Автор Тема: Как выковырять регулятор фар?  (Прочитано 6654 раз)
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
« : 30 Января 2008, 19:10:14 »
я имею ввиду такую штуку, которая слева т руля...хочу подсветку поменять....а как выколупать - не знаю :( (Авео Т-250)
Оффлайн Glass
  • Кировоград
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Как выковырять регулятор фар?
« Ответ #2 : 30 Января 2008, 19:54:43 »
спасибо огромное...сорри, не знал, что такая ветка есть!
Оффлайн Aleksandr
  • г. Харьков
« Ответ #3 : 13 Февраля 2008, 20:37:17 »
снять под рульом защиту пласмасовую, снять слева торпедо пластиковую обшивку, которая закрывает предохранители, засунуть глову так, шобы было видно заднюю стенку планки, она крепится двумя ( вроде ) саморезами. главное их нащупать.
Снимается лехко, не бойтесь, найдите саморезы и коректор потом лехко выщелкнуть
Добавлю:
1) перед тем как снимать под рулем пластиковую панель, следует снять ручку открывания крышки капота (она на защелке и крепится к этой панели и металлическому каркасу). Это я выяснил после того как снял панель и очень удивился, что ничего не сломалось.
2) Крышка отсека предохранителей снимается, чтобы выкрутить один из саморезов - по-другому к нему не подобраться.
3) Панель с корректорами держится не только на саморезах, но и на четырех защелках (их видно на фото).
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2008, 20:40:10 от Aleksandr »
Оффлайн tplink-121
« Ответ #4 : 25 Марта 2009, 15:46:33 »
Скажите пожалуйста! Чтобы снять защитную планку под рулём её надо подковырнуть и она пойдёт? или она както хитро снимается? А то попробывал потянуть не идёт. Сломать не хочется.
Оффлайн nsltd
« Ответ #5 : 25 Марта 2009, 15:51:34 »
Там защелки, без фанатизма и все снимется, начинать нужно от руля, я пользуюсь обычной пластиковой карточкой
Оффлайн Сергей1277
  • черный лачик 1776
« Ответ #6 : 25 Марта 2009, 15:58:19 »
я вообще не понимаю зачем там так много разбирать, отковырнул панель под рулем не снимая ручки и толкнул регулятор, он спокойно вылез и все!!!! сам себе его менял, не горела подсветка!!!! удачи!!!
Оффлайн tplink-121
« Ответ #7 : 25 Марта 2009, 16:27:21 »
Спасибо за помощь!
Оффлайн ЄвгенкО
  • +380976904943;
« Ответ #8 : 30 Марта 2009, 15:17:56 »
МОжно ешшо легче ГЫГЫ
Снять большую крышку та что на блоке предохванителей салона и вытолкнуть регулятор!
И его вообщето можно и так рукой достать не снимаю нечего!
Оффлайн -Tm@-
  • 0631622370
« Ответ #9 : 31 Октября 2009, 13:22:58 »
Ребята, потухла лампочка освещения корректора фар, ето предохранитель или лампе трындец ? все остальное работает. как устранить ? Спасибо
Танчики
« Ответ #10 : 31 Октября 2009, 14:34:21 »
-Tm@-
Там маленькая лампочка впаяна в плату, у меня было...пропаял платку, где-то пайка плохая была....давно было. Авео -1.Не исключено и лампочка мумерла.
Оффлайн -Tm@-
  • 0631622370
« Ответ #11 : 05 Ноября 2009, 22:45:39 »
OLEG_S лампочка впаяна.... мля.. а че б не сделать лампу горячей замены...куча гемора...лампочки такие хоть где-то продаються ?
Танчики
Оффлайн ЄвгенкО
  • +380976904943;
« Ответ #12 : 06 Ноября 2009, 04:21:09 »
-Tm@- можно купить обычный СМД диод и туда впаять что я и сделал когда делал всю подсветку синей...
