Автор Тема: Замена передних динамиков.Проблемы и решения.  (Прочитано 76105 раз)
Оффлайн JBL
  • AVEO T-250 Music Edition
    • мой автомобиль
Kompaniyets,  что за подиумы?
Оффлайн Kompaniyets
JBL, Самодельные )
Чем возиться с изготовлением подиумов может проще купить акустику, которая позволит добиться результата без них и минимумом трудозатрат. Типа такой, где вращением ВЧ головки можно добиться отличной звуковой сцены в районе ушей слушателей.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2012, 19:33:09 от midaV »
Оффлайн XpandeR
Подскажите, какая акустика станет в штатные места, без переделки карт?
XpandeR, Хороший звук это не только качественные динамики, на самом деле это большой объем работы. Если ставить хорошие динамики, то с картами придется повозиться, штатная пластиковая сетка не очень способствует хорошему звучанию, затем провода поменять на качественные так как штатные даже в изоляции слишком тонкие, шумо и вибро изоляция, замена проводки питания магнитолы. Потом станет вопрос о замене источника на магнитолу с процессорной обработкой звука. Так что решите, как далеко вы готовы зайти, может и не надо ничего трогать.
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
В любом случае подиум хоть какой то но нужен.
midaV - Вы сами себе ответили, зачем этот головняк с подиумами.
Sol, Подиум и защитная решетка это имеют разное назначение. Зачем возиться с изготовлением подиума, если можно купить соответствующий динамик и ограничится только заменой защитной решетки.  Вот что было мной написано ранее, даже картинку добавил для наглядности.
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
Это понятно!
хм.. ну а как в наших машинках Вы обойдетесь без подиума с заменой решётки?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Вот хотел бы я поглядеть (и послушать) как можно сделать сцену доворотом пищалки из под колена :)
Оффлайн tan_den
  • Что Вы про это думаете?
На такое лучше не смотреть. Нужно беречь нервную систему. :)
 Подходит ко мне один любитель автозвука и спрашивает.- Как у вас получилось обтянуть сабвуфер так красиво? Говорю - та потихоньку, там подтянул, там подрезал, там щеткой разгладил и т. д., часа за 3 управился. Ответ- нах нужно так возиться, вот я за 10 минут обернул свой саб. Пошли покажу. Ну пошли. В багажнике у него был огромный коробецел замотанный старым дерматином. Из ящика торчали два динамика разного диаметра. Расстояние от головки динамика до корпуса машины 5см, не больше. Я ему говорю нужно хотя бы повернуть динамики в другую сторону. -А нах надо, и так орет зверски, когда во двор заезжаю - все меня слышат! Чтобы не нервничать я сказал что это лучшая система из всех существующих, и второй такой не найти. :o
Если Вам так интересно, то это хороший повод удовлетворить свое любопытство путем установки и прослушивания такой акустики, тем более они не дорогие.
Если устроит мое мнение, то звучит такая акустика  хорошо. Даже из под коленок, красивых стройных ножек находящихся на месте пассажира, звуковая сцена весьма насыщенная. Для себя сделал вывод - красивые ноги звуку не помеха или их присутствие притупляет слух. И естественно мое мнение не устроит тех, кто видит мир только черным и белым, у меня мир цветной не говоря уже о градациях серого. И не забывайте, речь идет о коаксиальных динамиках, которую легко поставить на штатное место, естественно компоненты могут звучать лучше.
    У меня вызывает уважение работа ставшая основой фотоотчета опубликованного tan_den вот из таких людей и получаются настоящие аудиофилы.
Оффлайн XpandeR
Я в курсе этих вещей, есть опыт инсталла, просто нужна инфа по авео, которую так и не получил. :(
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
XpandeR  А знаете чего не получили? А Я Вам скажу -- потому что тему не читали   ;)
Оффлайн JBL
    • мой автомобиль
midaV,  Мой вопрос на счёт подиумов был не просто так. У меня компонентная акустика,
твитеры установлены на стойках, а СЧ, в дверях. Т.к. у мои динамики глубокие - направлены они строго горизонтально, крепятся через кольца из дерева. Мне бы хотелось их как то довернуть к ушам. Отсюда и вопрос на счёт подиумов.
Ваш вариант - это коаксиалы, возможно они хорошо играют не спорю - не слышал. Просто это немного разные вещи.
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
JBL Вот:
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Не нужно их туда доворачивать. Эта мода прошла после четкого разделения акустики на домашнюю и автомобильную, из брендов только Герц остался болеть переизбытком средних на мидбасах, а в общем и целом от доворотов больше минусов, чем плюсов.
Оффлайн JBL
    • мой автомобиль
Оленевод,  в очередной раз спасибо за совет. Сцена у меня очень объёмная и живая, но я думал, что с изменением угла можно добиться более чистого звучания голосов (бывает замечаю, что большая часть звука просто играет в ноги)
Оффлайн JBL
    • мой автомобиль
Sol, это 13 - е?
...... Сцена у меня очень объёмная и живая, но я думал, что с изменением угла можно добиться более чистого звучания голосов (бывает замечаю, что большая часть звука просто играет в ноги)
Может Вам надо поэкспериментировать с  акустикой, послушать пару, тройку комплектов разных производителей динамиков, а затем выбрать тот, который подходит именно для Вас.  Конечно, проводя такой эксперимент надо обзавестись качественным музыкальным материалом и учесть положения переключателей на кроссоверах и настройки эквалайзера магнитолы.
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
JBL 16-е  tyc
...из брендов только Герц остался болеть переизбытком средних на мидбасах.......
Касательно Вашего замечания про «болезнь» продукции Hertz. Чтобы информация была более актуальной, следует уточнить. Модели, продаваемые сегодня в Украине уже сняты с производства, а новые модели (2012 года) у нас еще не продаются (наверное хотят распродать складские запасы).
Оффлайн flame21
morel maximo coax 6x9 VS Challenger PRO-Line PWR-692 может  кто ставил, что лучше?
Добавлено: 04 Июня 2012, 19:30:46
или MTX RTC693
« Последнее редактирование: 04 Июня 2012, 19:30:46 от flame21 »
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Морель лучше. Но и прилично дороже.
Добавлено: 04 Июня 2012, 22:22:25
Таки можно. При довороте мидбаса вытягиваем середину, но проигрываем в НЧ и получаем сильную привязку сцены к своей стороне. Поэтому автомобильная акустика, в отличие от домашней, имеет увеличенные ВЧ излучатели, позволяющие играть от килогерца или около того. Тогда доворот теряет смысл, его функции выполняет ВЧ. У Герцев же, ВЧшки остались от домашки, они ниже 2.5 не играют и приходится делать доворот. Есть ньюансы, но общая тенденция на лицо.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2012, 22:22:25 от Оленевод »
Оффлайн flame21
morel maximo coax 6x9 600 грн
Challenger PRO-Line PWR-692 500 грн
flame21,
или MTX RTC693
На ваш вопрос не даст однозначного ответа даже Юрий ЕВТУШЕНКО из журнала Автозвук. Чтоб окончательно усложнить задачу выбора можно добавить еще Focal Access 690 CA1 и Focal Polyglass 690 CVX. А можно даже дождаться появление в Украине новинки от  Hertz, овалов DCX 690.3.
Хотя очень странно, что вперед вы хотите поставить овалы.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2012, 22:54:35 от midaV »
