Автор Тема: Заменили крыло (после ДТП) афигеть можно...  (Прочитано 7580 раз)
Оффлайн MF
    • интернет-магазин "Техно-Маркет"
Вобщем спустя 1 мес после ремонта машины (после ДТП) Заметил интересную вещь! меняли капот бампер правое крыло.....
всё вроде ничего но сегодня пристально рассмотрев свою машинку заметил что поставленное крыло отличаеться от родного!!!!! (не формой)
1. Оно или из ещё более тонкого металла! (гораздо мягче чем родное) Такое впечатление что оно живое... немного надавил так оно шевелиться в местах крепления....  :D
2. если по нему легонько постучать пальцами - совершеннодругой звук! по сравнению с родным...
3. Что меня вобще напугало! Внутри голый металл!!!! Просмотрел родное - оно насколько я поня прогрунтованное.....
Что мне теперь делать???? Делали на фирменном СТО!!! Я могу сейчас предьявить претензии????? (спустя месяц) И если да - что от них требовать?
крыло згниёт нафиг......... звук как от ведра с болтом на дне...... пипец......  :'(
Re: Заменили крыло (после ДТП) афигеть можно...
« Ответ #1 : 25 Января 2008, 15:19:41 »
ИМХО предъявляй
пошлет манагер - иди к его начальнику, и так по цепочке
кажись писал однажды один клубник, работающий в системе УкрАвто, у них там строгая иерархия и правды теоретически можно добиться аппелируя к вышестоящим.  Главное чтобы их недоработка была явной и не вызывала сомнений.
« Ответ #2 : 25 Января 2008, 15:23:26 »
C другой-то стороны акт подписан...  :'(
Оффлайн MF
« Ответ #3 : 25 Января 2008, 15:39:55 »
$talker акт подписан. ты прав.
А с другой стороны, я же немогу разобрать всю машину, что бы проверить качество изнутри!
Я им с..к..м сделаю!!!! Достали! Всё у них через ж......!
« Ответ #4 : 25 Января 2008, 15:48:38 »
У них навреное должен быть акт скрытых работ. Так что olden69 прав, надо начинать идти по цепочке. Не забудь о защите прав потребитетелей. Удачи и терпения.  beer2
« Ответ #5 : 25 Января 2008, 15:56:30 »
мне через неделю после подписания акта по устной рекламации правили установку крыла, равняли зазоры
правда они мне были "должны", т.к. поставили не ту фару и сразу обязались ее заменить
через "защиту прав потребителей" AFAIK нужна будет копия заявы (отправленной заказным письмом с подтверждением доставки) в СТО с претензиями и их официальный отказ исправлять либо неответ на него в течение месяца.
Оффлайн MF
« Ответ #6 : 25 Января 2008, 16:17:06 »
olden69
Тоесть я всё правильно понял.....
То крыло что меняли должно быть таким же как и родное? По жесткости, обработке и т.д.
Всё правильно?
« Ответ #7 : 25 Января 2008, 17:27:37 »
MF
не могу поручиться, что "по закону" именно так
но по логике запчасть должна заменяться именно такой же, с тем же "каталожным" номером
где они могли найти крыло с металлом более тонким непонятно. Не сами же его выштамповали.  Неужели толщина металла крыла у разных версий авешки разная?  Но в таком случае и номер по каталогу у них должен отличаться
Оффлайн MF
« Ответ #8 : 28 Января 2008, 18:13:35 »
olden69
Я думаю что крыло поставили от китайца.....
Другого обьяснения нет.....
Оффлайн kolob
« Ответ #9 : 28 Января 2008, 21:26:53 »
Либо "родное" крыло кажется более толстым ( и по звуку, соответственно, более "глухим") из-за нанесенной на родное мастики (или как там это покрытие зовут).
Оффлайн MF
« Ответ #10 : 29 Января 2008, 15:32:52 »
Я бы по поводу "мягкости" не переживал бы..... если бы оно было обработанно изнутри! а так спокойно ездить зная что там голый металл?
Оффлайн kvsh
« Ответ #11 : 29 Января 2008, 15:57:30 »
гы так оно же не родное, если есть возможность жигули обстучать... обстучите и поймете где менялось крыло или филенка а где нет там где менялось звук другой
Оффлайн Вован
« Ответ #12 : 30 Января 2008, 12:12:49 »
При замене правого переднего крыла ремонтники или "забывают" или спецом не ставят специальную поролоновую вставку в крыло(глянь, в левом крыле она есть), а возможно эта поролоновая вставка идет отдельным кодом по комплектации авто, и далеко не многие об этом знают или просто экономят.
Кто никуда не спешит-тот никогда не опаздывает.
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #13 : 30 Января 2008, 12:22:27 »
Вован у меня не ставили, но эту прокладку фиг найдешь.. ее тупо нигде нет по магазинам и СТО
Оффлайн kvsh
« Ответ #14 : 30 Января 2008, 14:35:15 »
Вован
ее с завода там нету
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #15 : 30 Января 2008, 15:09:37 »
kvsh ты прав, главное, что в каталоге есть.. а салонах машины без нее продают... я когда искал ее по магазинам, сосед заехал в салон и просмотрел машины три с менеджером - ни в одной новой не было... я обрадовался и перестал искать... раньше просто не замечал, а когда тебе сделали крыло - то ты там все исследуешь...
Оффлайн kvsh
« Ответ #16 : 30 Января 2008, 15:16:15 »
Kusto
как по мне там ее и не должно быть
она стоит там где жгут проводов а это с левой стороны
Оффлайн айМаньяг
  • on/off
    • molodoy.in.ua
« Ответ #17 : 31 Января 2008, 13:04:11 »
Сегодня забрал машинку с СТО. Меняли задние бампер и правое крыло. Все гуд. Крыло не живое.
Оффлайн Bormih
« Ответ #18 : 01 Февраля 2008, 21:02:18 »
Если позволяет состояние деталей то лучше оставлять (рихтовать, шпаклевать и т.д.) родную кузовщину с авто чем покупать новые детали, потому как новые детали продаются не прогрунтованные, не заделанные герметиком (сравнивал новый капот и тот который уже установлен на авто). На СТО, которое будет устанавливать эти новые детали, ой как не хочется основательно прогрунтовывать и герметизировать аналогично уже стоявшим на авто.
Техника любит уход, чем дальше от неё уходишь -  тем лучше она работает!
Оффлайн Arturik
  • AVEчкO
« Ответ #19 : 05 Февраля 2008, 15:32:14 »
это 100% китайское крыло, дело в том, что я когда-то менял себе крыло, там было за 100у.е. оригинал и за 50у.е. китай, я выбрал китай... теперь об этом жалею. оно тоньше и точно по размерам не становиться.
Оффлайн айМаньяг
  • on/off
    • molodoy.in.ua
« Ответ #20 : 18 Марта 2008, 15:06:18 »
Bormih в моем случае родные детали ну никак нельзя было оставить. Меняли
Оффлайн MF
Кстати, может снт крыло и попытатьс на нём найти его каталожный номер????
Что там есть наклейка или выбито гдето в металле?????
Найти, увидеть, проверить и если по номеру это не оригинал - СРАЗУ ДАТЬ В МОРДУ!!!!!!!
