Автор Тема: "Мухобойка"  (Прочитано 35326 раз)
Оффлайн Serega 1986
  • Aveo the Best
Re: "Мухобойка"
« Ответ #250 : 22 Сентября 2009, 18:36:45 »
Постараюсь в ближайшее время поместить фотки "мухи" ;)
Оффлайн Serega 1986
  • Aveo the Best
Re: "Мухобойка"
« Ответ #251 : 26 Сентября 2009, 12:20:06 »
Как обещал, размещаю фото новой мухобойки:
Вот как она выглядит!!!
На этой фотографии видно первое боковое крепление:
Вот оно ближе - это защелка пластмассовая
Теперь два крепления по центру (прошу заметить, что крепятся они не в усилитель капота, а нужно снять хромированную накладку, затем вставить два крепления и накладку снова прекрутить)
Второй боковой крепеж
А вот два крепления, о которых я писал ранее
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2009, 12:25:46 от Serega 1986 »
Оффлайн Serega 1986
  • Aveo the Best
Re: "Мухобойка"
« Ответ #252 : 26 Сентября 2009, 12:28:17 »
Реально конструкция очень надежная, пластик крепкий и в то же время эластичный (что наверняка не даст возможности ей лопнуть при попадании камней). В комплекте с мухой идет подробная инструкция по установке + все крепления + салфетки для обезжиривания поверхности + силиконовые наклейки на капот для отсутствия царапин.
Вообщем смотрите сами, будут вопросы пишите...
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2009, 12:31:17 от Serega 1986 »
Оффлайн SVS
Re: "Мухобойка"
« Ответ #253 : 26 Сентября 2009, 14:51:08 »
Serega 1986
Конечно на вид товар качественный. У товарища  нф Аккорде -  очень похожие крепления. И сколько стоит эта прелесть?
С ув svs.
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
Re: "Мухобойка"
« Ответ #254 : 26 Сентября 2009, 14:56:16 »
У моего соседа на Камри мухобойка с таким крепежем.
Оффлайн Serega 1986
  • Aveo the Best
Re: "Мухобойка"
« Ответ #255 : 26 Сентября 2009, 15:35:35 »
Да, да эта муха похоже на аналоги у иномарок. Стоимость - 450 грн
Оффлайн CHERED
  • КОЛЯН
За месяц улетело две мухобойки в небо. Клеил и на джеэмовский скотч и на два крепления прикручивал и ни фига 1 час 1.5 часа  :(при скорости от 140 улетает.Может кто поделится опытом? beer2
Ребята давайте жить дружно
Оффлайн CHERED
  • КОЛЯН
litanijaда побольщому дело не в скорости даже при 100км сопротивления воздуха довольно не плохое а дело времени
Оффлайн felaixxxx
CHERED Такя же проблема не держится и пипец три разных скоча переклеивал только капот поцарапал. забросил её в багажнике валяется. а на счёт внешнего вида согласен мне тож нравится
Оффлайн Слава Лютый
а нахрена клеить?! у меня крепления стоят. катаюсь и 170... нихрена даже не шелохнулось.
Оффлайн CHERED
  • КОЛЯН
 Слава Лютыйкак просто на стандартном креплении 2 скобы?Если да то полтергейст какойто  :D
Оффлайн Слава Лютый
CHERED ну приедь глянь. пару месяцев назад на Перова купил... нормально стоИт... только скоб четыре.
Оффлайн temurius
  • energetik.at.ua
на полиуретановый клей-герметик надо садить.на него же и молдинги и ветровики.
скотч перед этой хренью имеет преимущество лишь для установки зеркал.
Оффлайн tvoytuning
Re: "Мухобойка"
« Ответ #263 : 13 Августа 2010, 01:54:46 »
Serega 1986 Ты не помнишь, кто производитель? Если VIP TUNING, то у меня такие по 240 грн...
« Последнее редактирование: 13 Августа 2010, 02:00:33 от tvoytuning »
Оффлайн Serega 1986
  • Aveo the Best
Re: "Мухобойка"
« Ответ #264 : 23 Августа 2010, 09:49:42 »
Если честно, не помню )))
Оффлайн soltem
У меня на двух креплениях и скотче... Ездил со скоростью 160км/ч. С момента установки прошел уже год. Единственный бок так это скотч по концам мухобойки уже несколько раз отклеивался.
Как с креплениями может улететь?  dntknw Крепления на моей мухобойке представлены в виде двух металлических пластин, которые прикручены к капоту с внутренней стороны двумя саморезами, а к самой мухобойке двумя маленькими болтиками. CHERED, у тебя саморезы или болты вырвало?
Оффлайн CHERED
  • КОЛЯН
Re: "Мухобойка"
« Ответ #266 : 23 Августа 2010, 12:33:56 »
soltemни то и не другое.Рядышком вырывает.Первый раз середина улетела четко по центру а второй обрезало только с одной стороны и за этого сделало каку на капоте.Вот так вот
Оффлайн soltem
Re: "Мухобойка"
« Ответ #267 : 23 Августа 2010, 13:07:09 »
CHERED, ну если тебе еще хочется мухобойку на машину после таких поломок, то я бы взял поставил дополнительные крепление в центре и посадил все на 3М скотч. Причем скотч наклеил бы по всей длине в две полосы.  После такого думаю если и оторвется, то только вместе с капотом...  :D
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
Re: "Мухобойка"
« Ответ #268 : 16 Сентября 2010, 20:16:26 »
Ребята подскажите, можно ли купить отдельно крепеж к мухобойке (металлические пластины)?
Какая цена на скотч 3м?
Чем обезжиривать перед поклейкой ?
Оффлайн soltem
Re: "Мухобойка"
« Ответ #269 : 16 Сентября 2010, 21:51:08 »
Пластины можно сделать самому. Там ничего сложного.
Есть специальная жидкость, называется антисиликон, в металлической банке. Если много чего обезжиривать, то можно взять. А если один раз протереть, то можно использовать спирт.
Оффлайн Giperskripers
Re: "Мухобойка"
« Ответ #270 : 21 Сентября 2010, 13:04:51 »
Вопрос собственно заключается в том, как ведёт себя мухобойка на защёлках (как мне объяснили в магазине на заводских креплениях, с прокладками между ними и капотом), не царапает ли капот, или ещё чего не пакостит? Ато есть сомнения по установке...Стоит ставить или нет..
Re: "Мухобойка"
« Ответ #271 : 21 Сентября 2010, 16:32:56 »
Был сегодня на сто у знакомого, так он сказал, что любая мухобойка дла капота вредна и какие бы крепления на ней не были всё равно сделает на капоте гадость...Сказали что лучший вариант - бронированная плёнка, только не на весь капот а полоску на его переднюю часть ...шириной  гдето 25-30 см
Оффлайн felaixxxx
Re: "Мухобойка"
« Ответ #272 : 21 Сентября 2010, 17:05:53 »
Засрал только капот с этой мухобойкой теперь надо красить! разломал пополам и выкинул её нах в костёр
Re: "Мухобойка"
« Ответ #273 : 21 Сентября 2010, 17:56:41 »
аналогичная ...уйня была, поломал и в мусорник, капот придется полировать или даже в дальнейшем перекрашивать.
Оффлайн desant
Re: "Мухобойка"
« Ответ #274 : 21 Сентября 2010, 22:28:11 »
А у меня все нормально стало.
Была треснута мухобойка, решил купить и поставить новую.
вот фотки.
Снял старую и выбросил.
Отмыл капот от старого скотча.
Капот в идеале. Мухобойка была 4 года на машине.
Новое изделие на машине.
