Автор Тема: АБС/ABS в Aveo  (Прочитано 126538 раз)
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #225 : 01 Февраля 2008, 00:32:54 »
у меня с АБС...один раз спасла от аварии...вырулил на гололеде...по ямкам ваще тормозить не рекомендуется! +1 за АБС есличе!:)
Оффлайн Noire
  • Харьков, AVEO 1.6 2007г. белый седан
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #226 : 01 Февраля 2008, 16:23:40 »
Noire, тебе надо с Бубу встретится, у него, кажется, единственная машина с АБС (могу ошибаться), вот  пока скользко можно легко проверить...
Ага, мысль! :-) А он на встречи приходит?
Оффлайн fedcha
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #227 : 05 Февраля 2008, 00:06:24 »
Можете и со мной встретиться  :P у меня тож ABS есть   krutoy не тока у Бубу
Оффлайн Alex_str
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #228 : 11 Марта 2008, 17:16:12 »
У меня пару дней назад загорелась АБС, и тутже БК начал громко выражатся по поводу ошибок. Только выехал со стоянки, проехал около 2 - 2,5 км. Ехал по брусчатке с ямами. На более менее ровном участке проверил тормоз АБС как небыло вообще. Остановился проверил код по БК - ош. 1380. Посмотрел рашифровки (есть несколько версий) так как код 1ххх код проидводителя, рашифровки в разных версиях разные. В основном невозможно считать данные. Но в расшифровках по опелю, и шевроле (не авео) от GM сказано: невозможно считать датчик плохой дороги АБС. Да, забыл сказать что это все на 1,6 моторе. Ну думаю пора гарантийщиков долбить, завел машину АБС погасла, ошибка с БК минут через 10 тоже исчезла. А теперь вопрос - что это было. Или АБС (или один из датчиков) подглюкнул, или на китайцах действительно стоит датчик плохой дороги который блокирует АБС на стиральной доске, кстати я не помню чтоб у меня на доске срабатывало. На небольших кочках было и не раз.
Оффлайн Jman
  • AVEO1,6_24U
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #229 : 21 Марта 2008, 12:39:31 »
SonnE LugansK
Спасибо :-) У меня звук такой как будто вилкой не шкрябают по сковородке, а стучат по ней. Подозрительно громко, короче говоря :-)
А мне звук напоминает повторяемый звук выстреливания автомобильной пружины(не только по характеру, но и по громкости звука). Сегодня впервые такое услышал от своей машинки (китаец), обычно еле заметные пульсации. Было стрёмно, при чём срабатывало так без видимых на то причин - лёгкое торможение по асфальту.. %)
« Последнее редактирование: 21 Марта 2008, 12:57:46 от Jman »
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #230 : 21 Марта 2008, 22:39:54 »
сейчас лед на дорогах лежит.
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #231 : 22 Марта 2008, 11:39:30 »
LeiTO, +1 вчера вечером обрнаружил гололедец и подзамерзшие лужи...
мой сайт: iluhis.com
Мой телефон: о5о3оII494
Оффлайн sever
  • AVEO LT
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #232 : 20 Июня 2008, 09:12:56 »
Alex_str У меня вчера похожая фигня была - ехал по дорожке, мягко выражаясь, не очень ровной около 3-км - загорелся датчик АБС. Проехал так еще километров 5-6. Заглушил двигатель, завел опять - лампочка больше не загорелась. БК у меня нет, что за ошибка не знаю ... вот и думаю - стОит на СТО ехать, или ну него  ???
« Последнее редактирование: 20 Июня 2008, 09:15:38 от sever »
Оффлайн Alex_str
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #233 : 20 Июня 2008, 15:27:36 »
sever Не знаю что было у тебя, но СТО скорее всего ничего не скажут, так как ошибки уже нет. У меня больше не проявлялось.
Оффлайн dudai
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #234 : 27 Июня 2008, 12:14:59 »
у меня такой глюк:
при езде на скорости 60-80 км/ч загорается лампочка ABS и на повороте если нажать на педаль идет отстрел, сканер показал неисправность переднего левого (заказали , заменили)  теперь тоже, но на скорости 80-100 км/ч происходит, и не проходит пока машину не перезапустиш, что делать ??
Оффлайн yuranich
    • еще один туристо
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #235 : 27 Июня 2008, 13:40:44 »
Никто не нает, два датчика на одной оси, это 1 вариант - два задних или два передних, 2 вариант - два левых или два правых, 3 вариант - по диагонали?
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #236 : 01 Июля 2008, 12:39:06 »
yuranich:
Ну, если напрячь моск.... То что-то мне подсказывает, что "ось" это такая штука, на которой тилипаюццо два колеса... Т.к. на одной оси ну не могут быть колеса по диагонали, то - твой 1-й вариант...(два передних или задних) :) ;)
Оффлайн yuranich
    • еще один туристо
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #237 : 01 Июля 2008, 13:42:33 »
Спасибо, а то на СТО сказали что нуна поменять задний правый датчик АБС, но у них не было в наличии. Купил поменял лампочка красная погасла (восклицательные знак короче как ручник поднят). Лампочка АБС светится дальше. Кстати там дето темка была про эту красную лампочку, так там писали долить тормозухи, проверить датчики и прочую хрень, так вот к сведению она также загорается когда выходят из строя два датчика АБС на одной оси. Поэтому решил спросить чтобы не накупать этих датчиков. Кстати на СТО не чего не сказали про эту красную лампочку так и забирал с горящей просто не было времени их додолбать. Седня куплю задний левый датчик поменяю и отпишусь и в этой темке и в темке где про эту лампочку красную пишут.
FlyFish
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #238 : 09 Июля 2008, 11:26:17 »
Глюки АВС на авео известная проблема, причина первая 90% датчики скорости вращения колес, причем невсегда они неисправны,
прикол в том, что датчик это магнит с катушкой, индуктивный, не путать с датчиком холла.
Датчик открыт и притягивает всякий железный мусор, на дорогах его полно, в итоге получается, тоже что с магнитом и железными опилками. Когда датчик "обростает бородой" его глючит.
Иногда неправельно показывают скорость вращ. колес, вроде все чисто, тогда только замена, причем звонятся исправный и неисправный одинаково.
Несколько раз обрыв провода с разема датчика, провода заднии окисляются и отгнивают.
« Последнее редактирование: 09 Июля 2008, 14:08:30 от FlyFish »
Оффлайн yuranich
    • еще один туристо
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #239 : 09 Июля 2008, 11:32:49 »
Может быть, снимал чистил, не помогло. В итоге короче поменял задний правый датчик, перестала гореть красная лампочка неисправность тормозной системы vcool, поменял задний левый датчик перестала светится лампочка АБС vcool, уже катаюсь неделю усе ок skaut
Оффлайн Лёша_ГАЗ
  • па пидисят ?!?!
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #240 : 25 Августа 2008, 09:12:47 »
АБС на авейке - фтопку! иду отключать предохранитель
Оффлайн yuranich
    • еще один туристо
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #241 : 25 Августа 2008, 12:50:30 »
Ню сто процентов в топку, но мона просто переодически ее смотреть или менять датчики, отключить предохранитель выход в принципе, но меня больше раздражала желтая лампочка которая после такого отключения постояно светится. Да и чесно говоря на скользкой или мокрой дороге она выручает, да и на сухой не так визжат колеса и не несет ее в неизвестном направлении. имхо beer2
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #242 : 25 Августа 2008, 20:00:06 »
Алексей_УТН
А что так ???
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #243 : 25 Августа 2008, 20:24:25 »
У меня один датчик стружек "насосал" - срабатывал АБС иногда при малой скорости. Почистили - попустило...
Оффлайн Лёша_ГАЗ
  • па пидисят ?!?!
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #244 : 26 Августа 2008, 08:54:19 »
^edw@rd
все вышеописанные симптомы, засрался(може убился) датчик(и)? абс, увы времени посетить сто для замены(чистки) нет, посему, после пары предаварийных ситуаций (типа жопа бэхи в пробке и я с трещащим абсом и без тормозов сзади :o решил отключить его нах...но временно, таки с абс(рабочим) безопасней ;)
Оффлайн Doctor Dimon
  • Zoom-Zoom
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #245 : 01 Октября 2008, 20:51:57 »
Привет! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Периодически загораеться лампочка ABS и не гаснет до выключения двигателя. Колодки поменял, а проблема не ушла, уровень тормозной жидкости в норме, ходовую проверяли. Всем заранее спасибо :)
« Последнее редактирование: 01 Октября 2008, 21:26:25 от Doctor Dimon »
Оффлайн сholik
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #246 : 01 Октября 2008, 21:35:06 »
коротко-датчики. что бы не лопатить весь форум. чуть длинее- попробуй промыть их, если не поможет- СТО. Один (2,3,4) вышли из строя.
Оффлайн kolob
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #247 : 01 Октября 2008, 21:49:28 »
коротко-датчики...
На СТО сканер покажет номер ошибки. Возможно, не сам датчик, а контакты в разъеме.
  • Zoom-Zoom
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #248 : 01 Октября 2008, 22:49:43 »
kolob  сholik Спасибо!!!!
Оффлайн Stainberg
  • Старший лейтенант, командир взвода тяжелых танков
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #249 : 04 Октября 2008, 22:07:31 »
Скажите пожалуйста сколько стоит замена этих датчиков? У меня никакой лампочки не горит но педаль каждый 10-й раз отстреливает на маленьких скоростях от 20 до 40 км. Сколько нужно готовить денег?)))
