Автор Тема: Ксенон. Особенности и возможные проблемы.  (Прочитано 71814 раз)
Оффлайн CTYDENT
  • Донецк
Re: Ксенон. Особенности и возможные проблемы.
« Ответ #500 : 03 Января 2011, 16:45:44 »
может уже было раньше. но вроде не встречал.
а ездил кто то с инсталированным линзовым ксеноном или би ксеноном в европу или россию? проблем с гаи не было? именно линзовым а не простой заменой ламп.
Оффлайн Carlsson
« Ответ #501 : 09 Января 2011, 21:41:46 »
Кто может обьяснить?
Вот я себе представлял что существуют брендовые качественные ксеноновые лампы типа osram, philips, hella и остальная дешевая шваль корейско-китайского происхождения. Но вот искал какие бывают лампы h1 (под би линзы) и наткнулся на лампы разных фирм уровня 7 у.е. которые называют себя и корейскими и китайскими, а еще наткнулся на уровень цен 25у.е. за ту же лампу и тоже вроде корея (prolumen, infolight), а еще и какие-то kontrast и favorit которые вообще выше 50у.е.
Так в чем же разница, если говорят что все штампуют в одном месте и только надписи меняют?
И еще  в блоках подскажите, все шо я знаю так это-то, что одни притухают в конце другие нет и одни быстро разжигают, другие медленно. А тут начали поколения какие-то 4-е, 5-е, да еще и слим,  в чем разница? Или опять же все одно и тоже?
Интересуюсь потому как на туманках вроде снова сгорел 3-й по счету 2.5 летний блок митсуми, два уже заменил на blue ray pro. Да и билампы в головном стали как-то подозрительно хреново освещать дорогу, думаю на линзы переходить.
Оффлайн danfos
« Ответ #502 : 11 Января 2011, 18:00:47 »
Всім привіт в мене така проблема, вчора поставив біксенон 5000К 35W і при включенні дальнього світла коректор фар опускає їх, включаю ближнє фари піднімаються. Якщо в правий (незадіяний) роз"єм ставлю галогенку, все нормально все працює, що робити? Може хтось стикався з такою проблемою???????
Оффлайн CTYDENT
  • Донецк
« Ответ #503 : 11 Января 2011, 18:04:50 »
danfos,
пошукайте на форумі. я дуже багато разів читав про це. не можу дати ссилку бо не пам'ятаю де бачив
Оффлайн sedoy
« Ответ #504 : 11 Января 2011, 19:29:39 »
постав у вільний штекер лампочку на 3 аба 5 ват
Оффлайн danfos
« Ответ #505 : 11 Января 2011, 19:51:13 »
пробував підставляти маленьку лампочку, не помагає
Оффлайн sedoy
« Ответ #506 : 11 Января 2011, 20:38:07 »
тоді перечитуй всю вітку
ПОЧИНАЙ :)
Оффлайн Voveo1
  • И РЫЧИТ И ЕДЕТ
« Ответ #507 : 04 Февраля 2011, 17:09:34 »
Ездю на биксеноне ОЛЛО 50вт. лампы илтрейд(родные выкинул через пол года). хочу переходить на линзы. Внимание вопрос: возникнут ли проблемы , если линзы будут работать с моими блоками 50вт.
« Ответ #508 : 04 Февраля 2011, 18:45:04 »
Voveo1, по мимо новых ламп 50ватт и из стоимости по началу проблемм не должно быть... а вот как в дальнейшем поведёт себя отражатель и маска линзы, это уже вопрос... будешь экспериментатором!!! но помни, при таком условии тебе гарантию на линзы могут не дать...
Оффлайн Voveo1
  • И РЫЧИТ И ЕДЕТ
« Ответ #509 : 04 Февраля 2011, 20:02:22 »
Ето ясно, но если я покупаю чисто линзы, то кто знает на каких блоках они у меня работают??? А гарантия 1год.  Я на эти блоки поставил обычные лампы 35вт и работает пока. Или лампы все на 35вт идут??? 50вт блоки их сильнее разжигают? Тогда нет смысла быть подопытным кроликом.
Оффлайн игорь**
« Ответ #510 : 06 Февраля 2011, 15:37:01 »
дрожит свет на ближнем при езде по брусчатке или по трассе с "шишками" наледи ,что за проблема?
биксенон Н4,лампы инфолайт 5000К,
« Ответ #511 : 06 Февраля 2011, 18:43:14 »
игорь**, проблема в креплении отражателя внутри фары...
Оффлайн Lsasa
  • Mazda323BA/ВАЗ2105
« Ответ #512 : 06 Февраля 2011, 19:06:36 »
У мну тоже левая прыгала, Дожал винты крепления к отражателю и все ОК. Просто при установке их не всегда нормально дожимают, да и если будешь сам делать то тоже не переусердствуй сорвеш резьбу,
Оффлайн игорь**
« Ответ #513 : 06 Февраля 2011, 21:01:36 »
...похоже левая фара и дрожит,почему не дрожал свет на галогене?
как  " дожимать"  отражатель?
Оффлайн Lsasa
« Ответ #514 : 07 Февраля 2011, 10:35:12 »
игорь**, ксенон линза или нег?
Оффлайн игорь**
« Ответ #515 : 07 Февраля 2011, 10:37:48 »
не линза,
Оффлайн Lsasa
« Ответ #516 : 07 Февраля 2011, 10:45:13 »
игорь**, не линза не знаю но суть должна быть таже . Меняли гнездо лампы оответственно ставили под ксеноновую и из омторожности не много не дожали. Надо снимать фару и смотреть на линзах винты крепсения находятся под фиксатором лампы.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2011, 10:48:36 от Lsasa »
Оффлайн Витос
« Ответ #517 : 07 Февраля 2011, 11:44:56 »
конечно возникнут
выделение у тепла у 50 Ватного ксенона практически как у галогена
на китайской линзе покрытие рефлектора быстро даст о себе знать
у меня был случай когда на 50 Ватном ксеноне облезло покрытие отражателя линзы на би-модулях Хелла
да в придачу маски (бленды) оплавились
так что думаю не стоит экспериментировать
Оффлайн Gektor
  • МАКСИМ
« Ответ #518 : 11 Марта 2011, 09:32:36 »
всем привет,подскажите,на 80уе комплект ксенона,золотую срединку, и стоит ли брать би или можно обойтись только ближним.Заранее благодарен
Оффлайн Виталийт Терра
« Ответ #519 : 23 Марта 2011, 10:15:15 »
На наших фарах стоят H4 лампы,т.е. у нас и ближний и дальний свет на одной лампе на латиннице это и есть Би,оптимальны вариант лампы по 5000 кельвинов,могу предложить вам его за 650 гривен по фирме митсуме,если интересно пишите в личку или в асю 613968888
Может я вам и не нравлюсь,но моя бабушка называет меня солнышком)))))
Оффлайн Витос
« Ответ #520 : 23 Марта 2011, 15:05:47 »
Митсуми это не нормальный ксенон
это достаточно средненький уровень
Оффлайн Lsasa
« Ответ #521 : 23 Марта 2011, 21:06:17 »
5000 кельвинов ет кому как, как по мне самый оптимальный вариант 4300. и 30 ват вполне достаточно.
у меня  стоят линзы моримото мини лампы тесла 4300 30ват блоки митсуми, уже почти год все устраивает.
« Последнее редактирование: 23 Марта 2011, 21:15:51 от Lsasa »
Оффлайн Витос
« Ответ #522 : 24 Марта 2011, 08:19:38 »
а можно узнать где это Вы почти год назад приобрели линзы Моримото мини, если они только прошлой осенью появились на рынке?
Оффлайн Lsasa
« Ответ #523 : 24 Марта 2011, 08:47:16 »
Сорри заврался прошлой осенью и ставил  stroit glazki, просто я уже к ним так привык что кажется езжу с ними уже целую вечность. Хотя ставил их в начале осени, у кума есть товарищ что занимаеться ксеноном и заказывает напрямую с китая.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2011, 08:49:29 от Lsasa »
« Ответ #524 : 25 Марта 2011, 15:14:24 »
Оффлайн Витос
ну у меня много друзей на нем ездят и не жалуются
