Автор Тема: Эмульсия (пена) на крышке заливной горловины для масла  (Прочитано 30265 раз)
Сегодня снял патрубок... "капучино" было, но не так, чтобы забить полностью... почистил тряпочкой, поюзал её туда обратно и готово!!! прочистил слеганца "Г" образный "нос" в крышке, и слегка протёр "нос" в воздушном патрубке... ничего не изменилось... езжу дальше!!!
на крышке этой молочины много!!!!
писаревский
В любом моторном масле изначально есть следы воды (это не противоречит ни гостам, ни ту, ни astm и проч. хрени). Конденсат будет появляться как при запусках в холодную погоду, так и и при остывании двигла при минусовых температурах. Поэтому наличие эмульсии неизбежный факт, при прочих равных условиях.
Значит есть решение, но не столь велико...
для поддержания дроссельного узла в чистоте есть решение...
http://www.drive2.ru/cars/daewoo/lanos/lanos/fremen/journal/4062246863888266524/#post
в нете нашёл много разных фильтров похожих на нулевики... только маленькие...
Оффлайн uyraboroda
  • kia magentis 2009
Да может єто и факт только вот я слил свой мобил осенью и залил арал всю зиму катаюсь кородкими перебежками и за 6000 т. Ємульсия пропала! Так что не знаю!
Тише едешь хрен приедешь! Но однозначно меньше платишь!
uyraboroda, может мобил паленый был? вчера показывали про это, один из признаков левака.......
Оффлайн SergiК
зима новая - проблемы старые
у меня китаец 1.6
сначала очень испугался как и многие от того что было на крышке и на внутренних стенках заливной горловины масла ... очень много ... "капучино" :) ... сначала думал бегом на станцию надо мчатся ... потом подумал понаблюдать и вытер всё начисто ... поездил пару недель и та же бадяга ... думал не прогреваю ... утром в тёплом гараже протёр крышку и горловину ... прогрелся нормально до рабочей температуры выехал и поехал из Сум в Харьков 200 км там по городу примерно 50 км и обратно 200 км ... приехал в гараж ... открыл крышку и офигел ... порция свежезаваренного "капучино" готова на крышечке :) ... хотя не смешно :)
масло ЖМ 5в30 ... меняли на гарантийном СТО как и положено по графику ... пробег 28 тыс.  ... так что движуха продолжается
прочитав всю эту тему ... решил посмотреть в трубочки шлангочки ...
SergiК,  а что в трубках, там тож кофеек присутствует? или тока под крышкой?
Оффлайн Lemko
SergiК,  У себя позавчера такую же проблему увидел. Только машина кореец. И масло оригинал GM 5W30. Что может быть?
у меня эмульсия тоже есть так как езжу на короткие дистанции, если б был дальнобойщиком этого небыло)))
Оффлайн zzzzan
  • чем дальше от понедельника тем добрее утро
та же самая фигня... SergiК,  Так что там в трубках тоже было?
Оффлайн mexx
у меня в тонкой трубке раз так забилось что еле прочистил
Ничего страшного в эмульсии в виде «Капучино» нет, это специфика многих моторов с пластиковой клапанной крышкой в холодное время года при использовании полусинтетического масла. Так что без паники.
Оффлайн zzzzan
midaV,  плохо что трубки забивает
Оффлайн АВЕО
у меня было регулярно на GM масле, последние 10 тыс. откатал на МОБИЛЕ капучино нет)))!!!!
Оффлайн oleg689
  • Киев
5 лет езжу на МОБИЛЕ и только в прошлом году появилась эта гадость и при потеплении пропала. Шо воно таке и почему  ны знаю, хотя шо касается почему, то мабудь мороз какуюто роль играет, бо вся эта хрень тико коли мороз
Оффлайн Lemko
Сегодня поменял масло. Посмотрим как на новом, будет ли пена!
Оффлайн zzzzan
Lemko,  ты GM опять залил или поменял марку?!
Оффлайн Lemko
zzzzan,  GM залил! А что разве пену даёт только GM?
Оффлайн zzzzan
Lemko,  ну типа люди пишут что заменили GM на Ликви и все прошло... вот и я думаю ... а вдруг
Оффлайн Allgreen
У меня вторая машина и сорта 4 разных масла было-эмульсия есть на всех при коротких поездках. Забей! 8)
Оффлайн SergiК
трубки ещё не смотрел ...
посмотрю отпишусь ... но согласен не приятная тема :(
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
почитав цю тему і вирішив подивитись в себе і от що під кришкою  :o
Машина 6 тис пробігу, часто їзжу на короткі дистанції, прогріваю на ходу, масло ЖМ як по книжці
до цьго була ВАЗ-2109 їздив так само, масло ЕССО нічого подібного не було (клапанна ришка була металева).
Схиляюсь до думки, що це особливості двигуна, але якось лячно, писали вище, що щуп стріляє і прокладки масло пускають  :o
Vitalych, Ничё ссе!!!!! я похожее только при реальной эмульсии двигателя видел!!!! )))) - Следить за трубкой от крышки до воздушного партубка...
Оффлайн Lybomir83
емульсия не обезательно от масла, ето может быть как конденсат так и попадать охладительная жыткость в мотор. И лучше использовать масло с молибденом
Lybomir83, Сомневаюсь, что молибден в масле изменит ситуацию, тут важен состав масла, у полностью синтетических масел при холодных пусках на моторах с пластиковой клапанной крышкой образование эмульсии не наблюдается. Равно как и полусинтетических масел на моторах с металлическими клапанными крышками. В Авечку заливаю полусинтетику, но поскольку холодных пуском мотора нет, то и эмульсии тоже нет.
