Автор Тема: Машинка тупит до 1,5-2 тыс. (Мои свечи, фото)  (Прочитано 28270 раз)
Оффлайн Delphin
До 1,5-2тыщ на тахометре машинку тупит.
Такое впечатление, что с прицепом еду. После 2тыщ выстреливает как положено.
Если в машине еще 2-3 человека и трогаемся под горку, то совсем все плохо :(
Заправки менял, на диагностике все пучком.
Решил поменять свечи. Особых изменений не заметил.
Вот картинка моих свечей.
У кого какие идеи?
Оффлайн Vittalliy
  • Авео LS Тернопільська обл.
У меня проблема немножко другого характера когда набираю под горку на третьей передаче где то до 80 заметил подергивание незначительное и так же на четвертой передаче в основном под нагрузкой тоже есть подергивание .Может надо свечи поменять тоже на своих родных наездил 26000
км. Кто что скажет?
Оффлайн Delphin
У тебя может и свечи.
Но у меня всего 12 тыщ.
Leshik
А как ты вообще под горку при 1,5 тыс. подымаешься? Нагар на свечах в первую очередь может говорить о неправильной смеси топлива с воздухом или о "хорошем" бензине. Еще,исходя из написанного,можно сделать вывод о том,что ты слишком рано переключаешься на повышенные передачи.Свечи похожи на нерабочие,а если машинка подергивается,то наверняка есть нерабочая свеча.Попробуй вкрутить грязные свечи и дать машинке побольше оборотов:поездить в спортрежиме или выехать на трассу и проехать километров 20 на 4-ой передаче со скоростью где-то 140 в час.Потом выкручиваешь свечи : если нагар остался - чистишь свечи и повторяешь процедуру,потом снова выкручиваешь.Если нагар опять появился - надо ехать на СТО,устранять причину появления нагара.Если нагара нет - то счастливого пути и по-позже переключайся на повышенные передачи,чтоб машинка получала иногда и 4 - 4,5 тыс. оборотов.
Оффлайн Delphin
В горку конечно я еду не 1,5 :)
В основном, при трогании это явно выражено.
Переключаюсь в 90% случаях при 3-х тыс. Стиль езды - активный.
Свечи рабочие. Я взял 2 комплекта, бош и нжк для теста.
На обоих комплектах такое наблюдается, как и на родных.
BaninUA
А бензик какой? Фишка стоит, если на 95?
Оффлайн DUFUS
  • don't f*** with mother nature
Здравствуй!
В справочник собственника писали:
-тип свечи зажигания - BPR5EY-11
-промеждуточное расстояние 1.0 - 1.1мм ( бензин )
Мои свечи - CHAMPION N9YC ( с пром.расстояние 0.7 на газ )
ПОПРОБУЙ! Я очень довольньiй.
Мой русский очень плохой, но если твое авео подтянуеться, трескаться то можно и свечи (99 %)
На снимки не увидел изолятор - потрескавшийся или нет?
Другая идея - через несколько часов.
« Последнее редактирование: 27 Июля 2006, 00:57:29 от dufus »
Оффлайн Serij
  • На Авейке-в массы!
Судя по фото свечей,это неправильная рабочая смесь,скорее всего обедненная.Нормальный цвет рабочих свечей-светло коричневый.Надо проверять инжектор,датчики...С карбюратором конечно легче...Или зажигание позднее.Только диагностика.
Сергей,г.Киев,м.Дарница
Оффлайн AVA
Черный нагар свидетельствует о переобогащенной смеси.
Оффлайн DUFUS
Одинаково ли тепловое число свечи, которьiе взял?
Если они загрязани то можно причина в сегменти, резинки клапан... ???
barsuk
Re: Машинка тупит до 1,5-2 тыс. (Мои свечи, фото)
« Ответ #10 : 27 Июля 2006, 13:13:54 »
Не знаю, правильно или нет с калильным числом (2 dufus: по болгарски хорошо звучит - тепловое число), но скорее всего, что надо ехать на станцию технического обслуживания, чтобы они смотрели работу двигателя, тестировали и т.д.
По свечам можно много говорить - ставить двухлепестковые и проч. Но, мне так кажется, проблема не в свечах.
Оффлайн Delphin
« Ответ #11 : 27 Июля 2006, 14:37:16 »
Бензик лью 95-й, фишки нету. Заправляюсь на проверенных, причем заправки менял.
По-поводу зазора, какой у нас должен быть зазор на свечах? Может проблема здесь?
Все свечи одинаковые, т.е. брал комплект, не в разнобой.
На станции был недавно (проходил ТО1), то никаких ошибок комп не показал. Дал мужичку со сканером еще чирик, чтобы проверил все-все-все, сказал проблем никаких не замечено.
Оффлайн kolob
« Ответ #12 : 27 Июля 2006, 15:22:36 »
Я тоже попробую свои пять копеек вставить. Судя по свечам, явный перелив. Наиболее вероятная причина-неверный сигнал от лямбда-зонда. Т.е. цепь лямбда-блок управления (он же ЭБУ, он же комп) неисправна. Неисправность эта выглядит так: от лямбды на ЭБУ поступает динамический сигнал в диапазоне очень малых напряжений, ЭБУ делает вывод, что лямбда испраен, но смесь горючая несмотря ни на какие действия ЭБУ остается  обедненной. Потому ЭБУ начинает лить бензин во всю. Сканер не определяет неисправность лямбды, это можно увидеть только на осциллографе по динамическим параметрам лямбды. Причем неисправность лямбды очень часто есть результат плохого контакта между этим датчиком и компом, а не частичное убиение лямбды. Так что Вам прямой путь к ХОРОШЕМУ инжекторщику. Побочным признаком такой ситуации является "тупость" двигателя при максимально нажатой педали газа, а если ее потихоньку отпускать, то движок как бы "подхватывает", оживает.
Ну и еще я бы проверил датчик температуры охлаждающей жидкости. Ежели он сообщает ЭБУ, что двигатель холодный, то будет идти постоянное переобогащение смеси.
Оффлайн Delphin
« Ответ #13 : 27 Июля 2006, 16:34:11 »
Вот именно так и есть.
Где же в нашем селе найти инжекторщика нормального :(
Оффлайн kolob
« Ответ #14 : 28 Июля 2006, 09:23:40 »
Для начала можно отключить лямбду. Ежели дело в ней, машинка лучше будет себя вести сразу. Правда, чтоб хорошо прочувствовать это, желательно выехать на трассу и прогнать машину на высоких оборотах километров 20, это чтоб весь кокс из камеры сгорания и инжекторов повылетал. при определении, что виновата лямбда, прочистить все контакты цепи лямбда-ЭБУ, например средством Liqui Molly ML-40 (кажется так оно называется), подключить лямбду и снова попробовать результат.
autofan
« Ответ #15 : 28 Июля 2006, 11:39:36 »
Описанная "тупость" двигателя при максимально нажатой педали газа характерна также для холодной, не прогретой машины.
Оффлайн Delphin
« Ответ #16 : 28 Июля 2006, 12:05:28 »
А кто подскажет, где находится этот злой разъем, чтобы отключить и проверить.
Оффлайн Delphin
« Ответ #17 : 28 Июля 2006, 12:08:51 »
Нет, это на нормально прогретом двигателе.
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #18 : 28 Июля 2006, 15:30:02 »
Перед катализатором.
Оффлайн Delphin
« Ответ #19 : 28 Июля 2006, 17:46:54 »
Пасибки Глазу, пойду отцеплять :)
Оффлайн kolob
« Ответ #20 : 29 Июля 2006, 10:55:19 »
Только надо отцеплять не сам датчик, выкручивая его из трубы (что,кстати, очень непросто ввиду его "прикипелости"), а разъем, который уходит на ЭБУ!
SPYKER
« Ответ #21 : 29 Июля 2006, 23:41:24 »
 beer2 Эй ребята, я здесь человек новый . но это может быть и не свечи .Такое у меня тоже было, оказалось что забился гидрокомпенсатор на первом цилиндре,залил 95й -на трассу и под 160-180км/ч на пятой. Передачи выкручивал все до предела т.е. до 6500 обор/мин. сейчас ездию просто наслаждение vcool.Но иногда когда мало коксу даю ей то начинает всё-таки капризничает, вот то как! ???
Оффлайн Delphin
« Ответ #22 : 30 Июля 2006, 21:55:31 »
Не ну понятно :)
Отцепил разъем, был прихвачен стяжкой на резиновую трубу от радиатора.
Поездил без него, правда двигатель был уже на рабочей температуре, изменений не заметил. Правда загорелся чек инжайн, ну оно и понятно. Вернул взад все, чек отсался гореть. Сбросил клемой аккумулятора.
Vini
« Ответ #23 : 31 Июля 2006, 10:36:14 »
попробуй проверить давление в топливной магистрали, у меня на прежней машине были такие симптому и я все настройки посбивал и все мастера смотрели и кучу денег угробил, а банально накрывался бензонасос и чем дальше тем хуже, когда его поменял, всё ОК но востановить заводские настройки уже ни кто не смог, в результате вместо 9литров стала кушать 12-14л, продал beer2
Оффлайн Delphin
« Ответ #24 : 31 Июля 2006, 14:03:29 »
Спасибо за совет.
Вот как раз теперь хочу собрать инфу, чтобы не лезть в комп/настройки.
т.е. поменять пассивное оборудование, насос, фильтры, свечи и т.д...
