Автор Тема: Флуд по Крымски  (Прочитано 644661 раз)
Оффлайн Ronin
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #13175 : 27 Мая 2010, 09:25:44 »
™VIRT™ а у тебя что нет рычажка для затемнения???
зеркало снимается просто, там сверху на креплении есть фиксатор, вытаскиваешь его и зеркало снимается с того пятака кторый приклеен на стекле
Вальтер Рёрль
Оффлайн masta4e
  • (-: iʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #13176 : 27 Мая 2010, 09:49:58 »
masta4e Здесь нужно понять один нюанс. Катколлектор - это прежде всего каталитический нейтрализатор, максимально приближенный к двигателю.
Эт я не спорю, но есть одно но. В катколе должно догореть то, что не сгорело в КС по тем или иным причинам. Одна из этих причин - это недостаточкая температура горения в КС. Собсна, поэтому рабочая температура каткола будет повыше, чем рабочая температура в КС.
Если не верится - можно снять тепловой экран с машины с пробегом эдак тыщщ 10-15 и вечерком поотжигать на ней с полчасика по трассе. Када откроем капот, увидим следующее: "рога" от бошки и до соединения каткола будут выглядеть как обычно, а вот сам каткол и еще немного выпуска после него будут светиццо в темноте аки фонарег.
Так что, вырезая рабочий элемент каткола, мы СНИЖАЕМ температуру выхлопа и ПОВЫШАЕМ скорость продувки оного. А если ко всему этому еще и посмотреть, где находиццо у авео резонатор, то в том месте уж точно ничего "горючего" не долетит...
Так шо идея пламягасителя какая-то оч сомнительная. Да, если рассматривать его как ЭЛЕМЕНТ НАСТРОЕННОГО ВЫПУСКА, то да, может он даже обавляет каких-нить 0.5 лошади... dntknw Ну, и как доп глушитель оно тоже должно работать...
Вот, как-то так... obkur
Оффлайн masta4e
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #13177 : 27 Мая 2010, 09:54:41 »
Кстати, а у всех автоматом гаснут габариты, када ключа в замке нет и открываеццо водительская дверь?
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #13178 : 27 Мая 2010, 10:07:47 »
Ronin неа, у меня на Т200 нема рычажка... да и у всех вроде нема... но я так понял, что зеркала с рычажком стоят на т250..... но у вас кстати, оно приближает изображение ... а у нас обычно...
masta4e у нас "катализатор" а не "каткол"....
masta4e эт у всех т250 гаснут габариты при вытаскивании ключа и открытии двери!!! спецом, если забыл их выключить.... а если хочешь их оставить допустим вечером на габаритах, то когда открываешь дверь, включаешь габариты, и закрываешь машину...
Оффлайн temurius
  • energetik.at.ua
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #13179 : 27 Мая 2010, 10:11:55 »
мне один электрик сказал что даже в базе проводка по электрике расчитана на умную подстветку (и габариты тоже) то есть по идее поменять только плафон и подсветка салона тоже может стать умной.
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #13180 : 27 Мая 2010, 10:18:41 »
У меня тоже нет.
Оффлайн masta4e
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #13181 : 27 Мая 2010, 10:31:22 »
У нас как раз-таки, если судить именно по конструкции выпуска, катколлектор.
Оффлайн masta4e
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #13182 : 27 Мая 2010, 10:32:47 »
О! Еще хотел спросить: можно как-нить сделать, шоб оно не пикало, если не пристегиваешсо?
Оффлайн temurius
  • energetik.at.ua
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #13183 : 27 Мая 2010, 10:35:16 »
монету сунуть в приемник ремня :)
Оффлайн masta4e
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #13184 : 27 Мая 2010, 10:37:18 »
Не, ну так некультурно... :D
Хотелось бы сделать так, шоб оно палило, что ремень не пристегнут, также мигало индикатором, НО МОЛЧА!
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #13185 : 27 Мая 2010, 10:46:11 »
masta4e как раз таки у нас коллектор и катализатор, а не катколлектор!!!
да, можно отключить просто пищалку... но тогда и при ключе в замке не будет больше пищать...
temurius или разъединить разъём под сидением!!!!
Оффлайн Bars1900
  • si vis pacem, para bellum
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #13186 : 27 Мая 2010, 10:56:24 »
masta4e пристегивайся.....не навредит и немешает
О navis, referent in mare te novi Fluctus!
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #13187 : 27 Мая 2010, 11:06:09 »
masta4e специально для тебя решил вспомнить как пользоваться поиском на форуме:
Отключение сигнала ключа при открытой двери
Оффлайн masta4e
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #13188 : 27 Мая 2010, 11:12:14 »
Уууу... Насколько я знаю, вот это катализатор.
А вот это катколлектор.
Я гоню? dntknw
Т.е. отдельно отдельно ее отключить низзя... Эххх... :(
Оффлайн masta4e
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #13189 : 27 Мая 2010, 11:13:48 »
Так это ж не то, что мне надо... obkur
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #13190 : 27 Мая 2010, 11:15:09 »
masta4e как не то, это отключение колокола нафиг.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #13191 : 27 Мая 2010, 12:03:29 »
Согласен. И с фотками согласен.
Ты имеешь в виду что пламягаситель так гасит пламя что создает сопротивление сравнимое почти с катколом?
Если да то вот фото пламягасителя. Он практически не создает  помех.
Соты каткола частично конечно поглощают шум и запах, в этом его + , но и суть всей возни не в том чтобы сделать правильный настроенный выхлоп, а устранить "душилку" с возможностью отката обратно.
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #13192 : 27 Мая 2010, 12:32:43 »
masta4e всё правильно ты думаешь... и фотки правильные... только вот ты видел наш коллектор?! и наш катализатор?! вот када увидишь, поймёшь, что у нас КАТАЛИЗАТОР... он даже в запчастях так называется....
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #13193 : 27 Мая 2010, 12:58:51 »
Халоха!!!!!!!  vcool Как делы, что нового ? :)
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #13194 : 27 Мая 2010, 12:59:24 »
™VIRT™ тоже прав  ugaga все правы и счастливы  dujka
У нас коллектор отдельная часть а кат отдельная.
катколы это на 10ках и приорах  ;)
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #13195 : 27 Мая 2010, 13:00:03 »
-Yurik- у нас тут технофлуд)
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #13196 : 27 Мая 2010, 13:00:52 »
  ugaga Да я вижу, аж страшно мешать!  :D
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #13197 : 27 Мая 2010, 13:07:11 »
™VIRT™ признавайся, что за секретный магазин и сколько это будет стоить? я имею ввиду наконечник на трубу.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #13198 : 27 Мая 2010, 13:14:38 »
Владюха магазинчик на Лебедева, ты ему позвони он тебе объяснит, или мне позвони, а то впадлу печатать.
Неплохие насадки фирмы " Carex " на рынке гривен 100 стоит а там от 50-80.
Только учти что у нас труба под углом вниз направлена, нужна либо кривая насадка либо подъхать на сто где глушители варят (возле СТО Антона) и там за 100 грн (уже с работой) можно купить насадку и тебе трубу переварят под прямую.
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #13199 : 27 Мая 2010, 13:17:25 »
agressor99хочу кривую насадку, чтобы не варить ничего.
