глубоко срезало. ~1mm
Оффлайн kolob
« Ответ #12 : 14 Марта 2008, 11:16:16 »
Порез пришелся в самом плохом месте: корд там идет. С передка колесо снять однозначно, ставить на заднее колесо тоже сомнительно. Либо на запаску, либо в утиль. У меня порез был там же, переставил на заднее колесо. Поездил с месяц. В октябре прошлого года на пути из Житомира в Киев на скорости 150км/час взорвалась покрышка. Приятного мало, повезло, что встречных авто небыло. Да и машина тяжелая и более устойчивая: BMW пятерка.
ARTVOR
« Ответ #13 : 21 Марта 2008, 11:26:12 »
Yurij
Всю зиму проездил с вырванным куском резины на переднем правом - но у меня зимняя с нарощенным ободом для защиты диска - на шиномонтаже сказали, что это "лишняя" резина, потому и езжу без проблем... вот буду переобуваться, попрошу чтоб залепили...для красоты
Оффлайн Блад
  • Донецк, Аveo II LS 1.5 черный седан
« Ответ #14 : 22 Марта 2008, 13:37:29 »
Yurij Примерно такая же фигня недавно была на зимней резине, показал монтажникам - сказали ничего страшного.
Оффлайн Вован
« Ответ #15 : 25 Марта 2008, 14:31:08 »
Докладываю по ситуации последовательность действий на шиномонтаже:
1- завулканизировать сырой резиной внешний участок пореза шины.
2- поставить латку на внутренню поверхность покрышки(для надежности, чтоб использовать без ограничений перед\зад).
3- заново отбаллансировать колесо.
У самого была подобная ситуация, токо поглубже порез, шиномонтажники сделали, усе ездит!
Кто никуда не спешит-тот никогда не опаздывает.
Оффлайн m@x
  • Администратор
« Ответ #16 : 25 Марта 2008, 14:39:09 »
Ребята, остерегайтесь подобных советов! Неужели персонал шиномонтажа вызывает у вас доверие? Нельзя, конечно косить всех под одну гребенку, но мой опыт общения с ними говорит, о том, что их совет надо очень хорошо фильтровать.
