Автор Тема: АБС/ABS в Aveo  (Прочитано 126533 раз)
Оффлайн XRM78
  • 2004г
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #475 : 28 Августа 2010, 22:56:19 »
eugenyz тоесть обрыв был на переломе? фотки неслучайно?
И ктонибуть знает как датчик снять с провода? куда крутить,вертеть?
Оффлайн eugenyz
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #476 : 30 Августа 2010, 09:43:51 »
XRM78 Фотографировать особенно нечего. С виду провод неповрежден. Место перелома примерно на обращенном в сторону кузова конце резинки, которая прикреплена к стойке.
Оффлайн XRM78
  • 2004г
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #477 : 30 Августа 2010, 21:04:49 »
понял. спасибо :)
Оффлайн acidburn
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #478 : 02 Сентября 2010, 16:00:15 »
А где и как вы АБС тестируете? У меня за весну-лето вроде бы ни разу ни сработала, хотя и езжу аккуратно.
Недавно на спуске на Дружбы народов ехал около 80 и вдруг впереди копейка встала на мигающем зеленом. Педаль в пол, визг шин, и тут жопу повело слегка вправо, но выровнял и остался в ряду. По-моему, педаль так и не шелохнулась - это нормально?
И почему повело на сухой дороге, хотя задние тормоза недавно менял целиком?
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #479 : 02 Сентября 2010, 16:38:52 »
acidburn
Потому и повело, что тормоза сработали хорошо, и колеса заблокировались.
Оффлайн acidburn
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #480 : 02 Сентября 2010, 17:11:28 »
В том-то и дело что блокироваться с АБС не должны, разве нет? И как это проверить - ждать льда или ехать на сервис (интересно кстати как они будут тестировать)?
Оффлайн вадик7562
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #481 : 02 Сентября 2010, 17:29:10 »
А ты уверен, что у тебя вообще есть АВС? В твоем случае она явно не сработала, но тогда бы лампочка на приборке горела. Что у тебя за комплектация такая с мотором 1,4? К нам такие вроде не завозили, может там АВС не предусмотрена?
грунтовые и комнатные растения собственного производства, консультация, озеленение, дизайн. 0990250880
Оффлайн acidburn
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #482 : 02 Сентября 2010, 17:54:50 »
Не, в комплектации точно есть, бралась в петровка-авто в 2005. Насчет лампочки это мысль, возможно перегорела а я и не заметил - примелькалась уже приборка.
Оффлайн вадик7562
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #483 : 02 Сентября 2010, 19:48:31 »
Ну тогда тебе прямая дорога на компьютерную диагностику выявлять неисправный датчик.
Оффлайн XRM78
  • 2004г
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #484 : 02 Сентября 2010, 20:10:06 »
acidburn 1.4л?  в украине? Ты точно уверен в комлектации с АБС?
Извени просто литраж твоего двигла смущает.
Просто когда машина с АБС при включении зажигания должна загорется лампочка(натпись) и потухнуть. dntknw
И блок АБС находится под капотом(хреновина с кучей трубочек).
Но двигло 1.4л ,завезенное официально в Украину, первый раз слышу,извени конешно нонсус или исключение.
Оффлайн acidburn
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #485 : 02 Сентября 2010, 22:05:20 »
ну ничего не знаю, покупал не я   dntknw  Но рамки салона стоят, и в ПТС 1.4 написано
Если что - вот нашел старое фото под капотом, где тут абс?
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #486 : 02 Сентября 2010, 22:16:55 »
acidburn
а может все-таки не 1.4, а 1.498?
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #487 : 02 Сентября 2010, 22:24:31 »
acidburn
Похоже - нет абс тут. И двиг похож на обычный 1.5
Оффлайн acidburn
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #488 : 02 Сентября 2010, 22:25:42 »
1.399 по паспорту, если точнее. Да и вин пробивал - вроде соответствует, мейд ин корея. Так что, нелегальный контабандный завоз?)
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #489 : 02 Сентября 2010, 22:54:28 »
Странная машинка.. В россии 1.4 продают. Но у нас о таком движке не слышал даже, только привезенные.
А АБС там таки не видно. Под капотом то же самое, что и у меня.
А что за коробка? Автомат?
Оффлайн acidburn
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #490 : 02 Сентября 2010, 23:11:07 »
Alex_S
не, обычная механика, в комплектации кондей, две подушки, обогрев зеркал, легкосплавные диски и тп.
На сто мне тоже говорили, что машина странная. Неужели нелегал с перебитыми номерами?)) Где бы почитать про эти комплектации..
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2010, 23:14:29 от acidburn »
Оффлайн XRM78
  • 2004г
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #491 : 03 Сентября 2010, 08:44:00 »
acidburn нет ну может 1,4 8кл ,они по идее похожи с 1,5 8 кл
за АБС невидно. Посмотри под бачком охлождающей жидкости, есть хреновина с кучей трубочек?
Или так, если ты до фишки95  рукой легко добрался,то НЕ у тебя АБС. Если снимал бачек,то ЕСТЬ. :D :D :D
Оффлайн вадик7562
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #492 : 03 Сентября 2010, 13:08:14 »
Здесь точно нет АВС. А машина действительно странная, к нам с таким мотором и в такой комплектации официально не поставляли. Может быть из России каким-то образом она сюда попала.
Оффлайн alexkdr
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #493 : 07 Сентября 2010, 16:33:06 »
acidburn
Авео 1,4 и 1,2 продавались в конце 2003 - в начале 2004 года. Были и седаны и хетчи. Мейд ин Корея полностью. Типа пробная партия. Двигатель 1,4, 8 кл. по виду такой же, как и 1,5, на него даже ремень генератора такой же.
Про АБС - не помню, но скорее есть, потому что на первых украниских Авеях с 1,5 АБС не было только в базе, а в лт и лс была.
Оффлайн XRM78
  • 2004г
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #494 : 07 Сентября 2010, 21:50:43 »
окак,интересно :)
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #495 : 07 Сентября 2010, 22:07:40 »
Нет там АБС у моего друга была такая Авейка. Покупал в салоне в начале 2007. Движок 1.4, элтроподъемники передние аирбег, колеса 15-е. Вобщем такая же комплектация как 1.5 только движок 1.4 ))) Да и вроде шильдик был под капотом с логотипом Деу.
Оффлайн yurAVEO
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #496 : 08 Сентября 2010, 11:30:58 »
У меня следующая фигня: загорелся датчик АБС, я поразбирался в том да сём, обнаружил на заднем левом обрыв проводка. Припаял собрал, закрепил, подергал - все ОК, проехал километра 4 и бах - опять загорелся. У кого какие соображения???
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #497 : 08 Сентября 2010, 12:11:21 »
Возможно, проводок опять отвалился :)
А вообще - соображение одно - смотреть ошибку, и уже по ней искать более детально.
Оффлайн yurAVEO
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #498 : 08 Сентября 2010, 16:43:44 »
[/quot
Сразу сам об этом подумал.только пришел от машины: разобрал - все наместе ничего не отпало, папа-мама разъединил -соединил буду ехать с работы проверю.
Оффлайн yurAVEO
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #499 : 10 Сентября 2010, 16:09:02 »
