Автор Тема: скрип в районе заднего левого колеса  (Прочитано 5884 раз)
Оффлайн DDerecha
Aveo I не рестайлинг, недавно появился странный скрип в районе заднего левого колеса. Проявляется при повороте направо на малой скорости и сильных ямах (опять таки на малой скорости). Амморты в порядке. В архиве форума ничего толкового не нашел. Subj.
--- ...плохо прыгать в темноте, особенно, если не знаешь куда попадешь... ---
Г. Гудериан
Оффлайн nik-i
  • не буди Тигру пока отдыхае
RE: скрип в районе заднего левого колеса
« Ответ #1 : 03 Марта 2008, 10:19:18 »
DDerecha
а как ты амортизаторы проверял?
Оффлайн DDerecha
« Ответ #2 : 03 Марта 2008, 10:21:59 »
Загнал на СТО, мужики посмотрели - сказали порядок. Но, дальше копаться не вышло - времени было в обрез
Г. Гудериан
Оффлайн nik-i
Re: скрип в районе заднего левого колеса
« Ответ #3 : 03 Марта 2008, 10:33:21 »
DDerecha
из личного опыта
1. амортизаторы - проверяли, все в норме, не текут, но на кочках постукивают.
Сняли посмотрели, даже под тяжестью человека легкое кряканье, естественно под тяжестью машинки будет сильнее.
Лечится заменой
2. На амортизаторах есть пластмассовые "стаканы"(пыльники) или еще както - когда обрывается крепление он опускается или вообще может отпасть(опуститься по амортизатору) - при езде и поворотах звук жестокий - проверь сам стакан если болтается - то лечится заменой шайб.
Оффлайн serg.r2007
« Ответ #4 : 03 Марта 2008, 22:00:43 »
нуно вырезать подкрылки вокруг кожухов аммиков чтоб они не соприкасались ;) они межде собой создают спецефический шум
Оффлайн alex95
  • За нас,и за Донбасс! (АН 0987 ВВ) г.Горловка
« Ответ #5 : 03 Марта 2008, 23:30:53 »
DDerecha  Попробуй смазать скобы замка сидений,на ямах кузов играет и они очень сильно скрипят
Оффлайн Желтый Ангел
« Ответ #6 : 05 Марта 2008, 20:45:07 »
Люди стаканы (пыльники) с ВАЗ 08-09 по диаметру один в один тока коротковаты чуть но не проблема
Скоро буду у вас!!!
