Автор Тема: Появился булькающий звук справа  (Прочитано 5694 раз)
Vlazi
Всем привет. На скорости около 140 км/ч, появился какой-то булькающий звук где-то справа. Уже повторилось 2 раза. Авео-2 пробег 30000, при ТО ни чего не нашли. Постоянно звук не присутствует, а появляется разово, какой-то закономерности не наблюдается. Вчера ехали с товарищем, у него тоже Авео 2, он услышал звук и говорит что у него тоже самое бывает. Может кто-нибудь знает о чем речь идет?
Оффлайн SVM
Re: Появился булькающий звук справа
« Ответ #1 : 02 Марта 2008, 12:10:31 »
Vlazi
А, случайно, звук не сзади справа? Там бензобак. Вот бензин и булькает при незначительном покачивании.
Оффлайн AndreevLesha
« Ответ #2 : 02 Марта 2008, 13:46:58 »
Попробуй, несмотря на ТО подтянуть крепление правой шаровой опоры к рычагу (два болта). Знаю минимум четыре случая - люди жаловались на непонятный звук справа, протяжку ходовой делали на сто, приезжали к моему знакомому, он сразу брал нужный ключ и лез в яму подтягивать крепление шаровой. Попробуй может повезет. Если нет попробуй диагностику аммортизаторов.
Алексей-злодей
т.0638231182
Vlazi
« Ответ #3 : 02 Марта 2008, 20:04:10 »
SVMзвук не сзади справа, а спереди, с бензобаком все понятно. AndreevLeshaшаровые на ТО подтягивали, сам смотрел и проверял, так что дело не в этом...
Оффлайн SVM
« Ответ #4 : 04 Марта 2008, 10:04:51 »
Тогда может быть стойка, но она издает такой глухой звук когда колесо "проваливается"...
