Автор Тема: Гудит насос гидроусилителя руля  (Прочитано 28655 раз)
Оффлайн EDGE
  • 1,6 Шанхай
Re: Гудит насос гидроусилителя руля
« Ответ #100 : 04 Октября 2014, 23:03:00 »
я тоже столкнулся с вопросом насоса - вернее звуком его работы, а именно звук турбины, чем больше обороты двигателя тем больше я бы сказал свистит - пищит, ничего не течет, ничего не стучит, руль крутит, все работает, да есть небольшой гул при кручении колес на холостых, но чуть выше обороты и не гудит, так же при прослушивании по корпусу, там где подшипник присутствует звук похожий на неисправность подшипника, но тыс 25 назад при замене ремня ГРМ этот звук при прослушивании был тоже замечен, но не свистел - пищал как сейчас, собственно меня напрягает свист - пищание при повышении оборотов двигателя, типа как турбина.
а теперь вопросы:
- это подшипник?
- это сам насос?
- кто то на шанхайце менял подшипник, т.е. разбирал насос, т.к. некоторые товарищи говорят что на них нельзя поменять подшипник, типа как то завальцован
- у когото есть нерабочий насос с шанхайца для тренировки сборки - разборки
есть три варианта предпологаемого решения:
- добавить ХАДО для ГУР
- поменять подшипник
- поменять насос (самый простой и дорогой)
Заранее спасибо!!!
Добавлено: 05 Октября 2014, 11:11:56
Вот такой же шум -
http://youtu.be/PpsiXTmf_DE
« Последнее редактирование: 05 Октября 2014, 11:11:56 от EDGE »
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
« Ответ #101 : 06 Октября 2014, 00:11:56 »
EDGE,  ХАДО в ГУР точно не добавляйте, никому надолго это ещё не помогло! ХАДО ревитализант можно залить лишь в новый насос для упрочнения металла с трущимися рабочими поверхностями. А если уже возникла проблема в насосе, то ХАДО её не убирёт.
А что бы понять подшипник это или нет, нужно просто скинуть ремень привода генератора и покрутить шкив насоса. Если подшипнику хана, то гул будет слышен при вращении шкива.
Всем безаварийной езды!!!
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
« Ответ #102 : 06 Октября 2014, 08:11:01 »
как бы там что не писал, но все советы помогут на какоето время. Как не крути, а насос нужно менять
Оффлайн EDGE
  • 1,6 Шанхай
« Ответ #103 : 06 Октября 2014, 09:36:16 »
тут как бы вопрос в определении это подшипник или сам насос, просто при работе рулем шума не наблюдается кроме как на холостых и насос работает нормально, если подшипник - понять и ездить дальше....
собственно вот видео и звук который аж в ушах отдает
http://youtu.be/pkEhsz_hh7g
« Последнее редактирование: 06 Октября 2014, 09:39:03 от EDGE »
  • 063 855 67 00
« Ответ #104 : 06 Октября 2014, 11:45:10 »
EDGE,  я же писал выше как понять подшипник это или нет. Определить очень легко!
Оффлайн EDGE
  • 1,6 Шанхай
« Ответ #105 : 06 Октября 2014, 12:01:43 »
вопрос тогда в другом - кто то разбирал насос с 1,6, т.к. какойто умный на сервисе сказал что может на 1.6 не разбираться
Оффлайн EDGE
  • 1,6 Шанхай
« Ответ #106 : 09 Октября 2014, 21:52:56 »
вопрос решился - просто поменяли насос, а родной буду ковырять
Оффлайн Cresset
« Ответ #107 : 09 Октября 2014, 22:29:11 »
где покупал насос и по чем???
Оффлайн EDGE
  • 1,6 Шанхай
« Ответ #108 : 09 Октября 2014, 22:46:03 »
поставил от лача б/у, есть нюансы, но становится и работает
по большому счету становятся от авео 1.5 и лача 1.6
  • 063 855 67 00
« Ответ #109 : 11 Октября 2014, 00:11:08 »
Сколько стоило снятие/установка насоса?
Оффлайн EDGE
  • 1,6 Шанхай
« Ответ #110 : 11 Октября 2014, 08:25:28 »
можно сказать ничего, делал кум, но пое...ца пришлось пока стянули со шпилек, мотор вывешивали, также пришлось разгерметизировать кондер, открутили трубку которая возле насоса, все равно он был практически пустой, т.к. компрессор здохший, трубку забора перекрутили вниз и пришлось обрезать шланг забора.
два дня откатал без проблем с удовольствием, а вчера вечером настала печалька - масло пеной и выперает, а насос гудит при вращении, т.е. где то воздушится, оттянули на к нему на СТО, а в понедельник с утра бум ковырять
  • 063 855 67 00
« Ответ #111 : 11 Октября 2014, 22:55:50 »
А зачем откручивали трубку кондёра? Я на 1,6 снимал насосы 3 раза и всегда разными способами, трубка кондёра никогда не мешала.
Оффлайн EDGE
  • 1,6 Шанхай
« Ответ #112 : 12 Октября 2014, 07:46:12 »
наверное мешала, да и чтобы наверняка, все равно кондей не работал
Добавлено: 13 Октября 2014, 21:56:05
ну вот и этот вопрос решился, все оказалось просто и банально - трубка подачи пересохлась и лопнула
« Последнее редактирование: 13 Октября 2014, 21:56:05 от EDGE »
Оффлайн EDGE
  • 1,6 Шанхай
« Ответ #113 : 15 Октября 2014, 20:35:57 »
Итак снова про бачек - у меня стоял без клапана, просто штуцер, поменял на новый т.к. сетка оказалась порвана, в новом этот клапан есть. А теперь вопрос - этот клапан создает нагрузку на насос или нет? Т.к. после замены бачка появилось легкий звук при поднятии оборотов , или это мне кажется что есть разница в работе?
  • 063 855 67 00
« Ответ #114 : 21 Декабря 2014, 18:16:17 »
На днях залил в систему гидроусилителя руля ХАДО Ревитализант EX120 для гидроусилителя руля и гидравлического оборудования .
Около 1000 км назад менял на насосе гудящий подшипник, заодно и перебрали насос (заменили платформу, лопатки и т.д). Насос качал нормально и не гудел/выл, поэтому после ревитализанта ХАДО ничего не изменилось. Да и проехал только 50км. Заливал для профилактики от износа. Если будут какие-либо изменения, обязательно отпишусь.
Добавлено: 21 Декабря 2014, 23:49:39
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2014, 23:49:39 от Добрыня Владич »
Оффлайн ig0r
« Ответ #115 : 06 Апреля 2015, 18:44:26 »
И всетаки кто-нибудь внесет ясность,каков реальный размер сальника в насосе ГУР на Авео.
Оффлайн merik
« Ответ #116 : 24 Июля 2015, 21:17:29 »
на ютубе нашел такое: подшипник 6203RS фирма GPD или 6203DDUC3 фирма NSK или любой другой подшипник 203 в размере 17*40.
А вот с сальником нашел только такой 19026517B фирма CORTECO размер 19,05*36*6,7.  Насколько он подходит ничего сказать не могу, я только видел что человек на ютубе ставил такое.
https://www.youtube.com/watch?v=4gXXDUDm2hE
там чувак использует такой подшипник Подшипник генератора 6203RDD 17*40*12 (KOYO) BOSCH 1 120 905 525
« Последнее редактирование: 24 Июля 2015, 21:26:54 от merik »
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
« Ответ #117 : 26 Июля 2015, 21:08:14 »
Всем привет, кто может назвать точные размеры сальника насоса гур на авео 1,6. Потек, хочу поменять сам.
P.S. Кто какое масло в гур льет?
Оффлайн EDGE
  • 1,6 Шанхай
« Ответ #118 : 26 Июля 2015, 22:39:43 »
как разберешь, обязательно отпишись
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #119 : 02 Августа 2015, 19:08:44 »
Снял насос. Он частично разборной. Та часть, где подшипник и сальник - не разборная. Подшипник завальцован в корпус, вместо стопорного кольца. Шанхайцы намутили :) Номер насоса 5491881
Буду покупать новый, нашел - Насос ГУР Авео 1,6 MS Group CR002.
Добавлено: 02 Августа 2015, 19:52:16
маркировка
P.S. подшипник там кстати 303 NSK china
Вот фотка разрушеной завальцовки подшипника и виден сальник
Добавлено: 02 Августа 2015, 19:54:24
Кстати бачок тоже под замену, сетка прорвана. И бачок у меня тоже без клапана. Заказал с клапаном :)
« Последнее редактирование: 02 Августа 2015, 19:54:24 от !!!MAX!!! »
Оффлайн EDGE
  • 1,6 Шанхай
« Ответ #120 : 02 Августа 2015, 20:15:41 »
 насос подходит и от лачетти 1,6 и авео 1,5 только с трубкой забора надо намутить, я себе поставил от лачика, с бачком та же картина была
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #121 : 02 Августа 2015, 20:31:38 »
подробнее, не понял ничего :)
Оффлайн EDGE
  • 1,6 Шанхай
« Ответ #122 : 02 Августа 2015, 21:02:50 »
на насосах по разному трубки забора выполнены
также рекомендую по любому поменять шланг который идет от трубки охлаждения, которая идет вдоль радиатора, на насос т.к. она со временем усыхается и при замене насоса в в ней могут появиться трещины и она лопнет на новом насосе и соответсвенно хлебнет воздуха, что есть плохо.
этот шланг крепится завальцовкой, разрезаешь вдоль завальцовку, а новый ставишь на хомуты, шланг надо брать не просто маслостойкий, а для гидравлики, я взял на разборке с необходимым изгибом
или если денюжка карман жмет - оригинальную магистраль от бочка и до насоса
Добавлено: 02 Августа 2015, 21:05:54
кстати, когда выбирал насос, тоже смотрел на новые китайские аналоги, но подвернулся от лачика с малым пробегом и за очень вминяемые деньги
« Последнее редактирование: 02 Августа 2015, 21:05:54 от EDGE »
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #123 : 02 Августа 2015, 22:10:43 »
EDGE, да в том насосе что я хочу купить, по фотке, трубка вверх идет в сторону входа трубки высокого давления, наоборот чем в оригинале. Вот теперь в раздумии...
А по поводу шлангов с завальцовкой, так и хочу сделать. Снял магистраль - стороны насоса шланг сильно потресканный. Завальцовку обрезал уже. Надо подобрать шланги и поставить зажимы с обеих сторон. Новая 800 грн. стоит ну ее :)
...Или же, все равно трубки магистрали меняю, подобрать трубку со стороны насоса изогнутою типа крючком...
« Последнее редактирование: 02 Августа 2015, 22:19:45 от !!!MAX!!! »
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #124 : 10 Августа 2015, 08:18:24 »
Купил насос ГУР MSG CR002, установил, заменил жидкость, прокачал, а он жужит.
Варианты:
1. Это норм работа китайского насоса.
2. Попался бракованный.
3. Подсос воздуха? Вряд ли, два раза прокачивал систему, воздуха нет, утечки масла нет.
Кто себе ставил такой насос? как он работает?
