Автор Тема: стук! в подкапотном пространстве! нужен хелп!  (Прочитано 5890 раз)
Оффлайн I am youjin
  • алкопроФФесорр
    • Электро-Сити
всем привет! :ua:   жалко только что в этой ветке  >:(
......сажусь утром в маФынку (АВЕО 1,5 корея сел в неё в 2008 году в январе месяце, для истории) завел, прогреваю и слышу постукивающий звук под капотом, при прогретом двигателе на холостых, лампочки не мигают, уровень масла в норме, динамика и шум при движении моей любимици в норме, на холостых опять стук. динамика стука и интервал гдето пол секунды, ЧТО делать? :'(
Оффлайн Sentras
Шо делать ?
На СТО
все может быть , скорее ролики натяжные , а может генератор
Кондей есть ?
Оффлайн Себа
а сцепление выжимал? стук не прекращается?
Оффлайн I am youjin
  • алкопроФФесорр
    • Электро-Сити
Sentras кондер есть, чё за ролики такие?
Себа Додогой Себа, выжимал, не прекращается.
Оффлайн Sentras
youjin
ролики натяжки ремней ГРМ, потом генератор , кондер
надо смотреть , нехорошо это
Оффлайн I am youjin
  • алкопроФФесорр
    • Электро-Сити
Sentras спасибо! посмотрю сегодня
а клапан кокоито не могет?
Оффлайн Sentras
youjin
да в том то и дело что могет
первым делом надо проверить натяжку ремня генератора , а потом, при заведеном движке , смотреть нет ли на нем вибрации,
стук клапанов или биение роликов ГРМ   можно выявить , если приставить к движку вплотную деревянный брусок ( слушать как дохтар) , внутренний стук отчетливо будут слышно
главный совет - СТО
Оффлайн I am youjin
  • алкопроФФесорр
    • Электро-Сити
так .... дядьки....... а компенсаторы у нас в двиготеле какие стоят, не гидро случайно?
гидро
Оффлайн I am youjin
  • алкопроФФесорр
    • Электро-Сити
OLEG_Sделаю умозаключение........гидро компенсаторы могут цокать быстро а не стучать, значить не они
Оффлайн I am youjin
  • алкопроФФесорр
    • Электро-Сити
Себа Себа ! давно заметил в тебе какойто не хороший комплекс! когда другим плохо тебе хорошо? ФЛЛУДЕР!
Оффлайн Себа
хороший стук всегда наружу вылезет. Езжай к Романычу.
Оффлайн I am youjin
  • алкопроФФесорр
    • Электро-Сити
Себа пытаюсь ! уних все время занято  :'(  щас буду опять звонить
Оффлайн Себа
Боюсь, у них там одна девочка работает и они ее дружно поздравляют. Поэтому могешь и не дозвониться.
