Автор Тема: Замена передних динамиков.Проблемы и решения.  (Прочитано 76098 раз)
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
Re: Замена передних динамиков.Проблемы и решения.
« Ответ #475 : 24 Августа 2012, 05:32:19 »
K0T, я прокладывал вместе  со штатной проводкой, там разьемах есть свободные места - надо засверлиться...
Оффлайн K0T
« Ответ #476 : 24 Августа 2012, 13:41:03 »
Dimzzz, Металл со стороны салона сверлил? или только разъем? Я просто никак не могу найти откуда выходит штатная проводка.
Оффлайн wolf-video
  • фото-видео услуги
« Ответ #477 : 24 Августа 2012, 14:59:28 »
люди добрые подскажите родные динамики стоят 10 или 13 см? хочу брать новые 13 см можно их реально установить без проблем и нужны будут ли  подиумы ?
Оффлайн K0T
« Ответ #478 : 24 Августа 2012, 16:28:11 »
wolf-video, Родные подиумы под 13 динамики не пойдут. Я сам себе резал кольца из фанеры. Наружный диаметр 18мм, внутренний 12мм.
Оффлайн Dmtrun
« Ответ #479 : 03 Сентября 2012, 21:36:14 »
Эммм... Даже не знаю как начать, может меня глючит сильно, но я тут побаловался "Аудио Доктор FSQ 2" на штатной акустике и получается, что родные фронты изначально подключены в противофазе. По крайней мере на тесте средних частот это слышно очень явно.
Планирую ставить Rainbow SLX 230 Deluxe (ВЧ уже поставил), а мидбасы буду прикручивать к стандартной проводке в дверях, втыкаясь в штатный разъем.
Вопрос к уже установившим - стоит ли верить маркировке маркировке "+"и"-"на родных динамиках или все-таки слушать самому?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #480 : 04 Сентября 2012, 08:33:22 »
Фаза бывает не только по подключению, но и по местоположению. Второе - как раз случай авео. И бороться с этим крайне тяжело.
« Ответ #481 : 04 Сентября 2012, 10:11:37 »
Оо! Дядьки!!! подскажите, как проверить - правильно ли подключён динамик?! я имею ввижу "+" и "-"... а то запарился... разницы не слышу!!!
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #482 : 06 Сентября 2012, 22:40:33 »
Если "разницы не слышу" то можно и не парится  ;)
Разницы какой именно провод куда подключать, вообщем то никакой нет, ток переменный. Но для количества динамиков больше одного - они должны работать синфазно, т.е. быть подключены одинаково. На слух синфазное подключение - дает бас, противофазное - только СЧ.
Оффлайн Dmtrun
« Ответ #483 : 07 Сентября 2012, 11:08:20 »
Я слушал разницу по качеству звучания басов. На "Аудио Доктор FSQ 2" забил.
Оффлайн booom
  • машинко
« Ответ #484 : 04 Октября 2012, 10:27:41 »
Проапгрейтился и я :)
Вперед поставил Hertz DCX 130.3
а назад Hertz ECX 165.4
Впереди пришлось подиумы "подрезать" ножиком для бумаги
Оффлайн RomarioK
  • 067 790 26 42
« Ответ #485 : 06 Октября 2012, 15:34:57 »
Завистливые люди часто осуждают то, чего не умеют, и критикуют тех, до уровня которых им никогда не дотянуться.
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #486 : 06 Октября 2012, 22:40:49 »
RomarioK, подиумы - твоя работа? очень интересно...
Оффлайн RomarioK
  • 067 790 26 42
« Ответ #487 : 07 Октября 2012, 09:14:14 »
Да, лепил для себя.
Оффлайн Logik
« Ответ #488 : 09 Октября 2012, 21:26:31 »
RomarioK, очень органично смотрятся... :D
Оффлайн tan_den
  • Что Вы про это думаете?
« Ответ #489 : 10 Октября 2012, 11:41:31 »
RomarioK, Тема не раскрыта.
Проблемы?
Решение?
Марка акустики?
Размеры подиумов?
Что там внутри?
Порядок сборки?
Стоимость всей работы?
Цепляются ли ноги?
Так же тему не интересно читать. Нужно больше информации. Может я тоже такие сисяндры захочу сделать?  beer2
Оффлайн RomarioK
  • 067 790 26 42
« Ответ #490 : 10 Октября 2012, 18:48:25 »
tan_den, проблем- ну ни каких,
вот тут по поводу решения, а- да- сделал два стекловолоконных колодца и намертво закрепил на дверь, по верх вогрузил сисяндры и в добрый путь.
Размер не помню, но на выходе одна- 180ват а вторая 160ват, всё это дело пошло через усильк ( голова такое не прокочает, перед усилком две головы угробил ) Колонки Пионер, звучат достойно, усилитель ( ой тоже не помню ) пролоджи, по моему.
По цене- спроси по легче, это всё было в далёкие 2005 года или в 2006. Тогда и фенешки другие были.
По установке- собирали всё спецы я только ходил и рукой водил.
Оффлайн tan_den
« Ответ #491 : 11 Октября 2012, 14:00:49 »
Т.е. сначала подиумы закрепил за металл двери, потом прорезал отверстие в дверной карте и одел ее на дверь, а сверху закрыл все декоративным кожухом? Или вся ента конструкция держится на дверной карте?
Оффлайн RomarioK
  • 067 790 26 42
« Ответ #492 : 11 Октября 2012, 19:06:43 »
Колодцы в дверях ( мёртво ) в дверной карте две дырени и только потом кожух. Динамики держатся на колодцах и когда надо снять карту то это происходит без боли и шума.
« Ответ #493 : 11 Октября 2012, 22:04:00 »
Вот интересное решение для дверей.
Оффлайн tan_den
« Ответ #494 : 12 Октября 2012, 08:55:21 »
Решение отличное, только руль от жиги все портит :)
« Ответ #495 : 14 Октября 2012, 10:12:24 »
tan_den, Руль как раз ничего не портит. Основное его преимущество, он тонкий. А значит, по минимуму перекрывает обзор поставленных в торпедо мониторов.
Оффлайн Jun1or
« Ответ #496 : 14 Октября 2012, 12:01:26 »
а теперь вопрос к знающим...
кто может слепить подиумы для пищей?
номера, пароли, явки)))) буду признателен....
сейчас стоят DLSы UP1 в подиумах от Herz...вроде и играет...вроде и сцена есть...но как оформлено внешне, не нравиться))
Оффлайн jokernet76
  • Шева рулит!
« Ответ #497 : 24 Октября 2013, 23:43:09 »
Народ! Всем привет... прошу Вашей помощи. как правильно должен быть подключен ФРОНТ? В противофазе или в фазе,сифазно! Прочитал всю ветку и пробовал поиском но толком ответа не нашел. Прозвонил все динамики с батарейкой и подключил сифазно и тыл и фронт. Но звук стал как-то не равномерно. Тыл нормально а вот фронт не играет и закладывает уши. Если подключить фронт в противофазе то тогда играет равномерно но нет глубины и объема. Но на сколько я понял, то все четыре канала должны быть подключены одинаково. Шумка+вибра, провода, акустика и т.д. все есть. Фронт Двух-канальные Герцы с комплектными кроссоверами серии ESK 130. Играют от головы Sony пока без уселков.
буду признателен за любой совет. В моем городе нет толковых инсталяторов, беда... dntknw
Оффлайн Dmtrun
В смысле "закладывает уши"? У меня как раз был жуткий дискомфорт когда фронт был подключен в противофазе. Проверьте ещё раз тщательно полярность. Проводку полностью меняли?
Отправлено с моего Fly_IQ442 при помощи Tapatalk
Оффлайн jokernet76
  • Шева рулит!
Ну, закладывает уши-это я так называю. Звук не ровномерный и по этому дискомфорт в ушах как если бы слушаешь музыку в наушниках только когда один наушник плотно к уху а другой на расстоянии.. Не знаю как точно передать ощущение. Методом тыка перепробывал все возможные варианты и наиболее оптимальным оказался, когда левай в противофазе к правому. Тыл, сифазно( в фазе), скажем так. На том и оставил. А вообще, как-то странно устроен звук в нашем авто.
Добавлено: 26 Ноября 2013, 00:38:11
Прозванивал фазы несколько раз и сам и друг электрик. Чут ли не из майфуна. И до кросоверов и после каждый канал, там и сложного ничего нет. Долго ломал голову, пытаясь понять в чем борода. В конце-концов забил на это дело. Подключил все как уже выше описал и оставил так. У меня Кореец 1.5 седан. Может у китайцев по другому там, хотя врядли. Непонятна...
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2013, 00:38:11 от jokernet76 »
