Автор Тема: Газовая турбина на АВЕО ? Это возможно .  (Прочитано 67556 раз)
Оффлайн Башидzе
  • C20NE,R-18
Re: Газовая турбина на АВЕО ? Это возможно .
« Ответ #125 : 15 Марта 2009, 14:43:54 »
Спасибо всем за поддержку и за полезную информацию! )))
меняю почку на RB 26 DETT)))
Оффлайн leptop
« Ответ #126 : 21 Марта 2009, 01:14:00 »
http://maxjedi.by.ru/093turbo.html
Ссылочка полезная для понимания шо нуно(даже с ценами).
Причем достать цяци по таким ценам ОЧЕНЬ непросто.
Кстати если поискать-в Киеве ОЧЕНЬ серьезные дяди Абитом занимаются.Но ДОРОГО >:( >:( >:(
http://www.dvsracing.com.ua/
Это на них натырка.
« Ответ #127 : 28 Марта 2009, 12:33:51 »
Башидzе Ну что, как процес идёт по установке турбы?
Оффлайн Башидzе
  • C20NE,R-18
« Ответ #128 : 28 Марта 2009, 15:32:39 »
PuNoDe жду поршни....сказали через 1,5-2 недели будут у меня.....пока задержки((((
« Ответ #129 : 28 Марта 2009, 20:15:11 »
Башидzе Задержки у девушек могут быть, но не у парней гыгы А все остальное уже готово?
Оффлайн Башидzе
  • C20NE,R-18
« Ответ #130 : 29 Марта 2009, 07:53:47 »
PuNoDe  ))))))))не,не у меня задержки,а у завода изготовителя))))))))))   а так все остальное готово.Уже неймется покататся!((((
« Ответ #131 : 29 Марта 2009, 20:38:54 »
Башидzе Значит завод тёлка залетевшая гыгы Блин, пускай присылают уже быстрее, доделаеш, все раскажеш, замеряеш на стенде :) Может себе буду делать летом
Оффлайн leptop
« Ответ #132 : 30 Марта 2009, 12:36:22 »
У тебя,кстати-какой мотор?
Если 1.5,то там управление по МАПу и если ставить Январь,то нуно ставить расходомер.
Оффлайн Башидzе
  • C20NE,R-18
« Ответ #133 : 30 Марта 2009, 14:21:19 »
leptop у меня 1,5. Январь ставить не буду,я писал выше что электрик сказал что перепрошьет мозги под турбу,он так уже делал,это говорит без проблем-пару часов секаса и все готово)))))а там посмотрим,если не получиться то будем ставить январь....надо пробывать все варианты.
Оффлайн leptop
« Ответ #134 : 30 Марта 2009, 14:51:58 »
Меньше доверяйся "мастерам".На 1.5 стоит ДАД.В обычном режиме там разряжение.При открывании дросселя разряжение падает.
А у тебя ТАМ будет бар давки.Причем после срабатывания отсечки давка воопще меняться небудет.И шо он там собирается перепрограмировать?Без расходомера там воопще делать нефиг.Значит и мозги нужны под расходомер.Так-шо никуда тебе от Января не дется.Искать импортные аналоги-типа мозги с проводкой от летовского калибровского мотора-геморно.А под Январь есть готовые прошивки под турбу.Или АБИТ,Но по АБИТу у нас есть спецы токо в Киеве и тама все ОЧЕНЬ дорого.
Оффлайн Башидzе
  • C20NE,R-18
« Ответ #135 : 30 Марта 2009, 14:55:31 »
leptop спасибо за совет.Буду знач январь ставить...а скоко он по деньгам мне станет примерно?
_Kolobok_
« Ответ #136 : 30 Марта 2009, 15:02:18 »
Январь и есть БОШ Мотроник. Ничто не мешает найти корректные прошивки. Да и не думаю что кто-то собирается в стоковый двигатель Авехи дуть более 0.5 бар. ИМХО все конечно. Но у меня вообще иные варианты - дуть до 1 бара, 0.8 где-то. Разжимать поршнями. Прокладку - ф топку иначе будет гнать масло. Что еще... А! Надо думать над бараном коллектора выпускного что бы вставить интеркуллер нормально. Не охота морду кромсать.
Оффлайн Башидzе
  • C20NE,R-18
« Ответ #137 : 30 Марта 2009, 15:05:55 »
_Kolobok_ морду крамсать и не надо,оно все и так отлично встает-
Host for your pictures
_Kolobok_
« Ответ #138 : 30 Марта 2009, 15:17:19 »
У меня радиатор не родной - у меня так не станет.
_Kolobok_
« Ответ #139 : 30 Марта 2009, 15:17:54 »
Да и пихло малость побольше - птому придется с "бараном" мудрить а не с "пауком"....
Оффлайн Башидzе
  • C20NE,R-18
« Ответ #140 : 30 Марта 2009, 15:19:38 »
_Kolobok_ ааа,ток прочитал-AVEO 2.0 16V (Calibra C20XE) 0))))тогда те и впрямь надо попотеть над этим.....
_Kolobok_
« Ответ #141 : 30 Марта 2009, 15:22:23 »
Пока я упираюсь в деньги. Остальное - мелочи сравнительно. На счет ЭСУД. Январи - это ВАЗовские модификации. Разрабатывались или при непосредственном участии Боша либо как его аналоги. На счето разницы в стоимости - я бы долго спорил. Если искать Мотроники у нас - да, проще и дешевле купить Январь. Если искать в мире - то Мотроник обойдется дешевле даже с доставкой - но надо искать и упорно. И договариваться о доставке.
Оффлайн Башидzе
  • C20NE,R-18
« Ответ #142 : 30 Марта 2009, 15:27:53 »
_Kolobok_ ок,буду пока думать,ведь надо расматривать все возможные варианты.
_Kolobok_
« Ответ #143 : 30 Марта 2009, 15:32:15 »
Башидzе я тебе крайне советую полезть на опелевский форумы у восточных соседей. Двиглы - крайне похожи. Там можно найти много полезной инфы и задать вопросы.
Оффлайн leptop
« Ответ #144 : 30 Марта 2009, 16:05:58 »
http://allent.ru/forum/showthread.php?threadid=2042
От-такая ссылочка.Много лишнего,но много интересного.
Оффлайн Башидzе
  • C20NE,R-18
« Ответ #145 : 04 Апреля 2009, 18:38:26 »
Столкнулся с проблемой управления двигателем...((((   Тюненгисты знакомые заредили мне 1800-2000 у.е. за полную установку и наладку управления.Будет стоять январь7.2 инженерный от Лада Калина(отличается большей памятью в отличии от 5.1 и более прогресивной возможностью его усовершенствования),инженерный,так как его можно много раз перепрошивать,а обычный токо раз или два.,бустконтролер (возможно поставлю механический,так как он дешевле),ну и полное програмирование с возможностью двух режимов-город и форсаж(чем и есть разница между 5.1 и 7.2),меняться режимы будут с салона нажатием кнопки во время езды.
Но самая большая загвоздка-ГДЕ ЖЕ С...КА ВЗЯТЬ СТОКО ДЕНЕГ!!!!  ))))))))))))))))))Сейчас остались только долги...эх,можно ли бы было расплачиваться долгамииии......))))))))))))))))
Оффлайн Башидzе
  • C20NE,R-18
« Ответ #146 : 04 Апреля 2009, 18:41:37 »
Еще надо выкидывать дачик воздуха и ставить дачик абсолютного давления.....российский стоит 100грн,а GM 300грн....лучше конечно GM,а то чото я этим российским запчастям не доверяююю....))))))
« Ответ #147 : 04 Апреля 2009, 19:43:03 »
Башидzе Да уж... Долги -- нехорошо :( Но зато будет вторая турбо-авео в Украине. Почти уникальная (естественно исполнение твоё уникально скорее всего). Сколько планируеццо сниать коней с двигла в режимах город\форсаж?
Оффлайн Башидzе
  • C20NE,R-18
« Ответ #148 : 04 Апреля 2009, 23:11:51 »
PuNoDeчесн сказать не знаю.....турба вообще 50 процентной мощности....дай Бог чтоб было 160коников..(это так,мечты))))) ),а конечно хотелось бы побольше)))))в режиме город конечно чтоб поменьше хавала.....но....дело по-моему все за правильной настройкой электроники(комьпютер,бустконтролер).Если все правильно настроят то должна летать)))
Я просто вообще специализируюсь на покраске авто,а турбу решил ставить так,спонтанно,просто проснулся однажды и подумал-а не плохо ли было бы впихнуть турбиночку,а?!.....  Позвонил знакомым которые занимаются такими делами,сказал им что хочу такое сотворить,они конечно же предложили мне отогнать им машинку и они сами все сделают.....нотак же не интересно(подумал я),возьму ка я сам попробую этим заняться,и плевать что в этом ничего не понимаю.....вот так вот я щас мучаюсь...))))посмотрим что из всего этого получиться.Жду того дня как получу поршни!как только получу так сразу соберу все воедино и к электрикам.!))))
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #149 : 05 Апреля 2009, 09:42:11 »
ЗАпара, так запара!  :-\
Это ещё +2000 у.е. к тем деньгам? repa
Вырисовывается цена за установку 3L V6, там в стоке 211 пони, если я не ошибаюсь.  ???
