Автор Тема: Флуд по Крымски  (Прочитано 645129 раз)
Оффлайн uchenik
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #17875 : 21 Октября 2010, 13:25:42 »
masta4e,расказывай, а то задрало уже....
 ™VIRT™,  ага именно так...!
Оффлайн Ronin
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #17876 : 21 Октября 2010, 13:29:10 »
uchenik,  я обычно после выжимания сцепления чуть на газ нажимаю обороты до 3-х тыс поднялись и бросил газ. тогда обороты сами не поднимаются как Виталик описал
Вальтер Рёрль
Оффлайн uchenik
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #17877 : 21 Октября 2010, 13:29:53 »
Ronin,
попробую....
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #17878 : 21 Октября 2010, 14:16:08 »
Никогда такого не замечал.
Оффлайн uchenik
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #17879 : 21 Октября 2010, 14:16:37 »
GeT,
такое есть но не у всех
Оффлайн masta4e
  • (-: iʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #17880 : 21 Октября 2010, 16:37:12 »
Короче тут такая тема...
РХХ сам по себе являеццо заслонкой, которая открывает и закрывает канал холостого хода... Т.е. помимо основной ДЗ, которая работает в мощностных режимах, есть еще одна заслонка, которая работает на хх без нагрузки, под нагрузкой и на ПХХ. Приводиццо она от шагового двигателя, поэтому, как ни крути, имеет определенную инерционность...
Так вот, что происходит при езде... На частичном и полном дросселе она закрыта (исключение - очень малый дроссель при движении под нагрузкой) и подача воздуха идет через ДЗ... А вот если мы будем двигаццо на ХХ на передаче, да еще и при этом притормаживать, то будет такая фигня: пытаясь удержать обороты, близкие к ХХ, эбу начнет откывать заслонку РХХ для того, чтобы подать больше воздуха... И открывать он ее будет до последнего, пока не стабилизируеццо ХХ (если это вообще возможно)... И если в момент, например, движения в гору на ХХ пусть даже на первой передаче резко выжать сцепу, то нагрузка на двиг пропадет и он быстро раскрутиццо настолько, насколько хватит воздуха, проходящего через РХХ... Видя это, ЭБУ начинает закрывать заслонку РХХ, но в силу того, что там шаговый двигатель и все такое, обороты повиснут на мгновение и начнут падать... При этом если РХХ не первой свежести, то его может начать подклинивать в положениях, близких к полному открытию и мы наблюдаем то, что и должны наблюдать - зависание оборотов. Почему именно там? Да потому что эта "область" используеццо далеко нечасто (мы ж так от силы пару раз на день делаем, правда?) и со временем начинает "закисать"...
Так что, как вариант, можно попробовать промыть РХХ... Иногда помогает, иногда даже надолго... :D
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #17881 : 21 Октября 2010, 17:12:44 »
Владюха,  у тебя педали сцепления нет ;) поэтому и все ok
а нафиг она нужна.... у меня ни разу не зависали..... на холостом непрогретом могли немного подняться и все.
Оффлайн masta4e
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #17882 : 21 Октября 2010, 17:15:49 »
Это потому что у тебя гидротрасформатор вместо механической сцепы...
Оффлайн uchenik
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #17883 : 21 Октября 2010, 17:16:21 »
Владюха,
аха вывод ставить автомат и отпиливать одну педаль:)
masta4e,
понятно
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #17884 : 21 Октября 2010, 17:19:26 »
masta4e, uchenik, пишу для того подумали о том, чтоб следующая машинка была на автомате или роботе или вариаторе..... все равно механика скоро себя изживет.....
Оффлайн uchenik
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #17885 : 21 Октября 2010, 17:20:22 »
Владюха, вариатор весчь!!! beer2
Оффлайн masta4e
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #17886 : 21 Октября 2010, 17:22:28 »
Как бы то прескорбно ни звучало, но на авео я вынужденно пересел, можно сказать, с ауди тт, поэтому я знаю, шо такое правильный аффтомат...
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #17887 : 21 Октября 2010, 17:23:47 »
за автоматом будущее.....
Оффлайн Annette
  • FIAT GRANDE PUNTO ( логан,Fiat Marea ELX, Aveo)
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #17888 : 21 Октября 2010, 17:27:58 »
Владюха,  а моих братьев на механике все, вот думаю, что мне надо бы ездить, а то у них времени нет меня возить, вот чем больше думаю.....короче снится седня, стою я перед кольцом, все проехали, а я стою, сзади все пипикают..слышу уже крики "опять блондинка за рулем!!!".а стою....... - не могу тронуться !!! obkur
Оффлайн uchenik
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #17889 : 21 Октября 2010, 17:29:21 »
Annette,
хорошо что ты не блондинка :)!
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #17890 : 21 Октября 2010, 17:29:49 »
Annette, интересный сон....  :D
Оффлайн Annette
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #17891 : 21 Октября 2010, 17:30:57 »
Владюха, uchenik, предполагаю, что сегодня будет снится бОльший кошмар: буду трогаться в горку ))))))))))))
Оффлайн Annette
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #17892 : 21 Октября 2010, 17:36:58 »
uchenik,  та дело-то не в цвете,  и я ж прекрасно понимаю, что стоящие сзади правы, а она не едет((((
Оффлайн Ronin
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #17893 : 21 Октября 2010, 17:52:04 »
Кроме удобства при езде по городу других плюсов автомата я не вижу, но этот плюс меркнет на фоне всех остальных минусов: больший расход бенза, расходы на обслуживание того автомата больше чем механики да и не все производители авто ставят "правильные" автоматы на авто
и если не дай бог машина где то сломается то буксировать ее нельзя, только эвакуатор, думаю что все и так знают что это удовольствие не из дешевых
« Последнее редактирование: 21 Октября 2010, 17:54:38 от Ronin »
Вальтер Рёрль
Оффлайн uchenik
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #17894 : 21 Октября 2010, 17:59:10 »
Annette,
значит ложись спать и начинай тренироваться на механике:))))!
а я вот не люблю автомат, мне нравится ручку переключать....
Оффлайн Jack
  • В Бобруйск!!!
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #17895 : 21 Октября 2010, 18:00:14 »
uchenik, это ты в большом городе не жил....
СимСити
Оффлайн uchenik
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #17896 : 21 Октября 2010, 18:01:23 »
Jack, Днепропетровск самый большой город Украины, а я там тусил очень долго, када дальнобоем зарабатывал....
Оффлайн masta4e
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #17897 : 21 Октября 2010, 18:01:45 »
Нуууу.... Нууууууууу.... Я 210 сил на тип-тронике на 1300 веса никада не сменял бы на мешалку... :D :D :D А как оно едет в ноте при кикдауне... Мммммм....
Оффлайн Annette
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #17898 : 21 Октября 2010, 18:06:36 »
ну мне преимущественно по городу и ездить-то....это во-первых.
во-вторых, на механике я езжу реально плохо, это объективно, мне чтобы нормально ездить нужно пару месяц пережить эту нервотрепку с бибиканьями, дерганьями и  т.д... а нервные клетки не восстанавливаются)) мне машина нужна для передвижения, а не для того чтобы как в том анекдоте "все меня видели"))))
а, еще важную деталь забыла: я каблуки люблю, а с механикой это значит еще плюс лишних два месяца на обучение)))))
« Последнее редактирование: 21 Октября 2010, 18:09:34 от Annette »
Оффлайн masta4e
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #17899 : 21 Октября 2010, 18:57:33 »
А тут в чем разница?
ЗЫ: У меня подруги на аффтоматах ездят, но при этом у всех пара шлепанцев в машине лежит... :D :D :D
