Автор Тема: Флуд по Крымски  (Прочитано 645804 раз)
Оффлайн uchenik
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #24300 : 09 Июня 2011, 12:05:27 »
вот я всё думаю откуда у нашего правительства безумные законы и идеи, теперь знаю
Законы Сингапура или тоталитарный рай.
http://nnm.ru/blogs/Dmitry68/zakony_singapura_ili_totalitarnyy_ray/#cut
Оффлайн GRINch
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #24301 : 09 Июня 2011, 12:09:37 »
что там насчет техосмотра слышно? а то у меня скоро заканчивается((
Запрещено правилами форума!
Оффлайн Eugened
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #24302 : 09 Июня 2011, 12:36:07 »
да вроде в конце июня будут принимать. но предполагали отложить его вступление в силу до готовности ГАИ
Оффлайн Ynikym
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #24303 : 09 Июня 2011, 12:38:31 »
agressor99, Спасибо!!!
093-374-60-75
Сами знаете что с этим делать :)
Оффлайн GRINch
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #24304 : 09 Июня 2011, 13:27:39 »
короче походу придется мне его еще проходить(
Оффлайн Fourth
  • http://hishnik.crimea.ua/
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #24305 : 09 Июня 2011, 14:09:18 »
Fourth, что то походу из наболевшего? ))))))))))
не у меня процесс учебы идет по полной, чтоб такого избежать
Оффлайн Fourth
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #24306 : 09 Июня 2011, 14:13:48 »
Чтото мало верится. Был в сингапуре машины едут и 130 и 150, там дороги позволяют. И без колгот женщин валом на улицах.
Оффлайн Annette
  • FIAT GRANDE PUNTO ( логан,Fiat Marea ELX, Aveo)
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #24307 : 09 Июня 2011, 14:58:51 »
Завтра вроде как МАК открывают!!! юхуу
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #24308 : 09 Июня 2011, 15:47:06 »
завтра обещают дожди на все выходные и град местами...... пипец какой-то........
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #24309 : 09 Июня 2011, 16:23:33 »
Владюха, Та ну на!!!!!... нуна 2 покрывала с собой взять...... работаю то водилой..... машина может стоять где придется....
кому лень искать http://rp5.ua/174/ru
ЗЫ, потестил я значит месяцок машинку.... что именно: это 92 бензин и 95... с фишкой и без фишки...
значит таксь...
на 92 бензусе, с фишкой едит канежа да и едит себе... но при этом ещё и "пальцы" или чёта там тарабанит в двигателе... видать октанового числа не хватает, отсюда и звучок с окраины как на жигуляторах!!!....
Если снять "фишку", то едит... НО при нажатии на педаль есть какая-то "турбояма"!!! ))) .... она 1-2 секунды вообще не хочет реагировать на открытие дросселя, и вяленькая такая... разгоняется медленно, но плавно... расход литроф 10...  вашпем не понравилось... педаль нуна постоянно нажимать в полик!!! =))) ....
на 95, НО БЕЗ ФИШКИ.... едит так же как и на 92 без фишки... разницы не ощутил...  вашпем ф топку.....
поставил фишку с залитым 95 бензусом.... сначала расстроился.... ((((((  никакой разницы не ощутил... ваашпе.... ну нумаю глюк... поездил 1-2 дня... фигня думаю..... было лучше.... чёта уже думаю натворил, а при этом ещё производил чистку дросселя, датчиков РХХ и ДПДЗ... вашпем разбирал весь узел, и думал что уже там что-то напорол....
в итоге зарылся в форум, пролистал 17 страниц о ФИШКЕ.... рисунка с разъёмом и контактами не нашёл, но прочитал, что фиолетовый провод ф топку, он не должен замыкаться... пошёл смотреть у себя.... "и вот оно чё Михалыч!!!!!!!" замкнул не те контакты... нужно 1-2 а я 2-3.... но времени переключить не было, нужно было уезжать по работке... приехал в пункт назначения, открыл каМпот и перемкнул фичу... И ВОТ ОНО!!!!! как ПОПЁРЛО!!!!!!! как ПОЕХАЛО!!!!! реакция на педаль моментальная, нет той "турбоямы" ))))) , тобишь без какой-либо задержки сразу начинает набираться.... И + ко всему заметно изменился звук двигателя, то ли это из-за того, что у меня масло на отметке MIN, ибо требуется замена уже как 700км назад, либо из-за фишки... =) расход 9-10
вашпем моё ИМХО как говорится, заливаться 95, и ездить с фишкой.... за счёт этого, можно не вдавливать так педаль, тем самым не открывать дроссель на максимум, тем же экономя топливо!!!! не много, но 0.5 литра уже приятненько!!!...
осталось прошиться у Юрчика, точнее обновиться... а то езжу с 2-х летней прошивой, авось там вашпе расход бахнется на 8-9 =))))
Оффлайн Grin
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #24310 : 09 Июня 2011, 16:47:47 »
™VIRT™, А ты можеш фото выложить где эта фишка находится?
я уже всё под капотом облазил так и ненашел!
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #24311 : 09 Июня 2011, 17:06:06 »
это тайна третьей планеты......  beer2
значит таксь...
то есть ты ездил с настройками под 80-й бенз выходит? офигеть..... насколько мне память не изменяет. а у меня наоборот сейчас, как и раньше лью 92-й с фишкой. расход в этом случае самый минимальный выходит. заливал 95-й, на поллитра больше выходит, но приятнее совсем немного едет.
вывод один: думать о приобретении новой машины в ближайшем будущем......
« Последнее редактирование: 09 Июня 2011, 17:08:31 от Владюха »
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #24312 : 09 Июня 2011, 22:22:48 »
Владюха, не забывай что у Вас с Виртом походу "немного" разный стиль езды, поэтому и расход может отличаться.  Я тоже считаю что хороший 95 + фишка - самая приятная езда а расход уже дело второе....
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #24313 : 09 Июня 2011, 22:24:16 »
Открути 2 болта на расширительном бачке и немного его приподними, должен увидеть белую "маму" в жгуте проводов.
Эстонец
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #24314 : 09 Июня 2011, 23:47:26 »
Приезжаю в Аэропорт в 6 вечера.Всё оцеплено.Парковая пустая.Никого нет.Куча СБУшных машин.Людей оттеснили к троллейбусному кольцу и никого не пускали.
Думал,что шишка приехала какая-то.А оно вона что.....
http://www.rian.ru/incidents/20110609/386434235.html
Эстонец
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #24315 : 09 Июня 2011, 23:48:17 »
А шо Вы постоянно там обновляете в прошивках?У меня как поставили уже 200000 откатал.Всё всегда устраивало.
Оффлайн Eugened
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #24316 : 10 Июня 2011, 09:30:59 »
В аэропорту расчищают задворки под автостоянку, все карпалы, провожающевстречающие и просто упорно работающие в порту яростно делили места под бесплатную парковку, прям центральный рынок в выходные, а тут еще перепуганных "космонавтов" туристического вида нагнали на все свободные бордюры и тенечки... дурдом, но без яркого финала...)))
Предидущая у меня уж очень резко подавала топливо и сбрасывала обороты, среднее между танком и феррари. На которой я сейчас будет год скоро, значительно ровнее во всем диапазоне, оно того стоило. По большому счету что лучше и возможно ли что-то улучшить можно узнать только сравнив, но похоже это последняя.
Оффлайн y4astneg
  • Установщик ГБО
    • Газ на Авто
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #24317 : 10 Июня 2011, 09:43:17 »
вечером  ближе к 10 все машины стояли на кольце там де паркуются тралики и маршрутки, парковка была оцеплена никого не пускали даже с бардюра ступить)) но прилетающие выходили нормально
Оффлайн Grin
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #24318 : 10 Июня 2011, 12:08:57 »
Спасибо за подсказку! beer2
Aveo79
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #24319 : 10 Июня 2011, 14:11:28 »
ну что макдак открылся?
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #24320 : 10 Июня 2011, 14:12:44 »
НЕТ!
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #24321 : 10 Июня 2011, 14:13:48 »
шо це?
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #24322 : 10 Июня 2011, 14:26:57 »
Владюха, макдональдс
Оффлайн Bars1900
  • si vis pacem, para bellum
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #24323 : 10 Июня 2011, 14:36:36 »
™VIRT™,  ттааааксс...а де у каво и за скока сию фишку нарулить?
О navis, referent in mare te novi Fluctus!
Оффлайн Eugened
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #24324 : 10 Июня 2011, 15:11:19 »
на Лермонтова в магазе 30-35 грн. "фишка РОН-95"
