Автор Тема: Порядок прокачки тормозов  (Прочитано 6000 раз)
Оффлайн MalCo
  • Водку пьете? - Пью, доктор, не помогает...
« : 12 Марта 2008, 11:20:57 »
Предстоит очередное ТО. Думаю поменять тормозную жидкость. Решил посмотреть, что есть на эту тему на форуме. Поиск откопал одну тему, которая не дала требуемой мне информации. Поиск по инету показал следующее: :o
Работы начинают с наиболее удаленного от главного тормозного цилиндра колеса: при параллельной схеме контуров – с правого заднего, затем по очереди – левое заднее, правое переднее и левое переднее;
или
при диагональной – начинают с правого заднего, затем – левое переднее, левое заднее, правое переднее.
взято отсюда
и вот еще
Левый руль:   Левое заднее - Правое переднее - Правое заднее - Левое заднее - Правое переднее - Левое переднее
взято тут
как пишут в статьях порядок обхода имеет значение.
Собственно вопрос: кто делал прокачку то какой использовали порядок обхода?
Не уверен что у нас в городе на СТО есть соответствующее оборудование для прокачки под давлением
Вроде и пить бросил, да лучше не становится.
Оффлайн kvsh
Re: Порядок прокачки тормозов
« Ответ #1 : 12 Марта 2008, 11:34:43 »
делал на 6-ке всегда от самого дальнего цилиндра т.е. распредилитель давление в ней стоял немного правее от центра автомобиля получаеццо с начало прокачиваем самую дальнюю точку это задний левый цилиндр, задний правый цилиндр, потом правый передний а потом уже правый левый так как он самый близкий от главного тормозного
Оффлайн kvsh
« Ответ #2 : 12 Марта 2008, 11:37:33 »
собственно там оборудование и не нужно, сливаешь старую заливаешь новую и прокачиваешь все занимает максимум пол часа возле дома своего
Оффлайн MalCo
« Ответ #3 : 14 Марта 2008, 15:59:23 »
от тож  и написал, что этот вариант не рекомендуют
Прокачивать надо по строго определенной схеме, а не от дальнего колеса, как часто считают. После прокачки по неправильной схеме педаль будет жесткая, но тормоза окажутся немного ватными, и сколько не качай, лучше не будет .Схема прокачки дана ниже. Обратите внимание, что есть различие между лево- и праворульными машинами.
Левый руль Правый руль
Левое заднее Правое заднее
Правое переднее Левое переднее
Правое заднее Правое заднее
Левое заднее Левое заднее
Правое переднее Правое переднее
Левое переднее Левое переднее
На некоторых машинах прокачка по другой схеме может никак не сказаться, но лучше прокачивать именно в таком порядке.
источник см тут
