Автор Тема: Замена передних динамиков.Проблемы и решения.  (Прочитано 76110 раз)
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Re: Замена передних динамиков.Проблемы и решения.
« Ответ #300 : 19 Декабря 2009, 00:10:46 »
У КИАшки провода как у ланоса, вдвое тоньше авешных.
Оффлайн HACCORD
  • шумоизоляция автомобилей
« Ответ #301 : 19 Декабря 2009, 00:15:42 »
  :o а по внешнему виду и не скажешь... а какое сечение нужно брать для динамиков и какое для питания мафона? усилителя нет и не будет!
И че нас носит по белу свету?
Оффлайн raceman
« Ответ #302 : 21 Декабря 2009, 23:41:13 »
Ну для магнитоллы питание возьми сечение 4мм, а для динамиков 2-2,5, но только аккустический провод.
Оффлайн suprun
народ скажите пожлст в Авео 1 2005 г.в. передняя акустика эта http://avtozvuk.ua/info.php?id=6162 в дверь влезит по диаметру и глубине.
Описание и характеристики Soundstream LS.402
     2-полосная коаксиальная система , серия L.O.S. 4", пиковая мощность 85Вт Описание: Объедините мощность, музыкальную точность и компонентную технологию компании SoundStream - и вы получите компоненты L.O.S. Лучший выбор для серьезных закоренелых меломанов. Акустическая точность наряду с наивысшей предельно допустимой мощностью внушают уважение в любых областях применения, возводя новые компоненты L.O.S. в ранг общепризнанных и высокопрестижных продуктов. • Литая алюминиевая корзина • Шелково-хлопчатобумажный диффузор • Резиновый гофр • Центрирующая шайба NOMEX • Звуковая катушка Kapton 1” Технические характеристики • Размер 4" (10см) • Пиковая мощность 85Вт • Диапазон частот 70Гц - 25кГц • Чувствительность 91 дБ/Вт/м • Монтажная глубина 55мм • Масса магнита НЧ-динамика 370г
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Влезть - влезет, но зачем?
Оффлайн suprun
Я не хочу фанерки всякие вырезать и т.д. по диаметру и глубине они подходят так что б  окошечко открывалось до конца
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
По диаметру они заметно меньше штатных, поэтому фанерку вырезать все равно придется. При этом мы сильно проигрываем на НЧ по сравнению со штаткой. Единственное чего добавится - высокие,но под ногами толку от них мало.
Оффлайн master_crush
если снять штатное крепление(пластиковое). то сколько можно нарастить еще с наружи фанерой чтоб в облицовку не упералось? и какая при этом будет максимальная глубина посадки чтоб стеклу не мешало? ну и сразу динамик посоветуйте чтоб побольше штатного см на 2-4))
спасибо
Оффлайн Maxmara
глубина динамика не должна быть больше 62 сантиметров вроде, при том что даже динамик такой глубины будет немного цеплять стекло.
Cамый страшный кошмар: взять бутерброд и чай, принести в постель, завернутся в одеяло и забыть пульт
это уже с учетом наращивания фанерой?
Оффлайн V@lko
  • Коростышев, Житомирской
    • www
почитайте плиз темку, хотя все так наверно здесь и крутятся в этих темах, прошу совета
http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,1686.msg1427363.html#msg1427363
Оффлайн opkov
Так какая все таки максимальная толщина фанерного кольца (карту двери не резать, только ребра жосткости).  repa
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
 Я вставлял 16см динамики с установочной  62мм, но кольцо тогда делается не плоским, а повторяющим наклон карты. Немного гиморроя, но влазит.
Оффлайн opkov
Ох и нравится динамики 62 мм. А толщина кольца для заказа кто знает плииииз. Есть предложение: фанера 30 мм кольцо 185/145.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Читай внимательно, для 60мм нужно уже не кольцо, а усеченный конус. Не все так просто.
Оффлайн flame21
Оленевод              наростил подиум, вырезал дырку в карте, подиум с динамиком вышли за пределы карты итпа такого нужно ли как то соединять с картой ?
получилось как бы труба выходящая из карты, как теперь правильно закрепить динамик?
заранее благодарен за ответ.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2010, 07:27:59 от flame21 »
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
А чего его крепить, он уже закреплен.Только здается мне, что такая труба будет гудеть здорово, труб нужно избегать, в идеале должен быть конус, расширяющийся от динамика.
ого! какого он диаметра?
Оффлайн flame21
Оленевод  не то только пример у меня не так, просто нужно знать - надо ли связывать карту с подиумом который выходит за ее пределы ?
получилось типа этого http://www.olenevod.kiev.ua/img/bg118.jpg
как сделать так чтобы получилось http://www.olenevod.kiev.ua/img/bg203.jpg
« Последнее редактирование: 17 Июня 2010, 18:35:56 от flame21 »
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Ну  у меня там карта и подиум представляет единое целое, прикрученное саморезами 150мм к двери, часто делают карту отдельно, тогда сетка на карте просто прикрывает сверху конструкцию подиума. Непринципиально, лишь бы смотрелось хорошо и динамик был закреплен через дерево к железу.
я бы все обклеил тряпками с эпоксидкой, грунтовочкой отшлифовал бы и либо покрасил либо обтянул кожей). а как делают нормальные люди я не знаю)))
Оффлайн opkov
Оффлайн zagorovskiy
   Доброго времени суток!
 Надумал заменить  фронт на 16 или 16,5 см.
Исходные данные
- двери обезшумлены;
- играть будут от головы (Пионер ДЕН 2050);
- слушаю в основном попсу, шансон;
- Хочу чтоб были басистые
- Стали под кару!
Присматриваюсь к Morel Tempo 6 http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=3051    или DLS K6 http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=3090
Что посоветуете.
В общем бютжет до 100 у.е
Спасибо!
« Последнее редактирование: 03 Июля 2010, 04:34:44 от zagorovskiy »
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Тэмпо. Только они мне кажется в 100 не укладываются.
Оффлайн zagorovskiy
Да действительно дороже! Это в автозвуке устаревшие цены...!???
А на что посоветуете обратить внимание диапазоне примерно 100 у.е ?
