Автор Тема: Флуд по Крымски  (Прочитано 644604 раз)
Оффлайн Extreme
  • Симф, Ялта
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #2900 : 15 Сентября 2009, 08:39:05 »
GeT все понятно, но это бывает очень редко =)
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #2901 : 15 Сентября 2009, 08:54:18 »
Temik Странно.... а что за авейка у тя?! какого цвета?! ты в следующий раз скажи как 10 если 5... скажи кореша ставят машины постоянно, все по 5 грн... если чё тыкай пальцем на мою....
То кстати не твоя чёрная за воротами стояла?!
Оффлайн Extreme
  • Симф, Ялта
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #2902 : 15 Сентября 2009, 09:41:30 »
™VIRT™, нет, моя оранжевая под стенкой гостиницы стоит сейчас, буду забирать скажу ему про пятерку
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #2903 : 15 Сентября 2009, 09:59:52 »
Temik у вас в Ялте пытаются срубить 20гр/ч за стоянку, начинаешь его тупить и все становится нормально 2-5 грн
Я обычно в Ялте стараюсь поберечь свои нервы и ставлю не там где эти уроды промышляют, последний раз подбежало возле зоопарка быдло копченое ялтинским солнышком,
- Давай 20ку говорит (И это не на стоянке! А до моста по которому подъзжаешь к входу).
- За что?!!!!
- за охрану
- Мне не нужна охрана!!!! ..... !!!!!
После этого убежал искать более "сладких"
Тупить этих чмырей одно удовольствие   ;)
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #2904 : 15 Сентября 2009, 10:09:16 »
agressor99 Лишь бы в отсутствие что-то с машиной не сделали. Эти чмыри как раз и могут.
Оффлайн Stronger
  • Chip tuning by DIP Audi Castoms
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #2905 : 15 Сентября 2009, 10:14:34 »
agressor99 ну ты дядьку КРУТЬ  :D
Всем привет от Донецких флудеров! beer2
Куплю акции ГИБДД, МВД, ФСБ!
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #2906 : 15 Сентября 2009, 10:15:17 »
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #2907 : 15 Сентября 2009, 10:21:57 »
Temik Ааа!!! Видал её!!! Стоит целая и не вредимая!!! На будущее, там под балконами не ставь... бо там или плюют с балконов или кондишены конденсат скидывают, и капает постоянно!!!... ставь на против лучше!!! там где грядка машин стояла... или же за зданием этим... дальше проезжаешь, там тоже места есть... или же вообще в конец проезжаешь, и там охрана Яблока выйдит... там тоже 5 грн....
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #2908 : 15 Сентября 2009, 10:23:25 »
SeaLion :D
Stronger Лоботрясы, тунеядцы, бездельники всей страны объединяйтесь!
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #2909 : 15 Сентября 2009, 10:26:16 »
Конечно об этом думаешь когда уходишь, но из принципа никогда не дам денег там где стоянка незаконная, да и не будут они этого делать, мало ли как оно потом отрыгнется, я то седня приехал и уехал а они там каждый день стоят и расчехлить при желании можно.
Stronger  :-X  ;)
Оффлайн Extreme
  • Симф, Ялта
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #2910 : 15 Сентября 2009, 10:26:39 »
™VIRT™, ок, буду знать =))
Оффлайн Stronger
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #2911 : 15 Сентября 2009, 10:28:13 »
http://tavria.org.ua/forum/viewtopic.php?t=62987 видали ещё одно общение с Гайками нашими Хохляцкими! ugaga ugaga ugaga
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #2912 : 15 Сентября 2009, 10:44:38 »
Stronger Ваще жесть!!!!!! Ментяра тупой мама не горюй!!!! автор канеша отжёг!
Оффлайн Stronger
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #2913 : 15 Сентября 2009, 11:04:19 »
Ребя вы не поверите! Ща нарыл реальный трек, для реальных стритрАКЕров , в реальной тачке СЛУШАТЬ на ФСЮ! 8)
                                                     http://www.kinostok.net/blog/2009-06-01-1974
Оффлайн Я и Авео
  • СЕВАСТОПОЛЬ
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #2914 : 15 Сентября 2009, 11:08:44 »
Stronger ugaga ugaga ugaga :o
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #2915 : 15 Сентября 2009, 11:23:07 »
Да... Мужик за словом в карман не полезет. Молодец. Был бы ГАИшник прав - все равно выписал бы штраф, а так значит нашару хотел.
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #2916 : 15 Сентября 2009, 15:44:03 »
Я вот о чем хотел спросить.
Меня немного напрягает коробка передач. Переключение происходит с усилием (в основном касается 2-й передачи), особенно когда понижение передачи. Усилие достаточно большое (хотя двух пальцев на ручке хватает). Почитав по этой теме ветку "Двигатель, КПП, сцепление, выхлопная" вынес следующие основные причины и способы решения:
1) Не выжимается до конца сцепление - с этим все вроде нормально специально контролировал нажатие в пол.
2) Надо регулировать кулису - но вроде бы если при выключенном двигателе усилия нет (а у меня именно так) то не надо.
3) Убрать коврик из под педали сцепления  :D - ручаг педали на коврик не попадает.
4) Замена ручки на ручку от Опель Астра - пока конечно не проверял
5) Замена масла в коробке - насколько понял такая замена не предусмотрена.
Хотелось бы услышать как у вас с этим делом, насколько это может повредить машине (мне то это не мешает сильно) и насколько это вообще нормально?.
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2009, 15:46:08 от GeT »
Оффлайн st.D
  • Симф
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #2917 : 15 Сентября 2009, 15:52:53 »
GeT замена масла... попробуй перегазовочку сделать когда на пониженную идешь
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #2918 : 15 Сентября 2009, 16:05:17 »
замена масла
Не радует.
Попробую.
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #2919 : 15 Сентября 2009, 16:24:11 »
GeT у меня проблем нет со 2 передачей... только при переключении на 1 передачу, но только при движении... а так всё в норме... или я привык...
Оффлайн Jack
  • В Бобруйск!!!
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #2920 : 15 Сентября 2009, 17:44:07 »
да присутствует проблемка с первой передачей при понижении.
зы масло в коробке люди таки советуют менять периодически.
зыы я на ТО-6 буду менять
СимСити
Оффлайн temurius
  • energetik.at.ua
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #2921 : 15 Сентября 2009, 20:40:31 »
хотя может все таки трабл с самой коробкой, как говорится а слона то я и не заметил :)
Оффлайн Extreme
  • Симф, Ялта
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #2922 : 15 Сентября 2009, 22:09:41 »
™VIRT™Jack, первая передача наверно специально трудней втыкается на ходу, т.к. на ходу первую вообще не рекомендуется включать.
Оффлайн Jack
  • В Бобруйск!!!
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #2923 : 15 Сентября 2009, 22:36:38 »
не ну дык еле катиться к кольцу на второй тоже не получаеццо...
СимСити
Оффлайн uchenik
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #2924 : 16 Сентября 2009, 09:37:53 »
Насладись креативом: реклама Таврии на английском языке! (ВИДЕО)
http://topgir.com.ua/news/849.html
