Автор Тема: Газовая турбина на АВЕО ? Это возможно .  (Прочитано 67553 раз)
Re: Газовая турбина на АВЕО ? Это возможно .
« Ответ #150 : 05 Апреля 2009, 14:21:33 »
AHTOHuO Но турбу регистрировань ненадо, а З.О В6 надо, но не зарегистрируеш :)
Башидzе А 160коней тож хорошо. У 2.0 опелевского около 150 кобыл в стоке. А гемора и денег наверное не меьше по установке... Теже мозги новые делать, тотже впуск\выпуск... Но еще и регистрироваь надо... Но у турбы свои плюсы и минусы. Одно название турбоавео стоит гыгы гыгы гыгы
Оффлайн Башидzе
  • C20NE,R-18
« Ответ #151 : 05 Апреля 2009, 16:24:20 »
PuNoDe что правда то правда)))
Седня купил мозги-Январь 7.2 и ''косу''(кусок проводки)-1170грн. и еще дачик обсолютного давления 300грн. Завтра отдаю январь электрику чтоб он там попеределывал немного)))там надо сделать так чтоб было под 8 клапанов а не 16,и сделать так чтоб его можно было програмировать,а то в стоке он идет с блокировкой того чтоб его можно было перепрошивать.Электрик сказал что знает что там надо паять и перепаивать.Думаю все сделаю подишевле  чем 2000))))там сами собирем что можем,дело останеться только за програмированием,это выйдет около 250 у.е.   (уже легче)))))))) )
меняю почку на RB 26 DETT)))
« Ответ #152 : 05 Апреля 2009, 19:30:43 »
Башидzе Мозг говорят в турбе это уже пол дела :) Отыписывайся по каждому шагу. Будет пошаговая подробная инструкция по турбированию авео гыгы
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #153 : 06 Апреля 2009, 00:45:56 »
PuNoDe Цитирую тебя!!! "Одно название-турбоАвео!!!"  beer2
Ох скоро будет движ!!!  ;)
Артик, надо будет тут приехать в ЗП, наказать одного опеля!  гыгы
За меня отомстить! skaut Он маленьких обижает (уже 2 раза)  :'(
А если по теме... Очень болею за тебя! У меня уже друзья в курсе, скидую фоты,
информлю по мере своего "технического языка" )) Ждёмс!!!
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2009, 00:52:28 от AHTOHuO »
« Ответ #154 : 06 Апреля 2009, 08:57:12 »
AHTOHuO Гыгы А птом появится в тхуненхе ветка -- "тубро и свап авео гыгы", а что, уже 2 (ну почти 2 Башидzе доделывает, Влада уже давно катаеццо) и пару штучек (знаю про 2шт -- Колобка и та зелёная с 2.5 двиглом) с опелевскми движками. А маленьких обижать низзззяя -- как вариант -- насрать ему на капот (если совсем плохой человек гыгы) гыгы
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #155 : 06 Апреля 2009, 11:57:31 »
))) Он свиду нетонированый, с выгаревшей краской опель кадет, а оказалось GSI.
В очередной раз когда он мну сделал, я спросил у него 1.6 ? Он мне 2.0 )))
Едет зачётно падло, на 1-ой уже корпуса 2 тянет у меня (((
Оффлайн leptop
« Ответ #156 : 06 Апреля 2009, 14:45:53 »
А как насчет датчика положения коленвала.
Разве авеовский будет Январь хавать.
Январь заточен под 58-зубый шкив.
« Ответ #157 : 06 Апреля 2009, 18:33:21 »
AHTOHuO Так в том и прикол :) Олегатор тоже насколько я знаю катается со значком 1.3 гыгы гыгы гыгы
Оффлайн Башидzе
  • C20NE,R-18
« Ответ #158 : 07 Апреля 2009, 02:17:48 »
leptop а при чем сдесь дачик положения каленвала?я ж его там не менял?мож я чегото не понял,обясни плиз
Оффлайн leptop
« Ответ #159 : 07 Апреля 2009, 07:44:52 »
Январю нужна инфа о положении вала,чтобы выдать импульсы на катушки зажигания.Чтобы он это правильно сделал-нуно,чтобы он "дружил" с датчиком положения коленвала (ДПКВ).
Январь работает с расходомером (датчиком воздуха),которого НЕТ в Авео.Его и нужно купить и поставить.А датчик давления есть родимый.Так-что я непонял что ты докупил.Может в терминологии глюк?
В общем звони 8 097 233 08 45 Олег.
Оффлайн leptop
« Ответ #160 : 07 Апреля 2009, 07:47:43 »
А вашему электрику нуно дать по голове суке,чтобы не драл падла стока бабла.
В Киеве установка на машину Января стоила 300-600 баксов в докризисное время.
Оффлайн Башидzе
  • C20NE,R-18
« Ответ #161 : 07 Апреля 2009, 19:48:59 »
Звонил сегодня leptopу,огромное ему спасибо за полезную информацию ,теперь есть еще пару проблемок по которым стоит поломать голову))))
Оффлайн leptop
« Ответ #162 : 07 Апреля 2009, 22:56:08 »
Дай бог тебе терпения.
Держу за тебя пальцы.
Сделай ЭТО для нас всех,сделай для нас с тобой,сделай ЭТО для себя.
Неверь никому-будь первым beer
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #163 : 08 Апреля 2009, 00:54:38 »
Запорожье с тобой!  skaut :ua:
« Ответ #164 : 08 Апреля 2009, 09:27:12 »
leptopAHTOHuO Присоединяюсь :) Удачи в постройке :)
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #165 : 08 Апреля 2009, 09:32:31 »
Крым ждет и желает удачи  skaut
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
« Ответ #166 : 08 Апреля 2009, 09:52:15 »
Донецк тоже!!!
Оффлайн anatoliy2004
« Ответ #167 : 08 Апреля 2009, 12:50:01 »
ЛЬВІВ !!!!!!!!!!!!!!!!!!  З ТОБОЮ!!!!!!!!!!!!!!!!! ТРИМАЙСЯ І НЕ ЗДАВАЙСЯ :)
Ракета
Оффлайн Башидzе
  • C20NE,R-18
« Ответ #168 : 08 Апреля 2009, 14:40:59 »
Спасибо ребята за поддержку,постараюсь не подвести!  )))
Оффлайн Башидzе
  • C20NE,R-18
« Ответ #169 : 10 Апреля 2009, 18:57:14 »
Сегодня заказал у парнишки одного бустконтролер с Киева,мож на днях получу.Поршня в пути(жду их не дождусь,по ночам не сплю!)))   )чтож это все так долго.....
Мне leptop советовал поменять дросельную заслонку от жигулей,поехал смотреть их на базаре-стоковая диаметром 46 мм,тюненгованая-54 мм -530 грн.,замерил свою родную-52 мм,стоит ли тратить стоко денег за 2 мм я не вижу смысла,а январь 7.2 будет нормально работать с моим датчиком положения дросельной заслонки.Расходометр ставить сказали ненадо,т.к. он будет пудрить голову январю когда будет создаваться давление турбы,следует токо поставить датчик обсалютного давления от волги и все будет ок.Щас думаем как сделать дачик положения каленвала....токо щас проблемки в институте,пока неделю ничего не делал с машинкой(((  Единственно что сделал это прикинул как будет выглядеть подкопотное пространство и накинул головку и патрубки...вообщем патррубки сделаны вроде правильно,думал что гдето могу ошибиться с размерами,но вроде все ок...))))вообщем так будет выглядеть-
Host for your pictures
Оффлайн leptop
« Ответ #170 : 10 Апреля 2009, 22:08:20 »
Поповоду датчика коленвала-     mpsz.ru
Точнее-  http://mpsz.ru/forum/forumdisplay.php?f=26
Точнее- http://mpsz.ru/forum/showthread.php?t=1081
Если небудет фотки выдавать-войди под ником leptop таким-же паролем.
Для начала нуно найти на Авео датчик и посчитать зубья на маховичке-вдруг там их 60-2,тода и делать ничего ненадо.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2009, 22:21:49 от leptop »
Оффлайн Башидzе
  • C20NE,R-18
« Ответ #171 : 10 Апреля 2009, 22:54:52 »
leptop спасибо,буду разбираться.Завтра залезу под машику буду смотреть.
Оффлайн leptop
« Ответ #172 : 10 Апреля 2009, 23:20:58 »
Еще нуно подумать о "производительности" топливной системы.
Скорей-всего нуно будет ставить ДО написания проги другие форсы и другой насос.
Ведь если мощи в два раза больше,то и бензуса нуно в двараза больше.
Если не сделать этого,то начиная с каких-то оборотов давка в рампе начнет падать и тода-ЙОК.
Нуно поискать форсы максимальной производиловки  и ставить насос от какой-нибудь иномарки с 2.5.......и выше атмосферой,либо от турбрверсии.
ОПЯТЬ ПОПАНДОС. :P
Оффлайн Башидzе
  • C20NE,R-18
« Ответ #173 : 10 Апреля 2009, 23:28:49 »
я на счет насоса уже думал...хочу поставить тюненговый...обойдеться гдето в 150 у.е.Я вот не знаю где наш насосо стоит,в баке по-моему....если в баке то это сложно будет впихнуть туда какойто от иномарки...надо тогда полюбому ставить уневерсальный тюненговый.На счет форсунок-тож сложный вариант...скоко стоить они будут даже страшно представить((((   попробую пока на родных,если будет провалы в работе,то хош не хош а ставить придется другие....надо буд искать от какойто турбированой 1.5 или от простой 2.0 обьема,главное чтоб посадочные места были по диаметру и длине одинаковы,а там без разницы-провода кинуть и все буд работать,там же ведь тока на них подается плюс и минус при подаче топлива.Щас посмотрю по книге ремонта и эксплутации скока зубьев на маховике(мож там есть такое),и где расположен насос.
Оффлайн Башидzе
  • C20NE,R-18
« Ответ #174 : 10 Апреля 2009, 23:31:20 »
в салоне будет стоять тумблер-когда его буш включаь,то сразу будет ити сигнал на бустконтролер для включения режима максимального буста и включаться режим форсаж на январе.
