Автор Тема: Флуд по Крымски  (Прочитано 644310 раз)
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #14000 : 10 Июня 2010, 09:21:05 »
добрая утра!!!!!
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #14001 : 10 Июня 2010, 09:22:08 »
Annette а я в 2 состояние примерно тоже самое, доехал до работы на автопилоте)
Оффлайн uchenik
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #14002 : 10 Июня 2010, 09:22:23 »
добрая
так что про разборку на космич ни кто не в курсе?
Оффлайн masta4e
  • (-: iʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #14003 : 10 Июня 2010, 10:04:32 »
Хы... Все уже на работе, а я еще даже собираццо не начал... :D
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #14004 : 10 Июня 2010, 10:13:28 »
Annette а я пока из Ялты еду на пару тройку дней по делам.
Оффлайн uchenik
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #14005 : 10 Июня 2010, 10:22:38 »
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #14006 : 10 Июня 2010, 10:58:32 »
uchenik понравился момент, как вася не думая раздал двоим!!!!!!! хз чё там в реале было!!!
Оффлайн masta4e
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #14007 : 10 Июня 2010, 11:03:52 »
Сцуко, вкорячил себе мафон, акусику оставил родную... Итог: высоких вообще ТУПО НЕТ!!! Это у всех так или меня где-то подло обмануют?
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #14008 : 10 Июня 2010, 11:06:46 »
masta4e нету!!! =)... пищалки за 100рублей рулят!!!
Оффлайн masta4e
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #14009 : 10 Июня 2010, 11:10:26 »
Да у меня вообще идея взять подиумы и сунуть 16" коаксиалы в двери... Но вот вопрос: влезут ли они? У меня ж все не как у людей...
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #14010 : 10 Июня 2010, 11:12:37 »
masta4e думаю влезут... как вариант, снять карту, накрутить подиум, одеть карту, и "палочкой" или там скрепкой через дырдочки в сетке померять расстояние между картой и подиумом, и сделать вывод встанет ли динамЫг...
Оффлайн masta4e
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #14011 : 10 Июня 2010, 11:16:26 »
А какие там ваще стоят в дверях? 13см?
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #14012 : 10 Июня 2010, 11:18:26 »
masta4e 10 или 12... 13 не влезают в родные подиумы!!!
Оффлайн Ronin
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #14013 : 10 Июня 2010, 11:20:46 »
™VIRT™ влазят и 13-е но только надо подбирать по форме подиума, или подпиливать подиум
Вальтер Рёрль
Оффлайн masta4e
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #14014 : 10 Июня 2010, 11:21:11 »
Цуко, все через жопу сделано... Но звук - реально гавно... Надо шото с писчалками придумать такое, шоб их снаружи не видно было...
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #14015 : 10 Июня 2010, 11:39:17 »
masta4e Агрессор стойки продаёт с вырезами под пищалки...
Оффлайн masta4e
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #14016 : 10 Июня 2010, 11:41:31 »
А скока я поимею секеса с протяжкой проводов и причими прелестями, если такие стойки возьму?
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #14017 : 10 Июня 2010, 11:44:02 »
masta4e в одной стоке у вас вроде есть проводка... во вторую нуна тащить... да там тащить минут 30 работы с подключениями
Оффлайн masta4e
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #14018 : 10 Июня 2010, 11:48:41 »
Это все хорошо, но есть одно но: я как бы до 15-20 тыс пробега хочу побыть на гарантии, какой бы она не была. Поэтому музыку хочу ставить так, шоб внешне ниче не палилось. Таким образом, если возникают какие-то гарантийные вопросы, я тупо снимаю мафон, ставлю назад заглушку и еду к официалам....
Вот поэтому я и поднял вопрос именно о подиумах и установке нормального фронта...
Оффлайн Ronin
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #14019 : 10 Июня 2010, 11:48:58 »
™VIRT™ если это те стойки что я думаю ;) то там вырез под конкретные пищалки, если что прийдеться немного их расширять, либо пищалки взять точно такие же
Вальтер Рёрль
Оффлайн GRINch
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #14020 : 10 Июня 2010, 11:50:58 »
masta4e накладки снял родные впихнул и поехал на гарантию
Запрещено правилами форума!
Оффлайн Ronin
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #14021 : 10 Июня 2010, 11:52:10 »
masta4e ой и глупая это затея с гарантией. а снимать и ставить обратно мафон ты зае..ся так что в один прекрасный момент плюнешь на эту гарантию, я сначала сам так же хотел сделать а потом поставил мафон. мож попробуй договориться с теми кто устанавливает на гарантийном сто что ты ставишь сам а они тебе просто штампик поставят, ну естесственно не за спасибо
Вальтер Рёрль
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #14022 : 10 Июня 2010, 11:55:06 »
masta4e тада пищалки на торпедо на центральную часть, провода по верху через колени через низ к мафону!!! снял мафон  -снял пищалки!!!!! и к официалам!
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #14023 : 10 Июня 2010, 11:56:33 »
а ваще SeaLion всё сам ставил, если не сам, то и не на официаке... распорки, бортовики, колонки, мафоны... и чё?! гарантийщики даже и слова не говорят!!!!
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #14024 : 10 Июня 2010, 11:57:35 »
Штампик будет стоит грн 50 и вообще в условиях кризиса никто не будет снимать тебя с гарантии за музыку, они и раньше то не обращали внимание на такой тюнинг.
А ставить коаксиалы, глупая затея, они не будут играть, намного лучше и дешевле просто добавить хорошие пищалки к родным 12см динамикам, или взять нармальный компонентный 16 фронт.
