Автор Тема: АБС/ABS в Aveo  (Прочитано 126534 раз)
Оффлайн andron LT
  • 0676335105
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #175 : 16 Августа 2007, 01:55:34 »
На универсал авто 250 гр.
зеленый sedan LT авео 1 св3366ае,и серебристый седан авео 2 св0541ан, Троещина
Оффлайн Angelochek
  • Бес и ангел воплоти!
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #176 : 16 Августа 2007, 01:59:20 »
andron LT люблю я свою машинку, но как же она мне дорога!
Оффлайн kdy
  • жЕЛЕЗНАЯ гОЛОВА
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #177 : 16 Августа 2007, 09:31:36 »
Angelochekне парься с АБС, это неисправимо, просто учись тормозить с такой как есть. Я первый раз машину стукнул именно из-за абс. а теперь я на эти срабатывания вообще не обращаю внимания, я их чуствую рано и успеваю среагировать.
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #178 : 16 Августа 2007, 10:10:35 »
kdy Не со всем согласен. Надо чтобы АБС либо работал, либо не работал. Иначе стремно - не знаешь на что рассчитывать, какую дистанцию держать и пр. Я бы рекомендовал разобраться либо в ту, либо в другую сторону. А касаемо загорания лампочки, типа не горит - нет проблем, гонят, ИМХО. Так как возникавшие ошибки должны хранится в памяти.
Оффлайн kdy
  • жЕЛЕЗНАЯ гОЛОВА
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #179 : 16 Августа 2007, 10:17:18 »
$talkerдык он работает, но на неровностях (типо стиральная доска) глючит. Их нада просто замечать самому, плавней тормозить, короче чуствовать постоянно тормоза.
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #180 : 16 Августа 2007, 10:46:59 »
Это знаем и юзаем. Я так понял, что у Angelochek проблемы с периодическим загоранием лампочки АБС, этому и посвящен был мой предыдущий пост.
Оффлайн kdy
  • жЕЛЕЗНАЯ гОЛОВА
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #181 : 16 Августа 2007, 11:55:46 »
$talkerаааа, дык это или даччик (скорей всего) или центральный блок.
Оффлайн Angelochek
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #182 : 16 Августа 2007, 12:11:42 »
Всем приветик... Да проблема не только с лампочкой, кто бы на неё смотрел:-)))...АБС то срабатывает, то нет...
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #183 : 16 Августа 2007, 12:23:24 »
Горящая лампочка как раз и говорит о том, что АБС не сработает. Определенно надо строить СТОшников и решать вопрос.
Оффлайн kolob
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #184 : 16 Августа 2007, 15:40:05 »
По-нашему по-колхозному пониманиманию надо прочитать ошибки и их расшифровки. Может датчики, а может еще чего в блоке управления АБС. А до разборок лучше АБС отключить от греха подале. Ну и уровень тормозной жидкости бы проверить не мешало. Поясню мысль. При недостаточном уровне тормозухи и как правило попутном завоздушивании системы при нажатии на тормоз срабатывание тормозных цилиндриков будет рывковым (во сказанул!): при этом колеса будут кратковременно подклиниваться и АБС тут же сработает на ровной хорошей дороге даже при небольшой скорости. Т.е. имеем косвенную причину "неисправности" АБС. А если еще и педалька тормоза проваливается, то диагноз почти 100 пудово верен. Заливать и качать, качать, качать...Тормоза в смысле.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2007, 15:51:55 от kolob »
Оффлайн kolob
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #185 : 18 Августа 2007, 22:35:07 »
Angelochek
Если все же надумаете устранять трабл с АБС. то надо проверить положение датчиков АБС по отношению к зубчатому колесу: возможно, зазор слишком велик. В этом случае при небольших скоростях движения авто датчик ложно выдает сигнал о том, что скорость движения колеса 0, т.е. АБС пора сработать, ибо колесо "заблокировано". Та же ситуация будет и при потере датчиком параметров чувствительности. Короче, спец должен взять прибор (тестер С100) в руки и проверить (если соображает, что к чему) коды ошибок и параметры датчиков не только и не столько статические, а динамические.
Оффлайн SAVAGE
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #186 : 21 Августа 2007, 13:55:19 »
Вчера подключили "ланч"  , ошибок не нашел , когда проверяли датчики , машина стоит на месте ,а левый передний показывает 8 км/ч , из за этого начинает срабатывать на малых скоростях , соответственно замена датчика .
Оффлайн Kaktuss
  • p4-630/2G/200G/7600GT;Asus a632/2G;seT650
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #187 : 14 Сентября 2007, 09:52:01 »
Я тоже хочу пойти на курсы экстримального вождения,
Как-то, в какой-то передаче, Мочанов сказал про экстремальное вождение  :) :
Экстремальное вождение, это когда в пятницу вечером, после бутылки водки пытацца проехать 180км/ч по Одесской трассе  ;D
(за дословность цитаты не отвечаю)
П.С. не в обиду, просто фразу знакомую увидел, то шо ты имел ввиду принято называть контраварийным вождением  beer2
На любой ваш вопрос дадим мы ответ,
У нас есть пулемет, а у вас его нет!
Mikhail61
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #188 : 25 Сентября 2007, 17:12:34 »
Кто подскажет скоко стоит передний правый датчик АБС. На Голосеевском хотят 420 грн. Не многовато ли?
Оффлайн Angelochek
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #189 : 27 Сентября 2007, 18:54:33 »
и сколько стоит правый задний?
Оффлайн T_S_I
  • огонь на льду
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #190 : 27 Сентября 2007, 19:58:42 »
Горит лампочка - едем на сто и проверяем ошибки. 90 % полетел датчик один из. Хотим ездить с абс - меняем, нет - забываем и получаем еще одну постоянно горящую лампочку в панели приборов. Замена датчика - дело 5 минут при помощи домкрата, отвертки и балонного ключа.
Наша работа во тьме,
Мы делаем что умеем
Мы отдаем что имеем  неврівноважена самовлюбленная и малогр
Оффлайн Angelochek
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #191 : 27 Сентября 2007, 20:11:21 »
T_S_I ездим давно... на лампочку забили... вопрос, сколько датчик сам стоит... скоро зима, пусть всё работает
igorr
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #192 : 03 Октября 2007, 09:39:15 »
в днепропетровске в магазине все датчики по 125 грн
Оффлайн SAVAGE
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #193 : 03 Октября 2007, 21:04:42 »
цена датчика 110 -150 грн. в зависимости от места покупки.
Оффлайн Noire
  • Харьков, AVEO 1.6 2007г. белый седан
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #194 : 12 Ноября 2007, 22:50:29 »
Дорогие владельцы подобного коня, у меня АБС срабатывает с довольно громким металлическим звуком, это нормально или нет?
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #195 : 12 Ноября 2007, 23:05:08 »
Звук работы антиблокировочной системы довольно таки специфический . С непривычки можно обгадиться  :D
Скорее всего , что это он (именно звук нормальной работы ) Тебя насторожил .
Темы-спутники :
Тема: ABS Авео  (Прочитано 7327 раз)
Тема: Установка ABS и подушки безопасности пасажира  (Прочитано 1100 раз)
Тема: ABS  (Прочитано 952 раз)
И на закуску со "старого" форума :
Тема: ABS / АБС проблемс  (Прочитано 10169 раз)
ЗЫ . Ближайшие пару вечеров у Тебя при деле  ugaga  beer2
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2007, 23:11:17 от Vlad_Kyiv »
Оффлайн Volk
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #196 : 12 Ноября 2007, 23:55:22 »
У меня на 1.6 при сработке АБС чувствуются только пульсации на педале тормоза...
Оффлайн Noire
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #197 : 13 Ноября 2007, 10:46:52 »
Vlad_KyivЯ-то эти темы посмотрела, но там все больше про глюки АБС моделей до "китайца", у меня пока что (тьфу-тьфу) ничего подобного не наблюдается, АБС и срабатывает, и там где надо и когда надо, меня только звук беспокоит :-)
Оффлайн Noire
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #198 : 13 Ноября 2007, 10:47:23 »
Volk
Всегда-всегда?
Оффлайн Volk
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #199 : 13 Ноября 2007, 10:57:39 »
Noire
Вобщем-то обычно стараюсь не доводить до сработки АБС, но раз пять было - все идентично, ток пульсации на педале тормоза, никаких посторонних шумов, а тем более металлического звука...
