Автор Тема: ТО Авео после снятия с гарантии  (Прочитано 10786 раз)
Astapov83
Re: ТО Авео после снятия с гарантии
« Ответ #25 : 06 Апреля 2009, 11:21:29 »
loringer
Там на канистре, кажись, болид формулы нарисован.
Оффлайн TocuK
  • Тюнинг - это болезнь (заразная)
« Ответ #26 : 06 Апреля 2009, 11:46:34 »
Astapov83 я на авео 2 меня сам, не снимая бардачок
Astapov83
« Ответ #27 : 06 Апреля 2009, 11:49:04 »
TocuK
Спасибки ,конечно, но как ты его менял, где этот чудо-зверь..???
Оффлайн Awantura
  • Aveo Club Odessa Style
« Ответ #28 : 06 Апреля 2009, 12:02:18 »
Даже не знаю, как объяснить но найти его очень просто. Снаружи он выглядит как маленький черный прямоугольник с пимпочкой аля ручкой чтобы тянуть на себя. А мож у тебя его нет? )
Astapov83
« Ответ #29 : 06 Апреля 2009, 12:05:24 »
Хорошо это всё, хорошо, ну где же он все таки, где именно, ориентир какой-то, если даже его нет, место то должно от него остаться ?
Оффлайн Kitten
  • мыррррр! гуляю сама по себе!
И пусть слова дождём прольются!
Оффлайн Awantura
« Ответ #31 : 06 Апреля 2009, 12:34:39 »
Ну вообщем должно быть место. )
Если б у меня сейчас была авешка, я бы уже вышел на улицу, полез бы и посмотрел, где его искать и как объяснять. А так, если не горит, приезжайте к нам на встречу на шашлычки и колонну из Авешек 9-го мая...
Если таки найдете, где он, вытаскивайте аккуратно, потому что у меня потом пассажирский коврик весь в листьях был... Признаюсь, я его не менял, вытащил, пылесосом из него тополиный пух с листьями вытянул и все. ;)
loringer
« Ответ #32 : 06 Апреля 2009, 14:13:05 »
loringer
это мне не о чем не говорит. нужна марка.
Оффлайн koshmarik
« Ответ #33 : 06 Апреля 2009, 18:56:29 »
у меня друг работает на двух столбах!!!может не дорого делать ТО....все фильтры 90 грн...масло 190грн+работа!!!
    ОБРАЩАЙТЕСЬ
096 555 1570 Костя.
 048 794 09 20...093 3 888 029
http://www.  мои спонсоры...
Оффлайн zodchiy
« Ответ #34 : 06 Апреля 2009, 21:44:56 »
Масло заливаю кастрол 5w-40 ... по идее это само распостраненное для Авео...
раньше заливал Орал (в литровых бутылках) но разницы особой нет для дивгателя старого образца ,как в Авео..
Машину брал годовалую... масло меняю на любой замене масла поближе к дому, только надо следить, чтоб дали прорабатоать на промывочном 15-20 минут. Маслянный фильтр менют с маслом :-)))
воздушный и салонный меняю сам.
Топливный меняю не чаще чем через 20 тыс. там же где и замена масла... (не вижу смысл его менять чаще... )
Тормозные колодки передние, также меняю сам - занимает 30 минут два колеса...
Если что-то по ходовой стучит -  есть смысл на диагностику ехать на СТО №3, а вот ремонт можно выбрать исходя из того, что покажет диагностика. Лучше конечно у них, но у них запчасти слишком дорогие...
Развал также на СТО№3 там не дороже чем везде...
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2009, 21:50:36 от zodchiy »
Zodchiy.
P.S. С голой женщиной трудно спорить...
Astapov83
« Ответ #35 : 06 Апреля 2009, 21:57:14 »
Kitten
Спасибки за ссылочку , теперь, я так понял, предстоит мне творческая работа - "защита диплома" по вырезанию отверстия для фильтра, а также его монтажа, завтра постараюсь преобрести фильтр и "вклеить" его куда-нибудь =))
Оффлайн Kitten
« Ответ #36 : 06 Апреля 2009, 22:03:40 »
Astapov83 у меня была Авешка 2004 года, и мне на сервисе фильтр меняли... вроде никаких дырочек не вырезали. Не шутите так ;)
Там ещё была темка про реанимацию старого фильтра  repa
Astapov83
« Ответ #37 : 07 Апреля 2009, 08:14:22 »
Kitten
В том то и дело, что у меня нет его и соответственно места для его монтажа. Поэтому я и не нашел его и обратился за помощью. По той ссылке которую Вы мне дали, на форуме один человек выложил фото как его вмонтировать - вырезать посадочное место (там предусмотрено это литьем пластика). Прикольная у Вас аватарка ;)
loringer
« Ответ #38 : 07 Апреля 2009, 11:17:02 »
Kitten
если у тебя нет места для фильтра, значит нет и кондиционера и вообще машина базовой комплектации и бампера черного цвета ?
Astapov83
« Ответ #39 : 07 Апреля 2009, 18:31:37 »
loringer
гыгы  Угадал....  гыгы А что ?? :)
Оффлайн Kitten
« Ответ #40 : 07 Апреля 2009, 22:59:18 »
Astapov83 теперь я поняла проблему... нет фильтра и места под него в комплектации :) "семён семёныч" гыгы
Спасибо, у Вас тоже аватарка ничего ;)
Astapov83
« Ответ #41 : 08 Апреля 2009, 22:40:06 »
Kitten
Все хорошо фильтр нашел за 65грн, но проблема где взять пластмассовую планочку которая его в месте посадки держит??  >:(
Оффлайн Kitten
« Ответ #42 : 08 Апреля 2009, 22:51:15 »
Kitten Все хорошо фильтр нашел
Фух, слава Аллаху ;) хи-хи :)
В планочках не разбираюсь ...  crazyGirl
Astapov83
« Ответ #43 : 08 Апреля 2009, 22:57:02 »
Kitten
Эт я так - про между прочем "пожаловался".. Надо на разборку или на авторынок сгонять, а то на поселке в пару магазинов зашел и растворил их скучное одиночество рассказами о "каких-то" пластмасках. :o гыгы
loringer
« Ответ #44 : 08 Апреля 2009, 23:32:46 »
Kitten
это большая проблема. сомневаюсь, что вообще ее найдешь.
мастери похожую из подручного материала (если руки на месте).
Astapov83
« Ответ #45 : 08 Апреля 2009, 23:37:19 »
loringer
Я видел как кто-то выкладывал фотки фильтра в коробке и новой планки в пакетике, попробую все же найти, а коли не судьба, то тогда "лобзиком из фанеры выпиляю"  гыгы  Руки то как раз на месте - на клаве с мышью  гыгы
Оффлайн Kitten
« Ответ #46 : 09 Апреля 2009, 00:20:20 »
Kitten
Готова выслушать! :) флудить не хочется ;)
Оффлайн Андрей2008
« Ответ #47 : 09 Апреля 2009, 00:49:15 »
Есть хорошие грамотные мастера по Авео, которые напрямую относятся к сервису, но намного дешевле! Пиши в личку!
Оффлайн koshmarik
« Ответ #48 : 09 Апреля 2009, 09:55:08 »
а они за 50 грн гыгы сделают ТО.... гыгы гыгы просто я там так и делаю,а то вообще бесплатно....то за матерьял плачу....90грн.... popcorn
096 555 1570 Костя.
Оффлайн Awantura
« Ответ #49 : 09 Апреля 2009, 23:01:53 »
Astapov83, попробуй все на том же поселке обратиться в Атна-Центр. Я у них все на свою авешку покупал от дверей)) до вонючки в салон.
Они там каталог открывают и заказывают, в крайнем случае привезут через какое-то время.
Это где Деткомбинат, там ещё конечная 120 и 242, по моему. Большая вывеска "Жигули"  :) т. 755 755 5
