Автор Тема: Флуд по Крымски  (Прочитано 645666 раз)
Оффлайн Ronin
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #29200 : 23 Мая 2012, 14:58:55 »
masta4e, подушки подушками можешь конечно поставить и нового образца, но я бы на твоем месте начал смотреть в сторону новых стоек потому как подушка с твоим побегом вряд ли бы просела до такого зазора
Вальтер Рёрль
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #29201 : 23 Мая 2012, 15:11:24 »
Блин, если стойка потекла при таком пробеге - это вообще ни в какие ворота не лезет. :)
Удовольствие сомнительное на почти новой машине стойки менять.
Оффлайн masta4e
  • (-: iʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #29202 : 23 Мая 2012, 15:39:10 »
А как стойка вообще может просесть? :D :D :D И, тем более, как этот зазор вообще связан с работой стойки, если он меняеццо при условии изменения положения опорного подшипника относительно подушки?
ЗЫ: Скажу больше: если разобрать амморт, слить с него масло и собрать обратно, то клиренс не измениццо ни на миллиметр...
Добавлено: 23 Мая 2012, 15:39:38
Стойки сухие и рабочие. Претензий к их работе нет никаких...
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #29203 : 23 Мая 2012, 16:01:27 »
Вот как-то связан.. Говорю ж при пробеге 1500 меняли по гарантии - зазор был около сантиметра - стойка абсолютно сухая. Единственное при резком торможении машина клевала вправо. Стойки газомасляные.
Оффлайн masta4e
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #29204 : 23 Мая 2012, 16:05:56 »
Родные?
Ну, разберу, пофоткаю и докажу обратное, чо... ;)
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #29205 : 23 Мая 2012, 16:27:24 »
masta4e, Ага родные.
Не, ну дай бог, чтоб это подушки были, но подушка настолько просесть... Она ж не паралоновая. Самый простой способ загнать на стенд и проверить стойки.
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #29206 : 23 Мая 2012, 16:37:01 »
masta4e, скажу проще, если нет лишних стуков , то это не стойка. это функциональная особенность подвески авео.
Оффлайн masta4e
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #29207 : 23 Мая 2012, 16:44:24 »
И что? На родной стойке шток сам вылазит? :o
Добавлено: 23 Мая 2012, 16:45:05
Та вот у меня ж их как бы две штуки... На одной зазор этот в два раза меньше и подвесон работает в разы тише... А на другой вот такая вот колбаса...
Оффлайн booom
  • машинко
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #29208 : 23 Мая 2012, 16:56:09 »
masta4e,
ты скажи, есть ли у тебя резкий звук при попадании в глубокую ямку (или съезд с бардюра.... в общем, чтобы амортизатор с пружиной "стрельнули" колесо вниз)
если есть и он раздражает, то он на 70% убирается с помощью новых подушек
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #29209 : 23 Мая 2012, 16:57:36 »
masta4e, особенностью дурацкой подвески авео (амики масло) есть стук. посему вариант замены амиков на газмасло и новые опоры и все станет на свои места.
Оффлайн masta4e
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #29210 : 23 Мая 2012, 17:11:13 »
masta4e,
Да, есть на обеих машинах... На белой тока еле слышно и не напрягает, а на черной гупает очень некилсо...
Я бы даже сказал так: в одной машине я работу подвески вообще не слышу, а в другой слышу даже с музыкой...
Добавлено: 23 Мая 2012, 17:12:54
Ну... Это надо с жабой договариваццо... :D :D :D
Оффлайн GRINch
Запрещено правилами форума!
Оффлайн masta4e
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #29212 : 23 Мая 2012, 17:46:02 »
http://rstcars.com/autonews/chevrolet/chevrolet_malibu_10775.html
Мне вчера смс пришло на эту тему... Типо приходите, покупайте и все такое... :D
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #29213 : 23 Мая 2012, 18:53:49 »
этот зазор влияет только на показание опорыыыыыыыЫыыы...... значит просела... подшипник упирается на проточку штока амортизатора, ну и подшипник в опору... всё... либо эта чашка не прикручена!!!... а так как её не трогали села опора...
Оффлайн masta4e
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #29214 : 23 Мая 2012, 18:55:51 »
Ну, вот! Слушаем мастера! :D
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #29215 : 23 Мая 2012, 19:36:25 »
просто опора просаживается не только в месте где соприкасается с кузовом, а ещё и там, где подшипник.... тем самым поднимая шток выше, от сюда и чашка выше...
Добавлено: 23 Мая 2012, 19:37:33
та я вот пол года работал, опыта набирался... сделал вывод, что всё теперь могу по своей машине... думаю свалить с места чёрных рук и грязных ногтей...  popcorn
Оффлайн masta4e
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #29216 : 23 Мая 2012, 19:48:29 »
Так никто и не сомнивалсо как бэ... Это все Роня дезу пробрасывал... :D :D :D
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #29217 : 23 Мая 2012, 19:50:48 »
пона подложить шайбочек между подшипником и опорой!!! ЫЫыыыыыыыыыыыыыы
Оффлайн Ronin
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #29218 : 23 Мая 2012, 19:52:43 »
masta4e, ага по-любому ты еще скажи что я тебе и стойки по спекулятивной цене подсуетил. вобщем потом скажешь что в итоге ты менял.....и сухая стойка не показатель ее работоспособности, у меня задние были абсолютно сухими но при это не рабочими
Добавлено: 23 Мая 2012, 19:54:48
http
ох уж эта таврия авто лишь бы шайбочек куда то насовать вместо того чтобы сделать нормально ugaga
« Последнее редактирование: 23 Мая 2012, 19:54:48 от Ronin »
Вальтер Рёрль
Оффлайн masta4e
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #29219 : 23 Мая 2012, 19:55:52 »
Ну, я ж несовсем валенок, чтобы рабочую стойку и нерабочую не различить... Я ж писал, что к работе подвески претензий нет...
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #29220 : 23 Мая 2012, 19:56:33 »
Ronin, Та нееееее!!!!! Это я как вариант предложил!!! Естественно это ни кто не практикует!!!! )))) замена нафиг да и всё тут... чё тут мозг парить!!!!!!!
Оффлайн masta4e
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #29221 : 23 Мая 2012, 19:57:20 »
Так не покупать же на свои машины новые запы... :D :D :D
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #29222 : 23 Мая 2012, 19:58:38 »
masta4e, та не... тут действительно бывает вроде стойка нормалды, и не течёт, а не работает нифига!!!!.... бывает машину на подъёмник поднимешь, опускаешь, а стойка уже не сжимается... заклинила... бывало и такое... на прошлой неделе был ланос у меня, одна стойка ваще гаплык, хотя и сухая... а другая заклинила... на морду смотришь, одна сторона "лежит", а другая клиренс как на прадо!!!!!  Ыыыыыыыы клиент так и уехал... не захотел менять....
Добавлено: 23 Мая 2012, 19:59:08
иди у попу!!!!!!!!!!!!! ))))) Ыыыы
Оффлайн masta4e
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #29223 : 23 Мая 2012, 20:00:01 »
Еще скажи, шо ни разу новье не мутил... :D :D :D
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #29224 : 23 Мая 2012, 20:18:42 »
masta4e, Ыыыыыыы )))))) не ну а шо... если там что-то нормальное, почему бы не нужное не оставить7?!?!?!? ))))
