Автор Тема: Козырёк на заднее стекло...  (Прочитано 47313 раз)
Re: Козырёк на заднее стекло...
« Ответ #275 : 24 Июня 2009, 00:03:00 »
Совсем не тооо.....
Оффлайн o0MaStEr0o.
  • Project RExXx
    • TUNING-UA.com
« Ответ #276 : 24 Июня 2009, 14:02:52 »
пока то что есть.
разработка приложений для apple & android
Оффлайн Aveon
  • silvershark 1.6L-16V
« Ответ #277 : 25 Июня 2009, 21:08:10 »
o0MaStEr0o. не осуждаем, просто наше мнение, я вот пока не нашел нужного мне козырька, так как все что можно найти либо фуфло либо дорого занадто
money never sleeps
« Ответ #278 : 25 Июня 2009, 23:00:11 »
Aveon   согласен - мои поиски тож долго длились((
Оффлайн Aveon
« Ответ #279 : 26 Июня 2009, 20:25:01 »
Gosha orange, так ты так еще и не нашел?
money never sleeps
« Ответ #280 : 26 Июня 2009, 20:37:21 »
Aveon   Нашел, купил, покрасил...но када заходил в парадняк немного стукнул его(((( и надо перешпаклевать и перекрасит(((( тупо так вышло)))
Оффлайн KPuCA
  • Член Клуба
« Ответ #281 : 26 Июня 2009, 20:41:46 »
Вопрос кто подскажет какой двухсторонний скотч хорошый, а то купил горе ветровик за 150 грн на рынке так уже 3-ой раз уже нужно переклеивать первый был на 3М потом какой то китайский КИНГ тоже через 3 недели оторвался. Может на силикон его сажать кто что скажет?
KPuCA ето не только ценный мех
« Ответ #282 : 26 Июня 2009, 20:42:57 »
KPuCA силикон - эт хорошо...на крайняк супер клей - он влаги не боиться)))))
-VaLeRa-
« Ответ #283 : 27 Июня 2009, 09:07:14 »
KPuCA кто-то у тебя когда закрвает двери за ветровики дергает - иначе они не поотрываются....
« Ответ #284 : 27 Июня 2009, 14:30:24 »
в новой линии есть скотч, правда дорогой, он широкий прада, надо будет подрезать, но он влагостойкий и очень тонкий... склеиваем им металлические детали!!!
Оффлайн KPuCA
  • Член Клуба
« Ответ #285 : 28 Июня 2009, 07:11:03 »
-VaLeRa- Нет у меня ветровик (козырёк) на заднее стекло отрывается. А ветровики нет.
-VaLeRa-
« Ответ #286 : 29 Июня 2009, 09:37:37 »
KPuCA ааааааа... понял. Его нуно на силикон поставить как это сделал virus, да еще и закрепить на ночь крепежным фалом... тогда будет очень и очень надежно.
« Ответ #287 : 29 Июня 2009, 15:51:52 »
-VaLeRa- силикон!? на такой гладкой поверхности как стекло?!?!?! хххммм....
-VaLeRa-
« Ответ #288 : 30 Июня 2009, 10:11:11 »
™VIRT™ спроси у virus чем он обрабатывал... вернее пару страничек назад есть описание самого процесса.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #289 : 30 Июня 2009, 15:01:46 »
Блин ребзя какой силикон на стекло  dntknw какой суперклей  repa вы хотите потом вместе с краской отдирать ветровички.
Рецепт прост и однозначен:
1. Спиртом обезжириваем поверхность - ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!
2. Нагреваем метал и ответную часть (ветровик или козырек) на солнышке или феном - не обзательно сильно - хоть чуток.
3. Используем только 3М скотч !!! ну или если у кого есть можно скотч на который наружную рекламу клеят - он эластичный и прозрачный. Эти виды скотча держат хорошо и при отдирании 3М можно спиртом и ручками отодрать, а рекламный вообще следов не оставляет.
Все остальное - мудрежка которая не стоит свеч.
Оффлайн KPuCA
  • Член Клуба
« Ответ #290 : 30 Июня 2009, 21:26:26 »
agressor99 А где его можно купить?
Оффлайн Aveon
« Ответ #291 : 30 Июня 2009, 21:34:20 »
agressor99, поддерживаю, знакомый продавец с авторынка, мне тоже его рекомендовал, так как сам ветровики потерял глядя как один разбивается вдребезги об лобовое стекло сзади едущего КАМаЗа, и переклеил на 3М-овский, ему бы на авторынке фуфло не посоветовали, так как "свой"
money never sleeps
Оффлайн virus
  • Adam"s family
« Ответ #292 : 01 Июля 2009, 10:21:14 »
елементарно ! головне обезжирити ! ;)
agressor99 так, я теж не дуже хотів садити козирьок на герметик чи силікон, просто в даному випадку це був найоптимальніший варіант. Двохсторонній скотч там би не тримав. Хто тримав цей козирьок в руках, той зрозуміє про що я .  beer2
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #293 : 01 Июля 2009, 11:37:36 »
virus ну насколько я помню ты к выбору этого силикона подходил серьезно, так как их очень много видов, и если взять большинство из строительных обычных силиконов то на стекле долго они козырек не удержат, не спорю что можно подобрать специальный состав который расчитан на склеивание таких поверхностей. Но намного проще все-таки купить 3М скотч, по поводу твоего козырька может конечно где-то и отойдет, трудно сказать, но не потерял бы его это точно.
KPuCAAveon купить 3М обычно можно на авторынке, только не ведитесь на уговоры купить что-нибудь "Такое же и даже дешевле")))   3М идет с красной защитной пленкой , чаще всего тонкий где-то 8-10мм, и стоит от 30 грн за 3м.
Рекламный прозрачный скотч я лично получил в дар от доброго человека работающего мерчерндайзером в одной компании сотовой связи - они на него наружную рекламу клеят, он пошире где-то 12-15мм., прозрачный и очень эластичный, - да и он даже получше 3М - ИМХО
Оффлайн virus
  • Adam"s family
« Ответ #294 : 02 Июля 2009, 13:54:39 »
virus .....если взять большинство из строительных обычных силиконов то на стекле долго они козырек не удержат, ......
та Х/З ... поки що тримає ... причому міцно.
ЗИ. чому вирішив на звичайний будівельний силікон ? Відповім. Колись, вставляючи шкло у звичайні дерев'яні віконні рами для гермитизації садив його на силікон. З часом одне шкло тріснуло і його потрібно було замніити. Під час його витягання із рами силікон швидше відставав від дерева ніж від шкла. Ше тоді я пробував відшкрябати силікон від шкла - було непросто. Тому і плюнув на герметики і вирішив використати силікон. Це по перше. По друге. Ні для кого не секрет, що саме цЕй козирьок має один недолік - він трішки вигнутий по довжині у вигляді вісімки (пропеллером). Він дуже гарно і точно стає у всі пази, але ! ..... якщо щільно притиснути одну сторону козирька, то інша трошки відтопирюється, утворюючи зазор приблизно на 4 мм. Використовуючи скотч збалансувати всі зазори і візуально вирівняти цей девайс було б важкувато. А нанісши силікон і притиснувши козирь до поверхні з'явилась можливість (в одному місці притискаючи, а в іншому ні) відрегулювати всі зазори таким чином, щоб здавалося ніби він прилягає щільно по усьому периметру ...   ;)  beer2
« Последнее редактирование: 02 Июля 2009, 13:56:44 от virus »
Оффлайн Aveon
« Ответ #295 : 03 Июля 2009, 16:57:47 »
чудосiй! :o :D
money never sleeps
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #296 : 03 Июля 2009, 20:19:28 »
virus может конечно ты и прав насчет силикона, у меня стоители ляпнули им на стекло окна - так он как бы даже впитался туда что ли, даже отшкрябать не смог.
А вот с пластика окон он отлетает на ура почему-то  :(
Оффлайн virus
  • Adam"s family
« Ответ #297 : 03 Июля 2009, 20:39:45 »
agressor99
:)  ги!  так для цього і є форум: одні шось ліплять, а інші вчаться на їхніх помилках, або використовують правильні рішення ;)   beer2
 ЗИ. я шось зліпив ..... а час покаже ... наразі тримає ... і слава Богу !   vcool
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #298 : 03 Июля 2009, 20:41:02 »
virus да уж - в споре рождается истина
Оффлайн ScorpionYurka
  • Aveo II LS, синенький седанчик <Made In Lutsk>
    • www.CarAudioTuning.com.ua/
« Ответ #299 : 24 Июля 2009, 23:02:58 »
мои спойлера
если вдруг будут вопроси почему телефон на стекле отвечаю, бленда закрывала мою рекламу пришлось содрать, номер телефона не мешал монтажу бленды потому и остался
