Автор Тема: Флуд по Крымски  (Прочитано 645892 раз)
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #25225 : 21 Июля 2011, 09:52:08 »
GeT, задние пищат все правильно у меня в том сезоне в самую жару сильно они пищали (тоже Джоновские Запорожские)
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #25226 : 21 Июля 2011, 09:55:42 »
GeT, а почему не передние? скорее пищат передние из-за перегрева...... феродо ставь и ничего не пищит.
Да нет. Не от перегрева. Как раз наоборот немного покатаешься становится тише.
Ставил Ремса комплектом (диски и колодки) уже больше года езжу, второе лето, ничего никогда не пищало.
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #25227 : 21 Июля 2011, 09:59:38 »
Если это не пройдет, буду менять. Так ездить не приятно.
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #25228 : 21 Июля 2011, 10:01:34 »
первый раз слышу, чтобы задние пищали...... обычно передние. значит такое отвратное качество. я когда менял у Джона задние, то он ставил какую-то корею (не помню), все окей.
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #25229 : 21 Июля 2011, 10:07:14 »
Значит нам с Лешей не повезло, не было в наличии чего-то стоящего.
Раньше я все закупал через инет и приезжал к Джону со всем своим. Потом увидел что у него все есть и по нормальным ценам и расслабился. :)
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #25230 : 21 Июля 2011, 10:09:55 »
GeT, допустим колодки проще купить в другом месте, а поставить у Джона. я так и делаю со многими расходниками, а потом приезжаю на СТО и все свое ставлю. пока сам к себе претензий не имею.
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #25231 : 21 Июля 2011, 10:14:28 »
Владюха, Ну так я и написал, что так и делал.
До последнего ТО где менял задние колодки :)
Оффлайн uchenik
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #25232 : 21 Июля 2011, 10:17:47 »
GeT, у меня када нагреются тоже задние пищат, но блин с финансами трудно, а так бы поменял давно
профит польские ставил, других не было...
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #25233 : 21 Июля 2011, 10:19:29 »
Так, еще одну марку вычеркиваем.
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #25234 : 21 Июля 2011, 10:31:05 »
ну как вариант, не менять колодки, это дорого... а просто попробовать их сначала настроить-развевсти.... и поездить... просто может одна сторона постоянно трётся, ибо сильно разведены колодки... а другая вообще не тормозит, ибо не хватает.....
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #25235 : 21 Июля 2011, 10:34:26 »
™VIRT™, Ну я на регулировку приезжал к Джону, примерно через 1-1,5 т. после установки.
Можно конечно еще раз попросить отрегулировать...
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #25236 : 21 Июля 2011, 10:45:25 »
GeT, чес гря, их частенько нуна настраивать... ибо у нас какая-то стрёмная саморегулировка...
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #25237 : 21 Июля 2011, 10:47:21 »
Кстати у меня уже с прошлого лета еще ни разу не писнули.
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #25238 : 21 Июля 2011, 10:48:24 »
Видать то что пищало, стерлось :)
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #25239 : 21 Июля 2011, 10:48:55 »
GeT, или боятся что поменяю)
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #25240 : 21 Июля 2011, 10:51:23 »
Вчера кстати поставил новые ВВ провода. Боюсь зарекаться, еще поездить надо, но вроде рывки значительно сгладились.
Кстати, как там проверить все ли я воткнул до конца, сильно давить как-то стремно было, так и не понял сели нормально все контакты. В темноте на пробой посмотреть?
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #25241 : 21 Июля 2011, 10:51:56 »
Надо пойти со своими поговорить :)
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #25242 : 21 Июля 2011, 11:05:27 »
GeT, а у меня начались рывки при разгоне в диапазоне 2500 об. Причем довольно неприятные. И обороты плавали после езды в нагрузку с кондером.
Скинул клему - обороты восстановились. Рывки остались но не систематически а как то хаотично.
Вчера с Виртярой сняли дроссель промыли, за что ему респект, поменял ДПДЗ на родной и пока тьфу-тьфу вроде не дергает и валит...
Видать то что на Винницком ДПДЗ написано что: "срок службы изделия не ограничен сроком службы автомобиля" явно недописанная фраза )))) он намного меньше чем срок службы хотя бы даже топливного фильтра))))))))))
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #25243 : 21 Июля 2011, 11:10:49 »
Я уже давно собираюсь, даже тему соответствующую проштудировал, да вот что-то никак.
Думаю может Джону поручить на следующем ТО.
Оффлайн temurius
  • energetik.at.ua
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #25244 : 21 Июля 2011, 11:23:08 »
брал в феврале задние колодки на таврии авто оригинал 255грн. комплект.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #25245 : 21 Июля 2011, 11:25:43 »
temurius, а вот оригинал че та совсем нехочется после того как они у меня поотклеивались((((
Оффлайн temurius
  • energetik.at.ua
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #25246 : 21 Июля 2011, 11:36:19 »
agressor99, если их менять периодически - каждые 80-100тыс.пробега, даже несмотря на минимальный износ то проблем имхо не будет.
размениваться на полу бренды - на любителя, а textar, ate, zimmerman делают ли вообще колодки на зад авео?
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #25247 : 21 Июля 2011, 11:42:47 »
Менял на 65 т. - кусок накладки был оторван, хорошо клина не поймал.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #25248 : 21 Июля 2011, 12:00:39 »
temurius, 80-100 это очень много, больше 60 нельзя ездить!!!
Оффлайн temurius
  • energetik.at.ua
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #25249 : 21 Июля 2011, 12:08:13 »
ну еще ведь зависит от того за какое время эти 60 или 80 тыс. набегают.  думаю если каждые 2 года менять то не ошибешься. ну а если человек на год наезжает 100тыс. то раз в год.
