Автор Тема: Газовая турбина на АВЕО ? Это возможно .  (Прочитано 67542 раз)
Оффлайн Brunik
Re: Газовая турбина на АВЕО ? Это возможно .
« Ответ #425 : 10 Февраля 2011, 23:05:13 »
не вижу смысла,потому-что затрат будет не на много меньше,а выиграешь только на низах.Я тоже хотел компрессор,но передумал,и сейчас поверь не жалею
Не спорю. Турбина есть турбина. В етом году по финансам не смогу сделать. Вот подумал о небольшом нагнетателе. Переделок как по мне не много. Сделать новый шкив на коленвал, крепеж нагнетателя, нагнетатель и патрубки.
потерялса кот?
ищите на моих колесах
Оффлайн makcyta
  • 0508385848
« Ответ #426 : 10 Февраля 2011, 23:09:23 »
Поверь много,хотя бы взять мозги,очень трудная идея ,с столько стоят сами сколько стоит их поменять "январь5.1"   Просто наши родные не как не хотят прилично работать
Оффлайн Brunik
« Ответ #427 : 10 Февраля 2011, 23:19:35 »
А как дела на трубине с провалами или как их называют турбоямой?
потерялса кот?
Оффлайн makcyta
  • 0508385848
« Ответ #428 : 10 Февраля 2011, 23:22:03 »
Все дело в правильности настройки,и опыт подходящего мастера.
« Ответ #429 : 11 Февраля 2011, 01:22:06 »
makcyta, как подключили родной тахометр и почему не работает температура?
_Kolobok_
« Ответ #430 : 11 Февраля 2011, 09:45:03 »
P@triot, так пихло родное. Че там подключать-то? Или ты про то что все это Январем управляется?
У него стоит датчик температуры масла, нафиг ему температура ОЖ? )
Оффлайн makcyta
  • 0508385848
« Ответ #431 : 11 Февраля 2011, 12:13:51 »
всем управляет январь,и тахометром тоже.Родной мозг питает только уровень топлива и все.А температуру не смогли победить,вот и пришлось ставить доп.прибор
« Ответ #432 : 11 Февраля 2011, 13:25:44 »
тах и топливо в авео идет через родной мозг....
что-то не сходится.... у тебя остался могз авео, но не работает тах....и температура .... почему?
_Kolobok_
« Ответ #433 : 11 Февраля 2011, 13:32:22 »
у Января по моему аналогичные данные выходят на тах.
Но не факт, даташиты лень искать и копаться в них.
Но по логике - родной ЭБУ может вывести все данные на приборку при этом не принимая участие в управлении двигателем.
З.Ы. Я запутался - тах работает же?
Оффлайн OLEGator1978
« Ответ #434 : 11 Февраля 2011, 14:27:56 »
Это, а можно по турбе спросить? От чего? Какой ДАД стоит? Кто шил январь?
Оффлайн makcyta
  • 0508385848
« Ответ #435 : 11 Февраля 2011, 22:48:22 »
не гоните,все работает нормально,просто не работает температура,ну и х___й с ней,зато машина едет
Оффлайн Brunik
« Ответ #436 : 11 Февраля 2011, 22:52:57 »
Температура важный прибор, сток нужен, а доп. прибор может врать. К пример был у меня гольф, температура не работала но стоял доп. прибор, как оказалось потом он врал. Продал я его, ребята погнали его за 900 км, утром звонок, что по дороге оборвало юпки на поршнях. Как оказалось доп. прибор врал и вот такая штука.
потерялса кот?
Оффлайн makcyta
  • 0508385848
« Ответ #437 : 11 Февраля 2011, 23:29:04 »
но если нет выхода,что делать.температуру надо видеть или нет,даже с погрешностями
_Kolobok_
« Ответ #438 : 11 Февраля 2011, 23:33:00 »
Доп.прибор не врет - врет датчик "левый" в это верю.
« Ответ #439 : 11 Февраля 2011, 23:49:51 »
так на видео не твоя машина?
_Kolobok_
« Ответ #440 : 12 Февраля 2011, 00:12:29 »
Повторим вопрос - от чего идут показания на родной тах? Январь или родной ЭБУ?
Оффлайн makcyta
  • 0508385848
« Ответ #441 : 12 Февраля 2011, 15:50:35 »
На видео моя,с чего ты взял??
Оффлайн makcyta
  • 0508385848
« Ответ #442 : 12 Февраля 2011, 15:51:51 »
С января,только уровень топлива от родного ЭБУ
Оффлайн makcyta
  • 0508385848
Оффлайн рс
« Ответ #445 : 12 Февраля 2011, 17:31:15 »
сам в шоке
Поговорили...
Оффлайн makcyta
  • 0508385848
« Ответ #446 : 12 Февраля 2011, 17:33:54 »
без обид,тот электрик мне об этом не рассказывал,единственное не смог победить темрературу
_Kolobok_
« Ответ #447 : 12 Февраля 2011, 19:25:05 »
Странно, тах победил - температуру не смог (((
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
« Ответ #448 : 03 Марта 2011, 09:56:51 »
вот что нашел про эту машинку
Chevrolet Aveo 1.5 Turbo
Появилась новая работенка, теперь это был обычный Авео.Решили попробовать надуть атмосферный 1.5 мотор. С ним конечно пришлось повозиться так-как к надуву следует подготовить мотор, а найти что-то усиленное и кованное на этот мотор очень проблематично.Вот и решили собрать максимально бюджетный турбо мотор.
Первым делом вскрыли головку, высчитали его степень и пришли к выводу что можно просто увеличить камеру сгорания методом 3 мм наборной металлической прокладкой под голову.Заказали у друзей в Харькове прокладку и в перед.
Турбину для этого двигателя решили поставить К-03 (Skoda superb 1.8T) поскольку она довольно не велика для этого двигателя.К-03 в стандарте сложно поставить по скольку мешает насос кондиционера, пришлось заменить горячую часть турбины на другую под Octavia там изменено направление выхлопа.К-03 поставили через переходник под штатный выпускной коллектор.
Куллер взяли с того же суперба только переделали бачки и вывели через внутреннюю перегородку вход и выход.
Перепускник TURBO XS
Проводку двигателя пришлось заменить на ВАЗовскую (Калина) с блоком управления Январь 7.2.Датчик абсолютного давления поставили с турбодизельной ГАЗели он коректно видит наддув до 1.7 бара.Для управления приборов в салоне пришлось оставить родные мозги так-как возникли проблемы с датчиком уровня топлива и датчиком темпиратуры.
Настроили под надув 1.2 бара.
Оффлайн Axxxion
« Ответ #449 : 03 Марта 2011, 11:48:51 »
Огласите пожалуйста если можно, во сколько это примерно обойдется и что получаем на выходе ( мощность, крутящий (если загоняли на стенд), разгон, квотер...) ?
