Автор Тема: Флуд по Крымски  (Прочитано 645425 раз)
Оффлайн Jack
  • В Бобруйск!!!
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #31475 : 15 Июля 2013, 08:04:04 »
остается только разобраться субарик это или все таки ауди ))) (я за ауди)
СимСити
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #31476 : 15 Июля 2013, 09:00:43 »
Привет одноклубники, нужны угли для кальяна, подскажите где купить, так что бы не далеко от Гурзуфа пришлось ехать
В Симферополе полно мест, где можно купить. Думаю и в самом Гурзуфе на точках, где продают кальяны есть уголь. Накрайняк - Ялта.
Оффлайн chijo
  • CEE'D рулит
    • ceed.org.ua
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #31477 : 15 Июля 2013, 09:42:18 »
nalsuR, в Ялте в Фурике или Конфетти 100% есть
Привет от Сидоводов!!!
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #31478 : 15 Июля 2013, 12:09:24 »
это магазины ?
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #31479 : 15 Июля 2013, 12:18:36 »
это магазины ?
именно фуршет и сильпо......
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #31480 : 15 Июля 2013, 23:26:26 »
вопрос решен. в Ялте прикупил угольки. всем СПС
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #31481 : 16 Июля 2013, 16:43:04 »
Это ауди :)
В Симферополе есть кольца, где въезжающий на кольцо главный?
Оффлайн Jack
  • В Бобруйск!!!
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #31482 : 16 Июля 2013, 16:51:49 »
есть у гостинницы Спортивная
СимСити
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #31483 : 16 Июля 2013, 17:06:35 »
Чего-то не приходилось там ездить :)
Да с братом поспорил есть ли такие кольца. Причем самое обидное, что езжу в Симфе довольно часто, а он был всего 3-4 раза.
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #31484 : 16 Июля 2013, 17:51:37 »
сколько оленей на дороге !!!!!!! как местных, так и приезжих. проехал от евпатории до ялты.........честно столько нервов потратил....бензин заливал 95 премиум на тнк. бензин супер, даже по ощущениям випауэр отдыхает. спасибо мастаче за наводку, машинкой прет, шо дурная!!!!!!!
Оффлайн masta4e
  • (-: iʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #31485 : 17 Июля 2013, 10:13:19 »
А я вот вчера в Керчи ливанул формулу грин.... По итогу расход 6.8 при 110-120км/ч и при обгонах местами даже до 3 передачи понижаццо приходилось... В Керчь же ехал на тэсовском премиуме 140-160 и расход был такой же... Как говориццо, почувствуйте разницу...
Оффлайн masta4e
Re: Осторожно "Олени" или как не нужно ездить!
« Ответ #31486 : 17 Июля 2013, 10:14:46 »
походу надо все таки регистратор прикупить
У меня тоже давно такая идея присутствует... Но не хочеццо развешивать сопли по  машине, а инфы о стационарном  как-то и не нашел...
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Тоже последнее время разделяю точку зрения masta4e, всех не научишь, олени были есть и будут, главное просчитать их заранее и предупредить ДТП, а для того чтобы это было реально лучше не гонять, особенно в городской черте...
Регистратор само собой должен быть и неважно за какую сумму его покупать главное чтобы он не глючил и всегда снимал , ибы был опыт такой что в момент ДТП два раза он подводил... Поменял 6 штук пока нашел неглючный...
Оффлайн masta4e
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #31488 : 17 Июля 2013, 10:27:23 »
masta4e, тебе что то типа этого надо http://avtozvuk.ua/info/24862
Хочеццо вообще что-то со скрытой установкой, шоб ну вапще...
Оффлайн uchenik
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #31489 : 17 Июля 2013, 10:28:05 »
блин запутался в ветках :)
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #31490 : 17 Июля 2013, 10:30:18 »
masta4e, а смысл, лучше пусть его будет видно, в таком случае по мелочам ни у кого даже спорить желания не возникает и видео смотреть, видят что висит регик - значит снимает...
Оффлайн Ronin
masta4e, вот и я с такой мыслью давно, но все никак не реализуется. стационарных врядли найдешь, разве что собирать самому из отдельных комплектующих, бюджет затеи наверное будет ого ого
Вальтер Рёрль
Оффлайн masta4e
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #31492 : 17 Июля 2013, 10:47:51 »
Дрочит меня, када шото на стекле висит... Нэрвный йа... :D
ЗЫ: Даже никада талон ТО не клеил... Лобарь всегда был дефственно чист...
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Ronin, ну давай че нить подберем , ты хоть примерно знаешь что хочешь?
Оффлайн masta4e
Та как сказать... Уже вот шото есть...
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
masta4e, о кстати да видел у поставщика такой на 2 камеры, но ценник более гуманный...
Оффлайн masta4e
Так я ж о чем... Вот еще вариант интересный... ТЫНЦ Тут вообще камера для наружной установки... :-X
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
masta4e, поставишь в радиатор и будешь вытирать ходить)))
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #31498 : 17 Июля 2013, 11:08:39 »
masta4e, а в аквариуме ездить тебя не   .рочит ? )))
Оффлайн masta4e
Ну, тут неясны габариты самой камеры... Если там бздюлька маленькая, то можно как-нить по красоте под потолок врезать или за зеркалом спрятать... А блок сам у меня за крышкой отсека предохранителей уместиццо тока так...
