Автор Тема: СЕМНАДЦАТЫЕ ? не вопрос !  (Прочитано 64750 раз)
Оффлайн Bula
  • Ровный паря
Re: СЕМНАДЦАТЫЕ ? не вопрос !
« Ответ #200 : 05 Октября 2012, 16:49:10 »
Ушел стучать
« Ответ #201 : 05 Октября 2012, 16:50:46 »
AHTOHuO8) beer2
Оффлайн Gasta
« Ответ #202 : 05 Октября 2012, 22:46:34 »
вот фотки из недавнего  :) 7j 205\40\17 et35 и 25
Оффлайн Valerchik)
  • 1.6 16V. R17-215/45
« Ответ #203 : 05 Октября 2012, 23:51:01 »
Gasta не плохие диски! какой вес их?
а, вот мои 8 205/45 r17 et 38
белая ракетка;)
« Ответ #204 : 06 Октября 2012, 07:14:02 »
AHTOHuO, круть! 8)
а не хош их покрасить? ??? гыгы
Добавлено: 06 Октября 2012, 07:14:59
Gasta, Valerchik), красивенько! гламурненько! гыгы
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #205 : 06 Октября 2012, 09:37:18 »
Спросил владелец ковки.... :D
Оффлайн Gasta
« Ответ #206 : 06 Октября 2012, 11:03:35 »
Valerchik)
да х.з. - тяжёленькие!  :D
Оффлайн Женя999
« Ответ #207 : 12 Декабря 2012, 19:24:54 »
Ребята подскажите какой лучше размер r17 поставить чтоб не затирало? Особенно вылет? Ширина?у меня стояли r16 ET 40 резина 195/50r16 и немного подтирали возле крепления( бокового )бампера в переди. Или на 17 это нереально получить?пружины еще у меня порезаны))))заранее спасибо)
Оффлайн masta4e
  • (-: iʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
« Ответ #208 : 12 Декабря 2012, 19:26:26 »
Тереть впереди будет в любом случае...
Оффлайн Женя999
« Ответ #209 : 12 Декабря 2012, 19:41:59 »
я так и думал... Но спасибо за подсказку...а какой все-таки лучше вылет?
Добавлено: 12 Декабря 2012, 19:43:04
я чего не могу понять куда двигается колесо при разном вылете?
Добавлено: 12 Декабря 2012, 20:03:19
нужно ваше мнение))))
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2012, 20:03:19 от Женя999 »
Оффлайн masta4e
« Ответ #210 : 13 Декабря 2012, 00:04:17 »
Впереди лучше всего родной...
Вылет дивгаеццо от плюса к минусу наружу... Т.е. при ет40 колесо будет торчать наружу на 5мм относительно ет45 при прочих равных...
ЗЫ: У меня 205/40R17 на дисках 7J17 ET38 грызли бапмер... При этом 195/50R16 на 6J16 et45 подгрызали тока подкрылку и тока на больших поперечных волнах асфальта...
Оффлайн Женя999
« Ответ #211 : 13 Декабря 2012, 08:32:17 »
спасибо) познавательно...т.е.r17 ET 40 лучше чем r17 ET 38? Я так понимаю....
Оффлайн masta4e
« Ответ #212 : 13 Декабря 2012, 08:53:19 »
Да, но погоды это не сделает...
Оффлайн Женя999
« Ответ #213 : 13 Декабря 2012, 12:16:12 »
есть возможность взять катки Borbet LV4 R17 ET38 7J......205/40 резина.....и как-то стремно.....но катки отличные))
Добавлено: 13 Декабря 2012, 12:17:42
может развал передка может помочь...но это больше актуально для ET40??
Оффлайн masta4e
« Ответ #214 : 13 Декабря 2012, 12:24:11 »
Ты попроси взвесить колесо в сборе для начала, а там уже смотри сам...
И эта... На авео развал не делаеццо...
Оффлайн Женя999
« Ответ #215 : 13 Декабря 2012, 12:29:24 »
при желании все можно сделать)))))немного пропилить крепление нижнее стойки))))
Оффлайн masta4e
« Ответ #216 : 13 Декабря 2012, 12:34:15 »
Ну... Я не буду вдаваццо в последствия по технической части... Скажу лишь, что на колеях руль из рук будет вырывать...
Оффлайн Женя999
« Ответ #217 : 14 Декабря 2012, 02:23:09 »
а вот такой возник вопрос....А если я ездил на Р16 ЕТ40 7j и взять P17 ET40 7j.....относительно арки они будут одинаково сидеть????даже если поискать еще 195/40 Р17???у кого какие мнения????
Оффлайн masta4e
« Ответ #218 : 14 Декабря 2012, 09:25:07 »
Сильно мало исходных данных... Я ж не знаю, на каких ты ездил... Ибо на 195/45R16 ниче затирать не должно... Ну, а то, что ты не найдешь 195/40R17, так это я больше чем уверен...
Оффлайн Женя999
« Ответ #219 : 14 Декабря 2012, 11:29:35 »
я ездил на р16 7j 4x100 резина 195/50р16   немного подтирало(((
Оффлайн Bula
  • Ровный паря
« Ответ #220 : 14 Декабря 2012, 13:04:56 »
На нотовских дисках у меня ничего не затирало за сезон - в любых условиях эксплуатации
Оффлайн masta4e
« Ответ #221 : 17 Декабря 2012, 15:46:31 »
Та же фигня, тока на 6J16 ЕТ45
Странно было бы, если бы заводской размер затирал...
Оффлайн vesant@ua.fm
« Ответ #222 : 08 Января 2013, 15:34:13 »
а не сильно жестко стало на на наших дорогах, диски поди уже все побитые?
Оффлайн masta4e
« Ответ #223 : 09 Января 2013, 09:29:16 »
Если вопрос ко мне о 16" дисках, то ни одной царапины на них не было за полгода... Если вопрос о моих 17", то да, раз в неделю обод от коцок подкрашивать приходилось...
« Ответ #224 : 09 Января 2013, 09:46:57 »
спасибо за ответ, именно про 17 и спрашивал. Смотрятся красиво, но явно не для наших дорог с препятствиями, люками и ямами.
