Автор Тема: АБС/ABS в Aveo  (Прочитано 126530 раз)
Оффлайн Alex
  • А чё это Вы здесь делаете?
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #125 : 22 Августа 2006, 12:26:53 »
а сколько поставить абс на комплектацию второй авейки B4MM554
Звякни на оффициальную станцию. Я думаю дороговато.
lena
Горит лампочка АБС
« Ответ #126 : 04 Сентября 2006, 09:14:02 »
Первые пару дней  то загорится, то погаснет. Сейчас горит постоянно. Гарантии на машину уже нет. Что это? Что делать? Куда бежать? :(
Оффлайн Aleks57
  • Киев, Отрадный
Re: Горит лампочка АБС
« Ответ #127 : 04 Сентября 2006, 09:51:01 »
Такая проблема уже описывалась неоднократно. Обычно это барахлит датчик АВС.
Удачи всем и не только на дорогах!
Оффлайн Mystika
  • Авейка хэтчбек, блэк
« Ответ #128 : 05 Сентября 2006, 09:45:16 »
У многих такие проблемы. На СТО грят, что это больное место у авех. У меня неделю назад поменяли датчик на заднем левом колесе. Сегодня опять загорелась лампочка, вот блин.
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #129 : 05 Сентября 2006, 09:54:32 »
Не растраиваси из-за ерунды .
Приезжай на ДР .
http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,2791.0.html
Ошибочку обнУлим . По ошибочке увидим в каком колёсике БО-БО . Разъёмчик на том датчике потягаем вправо влево и смажем . А потом наколдырим Тебя пивом или чем покрепче  beer2
Оффлайн BLACKKY
  • Малыш, аднака
« Ответ #130 : 05 Сентября 2006, 10:00:51 »
А Мистика... Аналогична... мне в субботу поменяли задний левый датчик скорости... лампочка тож загоралась, потом гасла... приехал на СТО - она сволочь, потухла... протестили - скан показал, нет сигнала от задих датчиков... сбросили ошибку - уехал... потом опять загорелась... шоб не доказывать мастерам на пальцах - сфоткал...
поменяли... когда датчик демонтировали - выяснилось, что окислины контакты в разъеме... электрик их почитстил... поставил новый датчик... хотя сказал, что старый был рабочий (поставили новый наверное потому, что я вредный)...
В общем, как профилактический вариант - почисть контакты на датчиках АБС - но это надо снимать колеса... может после чистки перестанет лампа загораться...
Убей врага, убей и съешь его!
Оффлайн BLACKKY
  • Малыш, аднака
« Ответ #131 : 05 Сентября 2006, 10:02:18 »
Фулиган, Влад... а беззастенчиво заманиваешь даму на пьянку... хорошо, хоть заранее предупредил, шо будете спаивать...
она тогда может не сама... а с кузнецом приедет.. (с)
lena
« Ответ #132 : 05 Сентября 2006, 10:16:40 »
:) сегодня уже не горит. Странно. Буду наблюдать.
к сожалению, на ДР не приеду, работа, мать ее :((((((((
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #133 : 05 Сентября 2006, 10:49:52 »
Я ж вiд щирого серця . ГЫ-ГЫ
. . . .  окислины контакты в разъеме... электрик их почитстил... поставил новый датчик... хотя сказал, что старый был рабочий (поставили новый наверное потому, что я вредный)...
Давайте разберёмся в ситуации.
Есть корпопация УКРАВТО , каторая производит и продаёт авто .
Есть хфирма УКРЗАЗСЕРВИС , которая делает предпродажку ,ремонтирует , делает ТО и тдитп , в том числе и гарантийный ремонт .
Понятно , КТО оплачивает гарантийный ремонт запчасти по нему .
Теперь КАК это оплачивается и почему сервисмены так не любят "гарантию"
Процедура :
Вы обратились с гарантийной проблемой к инженеру по гарантии . Одно это не факт , что проблема гарантийная , поэтому Вам выписывают комерческий заказ-наряд , то есть обычный на какие то котрольно-смотровые работы , диагностику неисправности ,диагностику сканером и т.д.
Без паники , то , что там написано 20 , 30 , 40 , 84 грн , ещё не говорит о том , что вы их должны оплатить в гарантийном случае . И это справедливо по отношению к Вам .
Случай гарантийный . Проблему устранили ,детали поменяли . Вы за мойку заплатили и уехали .  8)
Жизнь наладилась .
Кто-же всётаки заплатил за Ваш ремонт . Интересно ?
А шо тут интересного или :производитель , УКРАВТО то есть .
Ну да . У гарантийного инженера есть АГРОМНАЯ электронная и бумажная книга , в которой завод чётко описывает процедуры и нормочасы на каждую отдельную замену. Подчёркиваю ЗАМЕНУ .
Не ремонт .
А всё , что происходило до замены : успокаивание ВАС после беседы с гарнтийным инженером , вытряхивание Ваших личных вещей из мест , которые нужно разбирать (бумажки,тряпочки,кассеты,диски,мешок картошки под трупом кошки и тд .)
И главное котрольно-смотровые работы , диагностику неисправности ,диагностику сканером и т.д. ,
То есть работы , которые чаще всего занимают гораздо больше времени , сил и нервов
НИКТО НЕ ОПЛАЧИВАЕТ .
Сами замены отдельный разговор .Специальные расценки для исполнителей делают эти работы малопривлекателными для них . Но Вам , канечна , по#бать . У Вас же машина на гарантии . И Вы правы .
А в Твоём случае описанном выше
....нилось, что окислины контакты в разъеме... электрик их почитстил... поставил новый датчик... хотя сказал, что старый был рабочий (поставили новый наверное потому, что я вредный)...
исполнитель ваааще ни #уя не получил бы , если б обошлось беззамены датчика .
А теперь сложи таких 5 , 6, 8 машин в день . На каждую итого по пол часа . И это при условии , что
проблема известная и сходу понятно , чего с ней делать , что бывает далеко не всегда .
Плюсуем . ОГО . Пол рабочего дня пропало , вычеркнуто из жизни . НАШАРУ .
ЗЫ . Никого не защищаю . Описал систему долбаной корпорации .
Написал (и главное потратил СВОЁ ДРАГОЦЕННОЕ  ВРЕМЯ ) что б Вы понимали причину вашего раздражения при встрече с конечными участниками Вашего гарантийного ремонта .
Если захотите написать ниже , что никто не заставляет выбирать место работы , перечитайте ещё раз мой пост . Может возникнут другие мысли .
Успехов и всяческих благ всем АВЕОВОДРЧНИКАМ страны .  beer2
Оффлайн BLACKKY
  • Малыш, аднака
« Ответ #134 : 05 Сентября 2006, 12:32:37 »
ну... это в принципе понятно...
платят за замену... причем - помоему мне отвечало Запорожье, что если в результате диагностики выявилась неисправномть, подлежащая гарантийному ремонту, диагностика мной не оплачивается... точно конешно не помню - много у меня было переписки...
Оффлайн джекин
« Ответ #135 : 07 Сентября 2006, 12:26:14 »
Я уже писал не один раз в разных ветках, что никогда не надо зажимать денег. Разве жалко отдать 20 грн. чтоб человек остался доволен? Вот так человек сам оплатит пол дня своего рабочего дня и результатом сам остаешься чаще всего доволен.
Недавно заехал проверить датчик АБС - оказалось не работает.Мастер взял техпаспорт,серв.книгу, через 10 минут вернулся с новым датчиком,поставил и пошел отшивать тех, кого давит жаба дать на хлеб. Это все при том, что платная диагностика стоит от 30 и выше. А так 20грн., 20 минут работы и все. ???
Оффлайн Питон
« Ответ #136 : 22 Сентября 2006, 10:03:52 »
я вот на консалтинге уже писал, может кто здесь подскажет:
в который раз глюканул датчик АБС. Поехал на КХРП. Посмотрели, надо менять. В сервисной книжке написано гарантия 3 года или 60 тыс.км. Авео седан, куплен в августе 2004 г. Сейчас пробег 53 тыс.км. Гарантийщик отказался менять по гарантии, т.к. говорит на авео гарантия 50 т.км или 2 года, а мой числится как обычный шевроле. На вопрос почему же я прохожу ТО через 15 т.км. и никто ничего если шевроль обычный, ответ "потому что 15 т.км указано в книжке типографским способом, т.е. напечатано, а гарантия написана ручкой. Гарантийщик при мне позвонил типа в службу аудита, пробили машину, действительно, гарантия 2 года или 50 тыс.км. После вопроса что делать, гарантийщик посоветовал ехать к продавцу (у меня это в другой город) и парить его.
Так вот что делать? Ехать к продавцу или долбить тут?
xlhunter
« Ответ #137 : 22 Сентября 2006, 10:37:17 »
Я просто "млею" от такого. Просто какой-то СССР получается. "Не подмажешь - не поедешь". Тогда у меня вопрос: А какого "######" я оплатил гарантию при покупке нового автомобиля??? Это в очередной раз показывает на скольго наши люди несознательные. Вот интересно, а есть-ли у тебя дома что-нить дорогостоящее из хорошего магазина??? Ты ведь тоже за гарантию денег отлистал (Обычно в себестоимости продукции заложены расходы по гарантийному сервисному обслуживанию, и т.д.). Просто такой подход в очередной раз показывает хамство обслуживающего персонала и обман потребителей. Кстати это уже можно будет (при наличии хорошего адвоката) расценить и доказать в суде как "вымогательство". Ведь он с тебя взял двадцатку, а потом и с УкрАВТО тридцать. Получается преступление, за которое (по классику) наступит наказание.
« Ответ #138 : 23 Сентября 2006, 12:35:43 »
to Питон прочти ТУТ
должно помочь beer2
Оффлайн Геннадий
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #139 : 05 Октября 2006, 21:16:16 »
там есть характеристики датчиков и описание работы АБС.
[/quote]
Спасибо. Прочитал. Но дефект был не в датчике, и не в поводке, и не в самом блоке электроники ABS.
Все оказалось в механике. Просто оторвался зубчатый венец (который генерит импульсы в датчике) от ступицы. Венец вращается произвольно от вращения ступицы колеса.
Интересно то,  что при помощи обычного тестера, эти импульсы видно четко. Но в процессе езды, скорость вращения колеса передается не верно и контроллер «принимает решение» отключить ABS. При этом зажигается лампочка ABS.
С радостным выражением лица инженер по гарантии сообщил мне весть, что им удалось 100% установить причину поломки. Дефект, естественно не устранен, так как нет запчасти. Но запчасть заказана.
На мой вопрос, почему раньше (с мая месяца) это не сделали. Ответ был таков: «У нас такого еще не было».  Прошло три недели и запчасть  (ступица) прибыла. Но поменять не удалось. Причина банальна. Не та ступица. Дело в следующем. Существует два исполнения заднего колеса.
1)   «классический» как, например, у ВАЗ 2109. Это ступица, которая сидит на оси. К ней крепится тормозной барабан, и колесный диск.
2)   Вариант когда, ступица и тормозной барабан одно целое.
В моем случае вариант 2.  А заказали только ступицу. Теперь жду когда привезут ступицу вместе с барабаном.
Проблему временно решил так: венец посадил на ступицу при помощи «холодной сварки».
Оффлайн Alex
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #140 : 05 Октября 2006, 21:47:13 »
Юморист, однако.  ;D  Для этого у меня осцилограф в кладовке стоит.
fastman
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #141 : 06 Октября 2006, 15:10:01 »
Периодически (интервал может составлять от 1час до 1 месяца) на панели приборов загорается желтого цвета надпись: «ABS». Светится она тоже неопределенное время, от 10 минут до нескольких часов. Причем, гаснет надпись так же внезапно как и появляется. Погода и условия эксплуатации автомобиля на это явление не влияют. Оно носит случайный характер. В этом случае можно предпринять такие действия:
1.   Поехать на СТО. Пройти процедуру регистрации. Выстоять в очереди. После чего выяснится , что специалиста в данной области сегодня нет. И приехать в другой день. Повторить вышеперечисленное, и попасть к «специалисту». К этому времени явление исчезнет.
2.    Не обращать внимания на эту лампочку, а ездить до тех пор пока она не будет светиться постоянно. А дальше пункт 1.
Ваши советы?
Все это....но мож не все но большенство....это уже испытали....ответ замена датчика...летят они ...тут уж ничего не поделаешь...код ошибки запониманется в памяти...и если хоть один раз загоралась лампочка...это будут видно на диагностики....там же покажет какой именно датчик....меняют датчик... и все дела...занимает это примерно 15 мин....Если у тебя Хетч..то там есть проблем с проводкой....хдето там заднии пасажири ногами перетерают проводку....вот собственно и всё.
Оффлайн Геннадий
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #142 : 07 Октября 2006, 09:31:49 »
Да был бы тогда под рукой осциллограф, возможно, заметил, что импульсы идут не равномерно :(
EL
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #143 : 12 Октября 2006, 11:04:06 »
Поскажите пожалуйста, что это может быть - лампочка АБС не загорается при включении зажигания. При том, что лампочка вообще работает, т.к. при езде за последние 2 месяца 2 раза загоралась на пару секунд и гасла.
Оффлайн Геннадий
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #144 : 24 Октября 2006, 19:55:18 »
Я бы  поехал на СТО и попросил, чтобы сканером считали код ошибки. Возможно, что сбоит блок электроники ABS или бортовой компьютер.
Karik
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #145 : 26 Октября 2006, 14:18:07 »
1 неработающий датчик и полностью АБС не функционирует?
а какая стоимость датчика АБС? иесть ли на новый датчик гарнатия?
Snowboarder
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #146 : 28 Декабря 2006, 16:15:05 »
Может и повторится тема  , звЫняйтЭ :)
В общем загорелась на прошлой недели лампочка АБСа. Типа проблемы с ним.
Пока лампочка горит - машина тормозит нормально , но естессно речи про работу АБСа нет.
Когда лампочка гаснет , и должен по идее АБС работать нормально , то наблюдается такая фигня:
даже на скорости 5км/ч на ровном сухом асфальте , машина тормозит при помощи АБС при чём тормозит очень тяжко...практически не тормозит. А один раз было так , что при нажатии на педаль газа начала трещать АБС  :-\ ???
Только что вытянул предохранитель отвечающий за АБС (блок предохранителей с водительской стороны , там 10Амперный предохранитель,  в правой колодке второй снизу krutoy). После того как завёл машину - лампочка АБС погорела немного (секунд 5-10) и погасла... при торможении АБС не включается. Хотя пока не разгонял машину больше 10-15км/ч, не было возможности
Понимаю что нужно ехать на СТО , но сейчас везде очереди. Кто что может посоветовать???
Оффлайн pear_gaf
  • Спасение утопающих, дело рук самих утопающих
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #147 : 28 Декабря 2006, 16:54:58 »
Думаю, это одному из датчиков АБС приходит конец.
Оффлайн pasha_dima
  • г. Киев
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #148 : 28 Декабря 2006, 19:37:40 »
Почисть зубчатые шестеренки за тормозными дисками.
Это один из описаных траблов. Могет помочь.
Он сквозь оптический прицел умел предсказывать судьбу.
Snowboarder
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #149 : 29 Декабря 2006, 09:55:06 »
Могу сказать как работает АБС :
как сказал Женька , на гранате есть зубчики. Рядом с зубчиками находится катушечка индуктивности. Когда колесо крутится , на катушке образовывается сигнал, который можно описать синусоидной кривой. Наш доблестный бортовой коНтупер снимает показания с четырёх датчиков, и если на каком-то колесе эта синусоида отличается от остальных, то врубается АБС. Ну а дальше,  исходя из этого , уже можно придумывать возможные варианты отказа работы АБС.
Расскажу немного про вчерашний вечер. Решил отключить датчик АБС вытянув предохранитель. Взял сервисную книжку , посмотрел схему расположения предохранителей , и согласно этой схеме вытянул предохранитель(сорри за тафталогию). Думал что у меня теперь АБС работать не будет , и будет гореть лампочка (ABS) .... а вот и нифига. Лампочка погорела ,и потухла... ну , думаю, наверно раз я вытянул предохранитель - этим самым я разорвал цепь, и лампочка АБС работать не должна... Проехал немного , и АБС заработала вновь!"!!!! :o :o :o
Я вставил назад предохранитель. Когда я уже был дома , позвонил мне Кнопа (за что ему большое спасибо и респект!!!!),  и сказал , что предохранитель нужно вытянуть , и при этом будет гореть лампочка ABS и лампочка стояночного тормоза. Я ему сказал , что я вытянул предохзранитель , но лампочки не горят... после некоторых выяснений , стало понятно , что скорее всего я вытянул не тот предохранитель... НО Я ЕГО ВЫТЯГИВАЛ СОГЛАСНО СЕРВИСНОЙ КНИГЕ!!!!... Сегодня утром залез в блок предохранителей снова... и таки да , В СЕРВИСНОЙ КНИГЕ НЕПРАВИЛЬНО УКАЗАНЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ!!!!!! >:( >:( >:( >:(
А вот схема , которая была на крышке предохранительного блока - правильная. А тот предохранительно который я вытянул , оказывается , называется FUSE ENGINE !!!!!!!!!!!!!!
