Автор Тема: Замена передних динамиков.Проблемы и решения.  (Прочитано 76096 раз)
Оффлайн Che
  • !hasta siempre commandante!
Оленевод
Еще хрипит клеенка под картой. Помогает хрипеть отсутствие HP фильтра. Да и штатная проводка не способствует чистоте звук
шумка/вибра первому не препятствуют разве?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Che Я перечислил первичные причины. А методы борьбы естественно шумка. усилитель, прокладка проводов,...
Оффлайн DeMax
Я умудрился на фронт поставить Kicx GFQ-5.2 с установочной глубиной 67мм. Правда карта двери немного упирается в динамик но это я думаю, что исправлю. Использовал подиумы от Лачети и проставки под подиумы из фанеры 10мм. Завтра фото сделаю!
Оффлайн Garek
Позавчера решился и поменял себе передние динамики bravo, правда это мне стоило двух порезаных пальцев, царапин на руках и сломанного ногтя... :'(
Вообщем так: снял карты, динамики и подиумы под динамики.
Далее сделал виброизоляцию всей наружной накладки двери:
 Сделав новые подиумы из толстой фанеры, прикрутил с динамиками в дверь на их родное место.
Залепил все щели между корпусом и динамиками, для более качественного эфекта заделал все дыры:
Динамики - Рioneer TS-E1376
Перед тем как поставить карты, наклеил оконный поролон по периметру динамиков и все.
Вчера доделывал вторую дверь, получилось намного красивее... vcool
Задние динамики поменял немного раньше, поставил Hertz DCX 165 и обесшумил заднюю палку оставшимся материалом.
Звук стал намного лучше, чем был при родных динамиках.
Может кому то это покажется бюджетным вариантом, да не судите строго... ;)
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2009, 12:46:28 от garek »
Оффлайн -Tm@-
  • 0631622370
А разве не нужно было целым листов вибры заклеить, я смотрю ты только дыры залепил, а шумки нет, я так понимаю тише не стало, можно еще поверх вибры шумки наклеить для тишины, но дверь у тебя не вся проклеена а шумку на метал низзя
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2009, 15:04:16 от -Tm@- »
Танчики
Оффлайн Garek
-Tm@- шумку я пока не ставил, из-за ее отвутствия у нас в продаже. Я имею ввиду нормального качества. Заказал, обещают привезти, а ту которую предлагали... на нее страшно смотреть.
Для уменьшения веса дверей можно установливить виброизоляцию внешней филенки двери и заклеить виброизоляционным материалом технологические отверстия под картами дверей. Здесь играет большую роль толщина вибры, у меня она 2,3мм.
А шумку действительно нужно клеить, тем более если целью является именно акустическая обработка, то можно прибавить слой шумоотражателя на площадь под картой или слой прокладочного материала (являющегося в т.ч. и шумопоглотителем) на саму карту. Если требуется максимальная эффективность, то эти слои можно использовать вместе.
 При желании достичь максимально возможного эффекта и по шумоизоляции дверей, и по акустической обработке вариант может выглядеть следующим образом: филенка двери в 1 слой (виброизоляционный материал); площадь под картой двери в 2 слоя (виброизоляционный материал + тонкий шумоотражатель), а также 1 слой прокладочного материала на самой карте.
Оффлайн boomych
То есть задача, насколько я понимаю, сделать так, чтобы полрайона слышало что играет в машине ? :)
Если уж говорить о более-менее качественном звуке, то как раз филенка двери делается вибра+шумка, а внутреняя часть с технологическими отверстиями - одним листом вибры. Если не жалко, то и лист шумки на нее не повредит, но уже не столь принципиально.
P.S. сильно спорить не собираюсь, но эффект подобной обработки смело могу продемонстрировать донецким камрадам вживую, а уж они смогут сказать по итогу прав я или нет ;)
http://viar.biz - Интернет магазин:  масла, виброшумоизоляция, билинзы, зеркала с подогревом
Оффлайн boomych
Вот этот вариант толком ничего не даст. Дело в том, что основные вибрации металла данная обклейка просто не уберет и на приличной громкости динамика карта будет звенеть аж бегом.  То, что загерметезировал проставочные кольца - хорошо, но этого мало.
Если потерпите пару дней с обклейкой шумкой, выложу фотки дверей Ланоса, который мы делали в эти выходные. Не на соревнования, просто на качественное звучание. Разница будет очевидна.
P.S. На второй фотке филенка двери (внутри) полностью заклеена. Хорошо. Но, насколько я вижу, валиком совершенно не прокатана. Непорядок, надо взять обычный обойный валик и с хорошим усилием все прокатать.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2009, 17:28:15 от boomych »
Оффлайн AlexSWM
Если и клеить, то клеить по уму ;) Бумыч умеет клеить, в донецке к нему стучаться :)
Оффлайн boomych
Ляксей Викторович, благодарю за отзыв.  :)  Служу Советскому Союзу и все такое skaut
Оффлайн AlexSWM
 drunk drunk
Оффлайн boomych
обещанная статья касательно шумоизоляции двери "под звук"
http://viar.biz/?p=674
Оффлайн AlexSWM
Красиво написал, терпеливо :) Я другой текст слышал :):):):):)
Оффлайн boomych
AlexSWM Ляксей Викторович, маты в серьезных статьях не есть признак хорошего тона ;)
Оффлайн AlexSWM
А как же эмоциональная окраска ;) Ну да то ладно, сантименты... Я пока только одну дверь сподобился сделать, потом моя правая рука забастовала, хору перемотанный ))) Но зато хоть водительская дверь приличной стала. Кстати, заметил одну интересную особенность, викар легче, чем СТПшка, что несомненно скажется на продолжительности жизни дверных петель!!!
Оффлайн boomych
AlexSWM у Викара есть еще два преимущества.
1. При плюсовой температуре он кладется и прокатывается на холодную. Термофен не нужен.
2. Фольгированный слой (да и сам битум) на Викаре значительно мягче СТП. Следовательно, проклейка изломов и уголков получается намного аккуратнее, без воздушных пазух.
Кстати, шумка Полифоам 3004 (которая в статье) - тоже уникальное в своем роде изделие. Если ее клеевую часть прогреть термофеном и случайно цапануть пальцами за клеевой слой, останется только материться, ибо клей к пальцам прилипает намертво. Впрочем, на вибру она ложится еще крепче.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2009, 08:38:08 от boomych »
Оффлайн AlexSWM
Упс, а я не грел, когда шумку клеил... Меня за это в ад не кинут??? Правда она скотина и так прилипла, не дай боже...
По поводу викара таки согласен, довольно таки приятный материал, ложится замечательно и мягенький, укатывать одно удовольствие. СТПшка сложней в работе ;)
Оффлайн boomych
Неправильно это, дядя Леша, отклеиться может, кешкельмек-бешкельмек польный буизнец...
Если Викар ты прикатал, то внутрь двери просто так уже не заберешься - клеится намертво.
В таком случае самый простой вариант для тебя следующий:
снимаешь карты дверей чтобы шумка была открыта и ставишь машину стороной шумки на час на солнышко. Нагреется - еще раз пройти руками чтобы прилипла получше, особенно края.
Ну а для той шумки, что внутри двери, остается надеяться, что она хоть немножко теплай от солнца была.
Оффлайн AlexSWM
на солнцы лежала, точно грелась  skaut
Оффлайн Jack
  • В Бобруйск!!!
boomych а каков расход материалов на одну дверь?
СимСити
Оффлайн boomych
Jack
Если делать под звук, то 2 листа вибры 90х60см и чуть больше полутора квадратов шумки
Оффлайн Jack
  • В Бобруйск!!!
спасибо!
СимСити
Оффлайн Wolk 2
  • Не спи за кермом
Поставив на перед динаміки Pioneer 17, коли знімаєш штатні подіуми дирка якраз підходяща, стикнувся з проблемою не відкривались до кінця вікна, цю проблему вирішив за одну годину, береш фанеру 20, електролобзік і резинову прокладку між фанерою і дверкою. Результат просто супер, штатні колонки зразу на мусорку.
Підкажіть що можна поставити з заду в хетчбек замість штатного мотлоху, такі матьорі колонки використовувались хіба що в старих радіоприймачах.
Оффлайн Jack
  • В Бобруйск!!!
boomych а можно использовать шумку Полифоам 3008?
СимСити
Оффлайн boomych
Jack А смысл? Дороже и дополнительного эффекта никакого
