Автор Тема: АБС/ABS в Aveo  (Прочитано 126536 раз)
Оффлайн Noire
  • Харьков, AVEO 1.6 2007г. белый седан
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #200 : 13 Ноября 2007, 11:02:04 »
Volk
Я вообще тоже стараюсь не доводить, но вот учитывая погодные условия вечером часть дороги домой превращается в каток и там-то он и срабатывает :-)
Спасибо, поеду наверно на следующей неделе к гарантийщикам, не нравятся мне эти звуки.
Оффлайн kolob
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #201 : 13 Ноября 2007, 11:56:56 »
Noire Вообще-то АБС всегда "стрекочет" и довольно ощутимо и на осязание и на слух.
serg_anatol
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #202 : 13 Ноября 2007, 12:26:54 »
Noire У меня срабатывало, с достаточно сильной отдачей в педаль тормоза и  "конкретным" стрекотом. Для АВЕО - абсолютно нормальная ситуация.
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #203 : 13 Ноября 2007, 12:29:12 »
У Меня на хонде этот звук напоминает шкрябанье вилкой по сковородке . Отвратительно . Кажется : вот вот что-то отвалится  obkur
Оффлайн sever
  • AVEO LT
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #204 : 13 Ноября 2007, 12:37:18 »
Vlad_Kyiv Точно определил звук  bravo у меня такой-же  beer2
Оффлайн SonnE LugansK
  • БЛИЗНЕЦЫ
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #205 : 14 Ноября 2007, 20:03:06 »
да да да абсолютно точно..вилкой по сковороде..
ту Ноир:звук такой у всех..
Оффлайн Noire
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #206 : 23 Ноября 2007, 15:41:56 »
SonnE LugansK
Спасибо :-) У меня звук такой как будто вилкой не шкрябают по сковородке, а стучат по ней. Подозрительно громко, короче говоря :-)
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #207 : 23 Ноября 2007, 16:15:34 »
+1 на OVC  :)  иногда аж страшно становицца
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #208 : 28 Января 2008, 17:46:12 »
заведу пару аккордов на баяне...
по поводу АБС именно сдесь нашел сходство.
при резком торможении чувствуется отдача в педаль тормоза и звук, вроде метал по металу трет... как "лысые" колодки по тормозному диску (барабану). при плавном торможении все работает нормально
это нормально????
З.Ы. с АБС раньше не ездил. Авео китаянка
Оффлайн RaZoR_
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #209 : 28 Января 2008, 20:05:47 »
Всем привет. Порылся в нэте похожей проблемы не нашел.
АБС ведет себя до нельзя странно: срабатывает сама по себе, даже когда я не нажимаю на тормоз. Причем происходит это на маленьких скоростях, слава богу, где то до 20 км/ч (!). Хотя пара седых волос у меня уже прибавилось. Выглядит примерно так: качусь себе тихонько в пробке, слышу защелкало, чуть нажимаю на тормоз - звук усиливается, в педаль отбивает и, естественно, не тормозит. Спасает повторный резкий выжим, вернее удар в педаль. Сегодня так паркуясь залетел на тротуар  :o - не успел второй раз выжать, а если в пробке так комунибудь в зад въехать... страшно блин. Кроме того периодически загорается лампочка АБСа, потом тухнет.
Собственно, я вот к чему - пред тем как ехать на сервис, хотелось бы узнать ваше мнение о возможной неисправности, датчик, не датчик. Может кто то сталкивался с такой проблемой. Просто сервис у нас в городе особого доверия не внушает.
Спасибо заранее всем откликнувшимся.
Оффлайн Glass
  • Кировоград
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #210 : 28 Января 2008, 21:09:00 »
Датчик. Или контакты. Без поездки на сервис не обойдешься. Рекомендую пока вытащить предохранитель АБС, что бы избежать неопределенности.
Оффлайн kolob
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #211 : 28 Января 2008, 21:19:33 »
99.9% датчик. При таком трабле должны зафиксироваться ошибки датчика. Меняй его, паршивца.
Оффлайн RaZoR_
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #212 : 28 Января 2008, 22:04:01 »
kolob Спасибо. Заменим.
Оффлайн hitmax
  • тих=о=ход
    • www.marina.com.ua
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #213 : 28 Января 2008, 22:53:23 »
Разор, пару дней назад решал такую же проблему, симптомы те же. Глючил правый передний датчик. Это узнали по сканеру. Заменили. Все в норме. Сейчас датчики вроде есть на складе на кольцевой. Так что поспеши.
Датчик стоит 150 грн. Работа около 70-80 грн, не помню точно. + тех мойка. 50 баксов и тормоза в норме :)
Удачи тебе. И не медли с этим делом.
П.С.
Это я про Киев говорил, ты, я так понял, из другого города...
Cheers,
Max
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #214 : 29 Января 2008, 00:02:02 »
Был на СТО "Универсал-Авто" проверял на сканере машинку, вылезло по одной ошибке АБС задего левого и заднего правого колеса.
Сообственно вопрос, если вышеописаных глюков нет, датчики надо менять?
На СТО вразумительно неответили.
з.ы. Лампочка АБС не загораеться (некий Влад уже пол года часы везет >:()
Оффлайн hitmax
  • тих=о=ход
    • www.marina.com.ua
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #215 : 29 Января 2008, 00:40:43 »
У меня такое происходит кадую зиму. Поменял только сейчас, когда действительно АБС сошла с ума. Имхо, если АБС-ка не беспокоит спонтанными включениями, менять не стоит.
Cheers,
Max
Оффлайн rom68
  • Рівне
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #216 : 29 Января 2008, 14:55:11 »
Это и есть нормальная работа АБС, вибрация в педали тормоза и шкрегочущий звук. :o А его громкость наверное зависит от настраек Вашего слухового аппарата. ;)
AVEO 1.6 2007 рік
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #217 : 30 Января 2008, 12:39:52 »
Noire, тебе надо с Бубу встретится, у него, кажется, единственная машина с АБС (могу ошибаться), вот  пока скользко можно легко проверить...
мой сайт: iluhis.com
Мой телефон: о5о3оII494
Оффлайн denisnt
  • Осторожно - Харьковчане !
    • Союз Автоклубов
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #218 : 31 Января 2008, 00:56:35 »
вот пара фот от тормозов на китайце с АБС
Оффлайн denisnt
    • Союз Автоклубов
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #219 : 31 Января 2008, 00:57:52 »
скорость была не большая, т.к.стартовал с прекрестка с разу врезался.
пострадавшая сторона - мой знакомый
Оффлайн rom68
  • Рівне
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #220 : 31 Января 2008, 10:57:17 »
denisnt а ты че на шипах по голому асфальту ездиш, или это следы не от шипов?
AVEO 1.6 2007 рік
Оффлайн yuranich
    • еще один туристо
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #221 : 31 Января 2008, 16:34:09 »
Судя по всему шипы, покрайней мере на колесах они есть, denisnt вопрос ты думаешь без АБС было бы лутчше?
У меня ситуация была похожая недавно на выдубычах как раз АБС не работала. Стояла фура на моей полосе на встречу шла машина скорость моя 40км/ч (дорога лед) проходит машина я кручу руль влево, а еду прямо. Я понимаю что дело плохо потому что до фуры остается метров 30, я по гальмам и в кувете. Не буду врать попробую это проделать только с работающей АБС, но мне кажется что при работающей АБС машина была послушней и мне нипрошлось бы минут 15-20 терять на то что-бы достать ее из кувета. Это мое мнение beer2
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #222 : 31 Января 2008, 16:43:56 »
denisnt, У НЕГО АБС БЫЛ?
з.ы. видно как она работает и с какой скоростью...
yuranich, имхо без абс могло и лучше быть - дорога, если я правильно помню, там сухая была и не скользкая
« Последнее редактирование: 31 Января 2008, 16:46:33 от Iluhis »
Оффлайн rom68
  • Рівне
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #223 : 31 Января 2008, 17:05:32 »
Так в том то идело, что с АБС или без АБС, на шипах по асфальту эта не есть гуд. Я сам видел как на шипах и по асфальту при 60 км машина уходит с трасы. Шипы только для льда и укатаного снега! Иначе, плохоуправляемый баркас.
AVEO 1.6 2007 рік
Оффлайн denisnt
    • Союз Автоклубов
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #224 : 31 Января 2008, 21:46:46 »
то не я
по аватаре видно что машино чОрный skaut
У НЕГО АБС БЫЛ?
должен был быть. китаец же
по этим фото можно сразу две темы развить
1. рваный боян о шипах (тогда был минус, но асфальт сухой)
2. по этой теме, и.е.работа абс на авео1.6
скорость там была понтовая, т.к.перекресток и чел на аео стартовал, но видимо ему было классно  obkur и не заметил впереди стоящую машину, которая пропускала встречных и только собирался закончить маневр
