Автор Тема: Лопает планка багажника на Aveo2  (Прочитано 9188 раз)
Оффлайн xxx_savage
Re: Лопает планка багажника на Aveo2
« Ответ #25 : 10 Января 2009, 17:16:18 »
Leksi зачет !!  гыгы гыгы гыгы
Navorskiy
« Ответ #26 : 14 Января 2009, 10:18:59 »
Планка таки лопнула, левый угол ... (Aveo 2)
Оффлайн Человек-авео
« Ответ #27 : 15 Января 2009, 00:02:57 »
Сфотографируйте место трещины, не могу найти.
-VaLeRa-
« Ответ #28 : 15 Января 2009, 09:31:17 »
Человек-авео её искать не надо! Её видно сразу и сильно. 2см от края планки, сразу за болтом крепления. Но планка как треснет так не увидеть трещину сложно - там с 1-2 мм шириной трещина сразу.
Оффлайн Sanych
  • Каневский Луганчанин
    • Местохранения фото
« Ответ #29 : 15 Января 2009, 11:16:09 »
-VaLeRa-
+100 Я увидел у себя на ОЧЕНЬ грязном авто.
« Ответ #30 : 15 Января 2009, 13:32:46 »
Значит планка у меня не лопнула (может не та, другой я не нашел), храню машину на улице в 20 градусные морозы.
Оффлайн shurik09
« Ответ #31 : 18 Января 2009, 23:25:36 »
3 зимы на улице,  две недели назад лопнула, трещина 2милм. клеить буду после морозов(страхуюсь) aveo3 2006.
Оффлайн viktorslavov
  • белый,белый савсем гарячий
« Ответ #32 : 19 Января 2009, 00:03:12 »
KYTAу меня китаец планка  хромик  живет на улице не лопнула,я осенью уведел на другой лопнувшую и свою планку посадил аккурат на беленький герметик   и гаечки попустил,теперь под нее и вода не попадает и не дребезжит
Не езди быстрее чем летает твой ангел хранитель
Оффлайн KYTA
« Ответ #33 : 19 Января 2009, 15:35:28 »
viktorslavovХромирование походу не лопаются у меня стояла 1.5 года!!!Вот на корейцах лопается еще раз повторяю нужно отжать болты особено тот болт где она у всех лопает слева!!!Прилепил назад свою  лопнувшую планку клейл ее моментом пока держится хотя мороз был пару дней хорошый!!!
Оффлайн KYTA
« Ответ #34 : 19 Января 2009, 15:38:02 »
Мужики у кого кореец планка рано или поздно лопнет у меня на стоянке два авео стоят с лопнутыми планками!!!Отожмите болты пока не поздно!!!
« Ответ #35 : 20 Января 2009, 12:44:30 »
Сделайте фотку болтов и лопнувшей планки!
-VaLeRa-
« Ответ #36 : 20 Января 2009, 13:12:56 »
Человек-авео верхний левый угол на фотке (2,5 см от левого края фотки и 2,5 см от верхнего края  obkur) над резиновой хреновиной. Видна шляпка болта который держит край планки. Вот как раз напротив него и лопает планка.
Оффлайн MaxBet
« Ответ #37 : 20 Января 2009, 13:45:18 »
смотрел у себя... Все нормально.
« Ответ #38 : 22 Января 2009, 00:09:30 »
ясно
Оффлайн AA7914AE
  • Моя авешка
« Ответ #39 : 27 Января 2009, 21:09:31 »
Смотрел у себя также всё нормальок! А машынка также на дворе столя когда было -18С* слава Богу все хорошо!!! :)
Оффлайн I am youjin
  • алкопроФФесорр
    • Электро-Сити
« Ответ #40 : 27 Января 2009, 21:19:26 »
AA7914AE ужость! завтра с утра отручу и в сейф!
Оффлайн sedoy
« Ответ #41 : 27 Января 2009, 21:25:21 »
-VaLeRa- где обшивку потерял  ;)
-VaLeRa-
« Ответ #42 : 28 Января 2009, 11:28:54 »
sedoy мапед не мой....
Оффлайн Fester
« Ответ #43 : 28 Января 2009, 12:28:31 »
Я так понял, чтобы снять планку,нужно открутить два болта по краям и подсветку номера, правильно?
А то у меня тоже лопнула где-то с месяц назад..... ???
-VaLeRa-
« Ответ #44 : 28 Января 2009, 12:37:12 »
Fester открутить нужно 4 болта - 2 по краям и 2 под декор защитой багажника.
Оффлайн Fester
« Ответ #45 : 28 Января 2009, 13:20:11 »
йоп.......неудобно ее снимать....клипсы растягиваются.Спасибо за ответ beer2
-VaLeRa-
« Ответ #46 : 28 Января 2009, 13:41:38 »
Fester ниче у меня не растягивалось, пласкогубцами повырывал нафиг а потом назадь повставлял то шо осталось.
« Ответ #47 : 28 Января 2009, 14:51:40 »
-VaLeRa-:
Гы! "..шо осталось..." гыгы у меня знакомец так повыдергивал клопы, изуродовав из до неузнаваемости... Но "очумелые ручки" не только у г-на Бахметьева из телевизора! Взял знакомец термопистолет, охапку стержней и закрепил все на "китайские сопли", а шляпки клопов прлепил на место теми-же соплями.... гыгы obkur
-VaLeRa-
« Ответ #48 : 28 Января 2009, 14:58:35 »
Leksi ну если б у меня ниче не осталось от клопов, то я б купил бы на базаре жменьку многоразовых.
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
« Ответ #49 : 28 Января 2009, 15:03:41 »
Планка хромированая, держитсо не лопается (пока).
Морозы пережила :)
