Автор Тема: Фильтр воздуха в салоне (модель без конд.)  (Прочитано 11741 раз)
Olegan
Кто знает стоит ли филтр воздуха в салоне авто в базовой моделе 2006 года
которая без кодиционера.И если его нет то можно ли его туда поставить.
На одной сто сказали что может не быть направляющих.
Спасибо заранее.
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2006, 12:17:24 от mats »
Vini
Re: Филтр воздуха в салоне (модель без конд.)
« Ответ #1 : 26 Марта 2006, 10:11:52 »
ответ есть в твоей книжке  по эксплуатации:стр. № 202
« Последнее редактирование: 13 Января 2008, 18:06:58 от Glass »
konung1
для  Vini было написано что  авто в базовой моделе 2006 года
которая без кодиционера а в ней фильтра нет ( у меня например зимой пурга снежная в салоне а летом семян и пуха до  очень много. фильтр ставится токка на авехи с кондеем.
Vini
это я понимаю, но думаю, что место там есть :P
Оффлайн джекин
Чо за проблема снять бардачек и заглянуть? Делов на 3-4 минуты. Только аккуратней защелка на панели(за бардачком(снизу)),за которой должен находиться фильтр, хлипкая и можно ее сломать.
Оффлайн Driver.
  • 6628.ru
« Ответ #5 : 22 Ноября 2006, 13:36:30 »
Так как там снять бардачек? Чето с первого раза не получилось. Нашел по краям два самореза, а дальше? Может не то? По краям упоры на резинках, откинул, а снять- тянуть что ли? Наверное не внимательно отнесся к делу. Если можно подробней сам процесс как добраться к фильтру.  :-\ :-\ :-\ ??? >:(
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2006, 13:39:09 от Driver. »
У меня есть то чего нет у вас...
Оффлайн джекин
« Ответ #6 : 22 Ноября 2006, 15:01:58 »
С упорчиками аккуратней. По очереди, каждый упор вытолкни наружу так, чтоб бардачек мог открываться до пола, а потом тяни бардак на себя, только не посередине, а по краям. Сначала должен отщелкнуться один край, а потом второй. Бардачек снят. А дальше все видно...   НА "-Й АВЕО НЕ СНИМАЛ. МОЖЕТ БЫТЬ ПО ДРУГОМУ. А вообще у меня это описано в сервисной книге.
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #7 : 20 Декабря 2006, 12:15:05 »
У Меня "база" . Поставил фильтр салона . Сложного ничего нет . На месте щели для фильтра - цельный корпус печки . Но где выламывать - видно хорошо . Дляуверенности , что сломается в нужном месте , подрезал немного канцелярским ножом .
Ну  и , планку купить у дилера , благо стоит недорого . А "зацепы" и кронштейны для нее на корпусе есть .
Av5
Влад, приветствую! А вот с этого места "На месте щели для фильтра - цельный корпус печки . Но где выламывать - видно хорошо"  можно поподробнее!!!
« Последнее редактирование: 14 Мая 2007, 22:33:33 от Av5 »
Оффлайн MF
    • интернет-магазин "Техно-Маркет"
Я за бардачёк закглядывал - там шо-то есть белое....
но на ощуп это белое - пластмасс! Это так и нада? Или это не фильтр????
Короче кто может на 100% сказать есть ли в базе вильтр салона????
Оффлайн Login
Так попробуй достать его. И всё станет понятно.
Оффлайн MF
Login
Я тут уже начитался как его менят и т.д.
Говорят, что можно там чего то пообламывать в креплениях (защелки), так что я без особого повода ничего не ковыряю!
Спросил потому, что может уже кто-то снимал, смотрел.... и ЗНАЕТ!
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
Re: Фильтр воздуха в салоне (модель без конд.)
« Ответ #12 : 13 Августа 2007, 22:04:57 »
А Ты смотри на эту пластмассу и , одновременно , переключай режим "внутрення циркуляция" - "забор воздуха с улицы" ;) .
   ЗЫ . Не поверишь : между этими "двумя" есть причинно-следственная связь :)
Оффлайн MF
« Ответ #13 : 14 Августа 2007, 17:51:02 »
Щас попробую......
Гы: А Если смотреть на выхлопную трубу при включении поворотника??? Связь какая то есть????
Оффлайн dushman
Re: Установка фильтра салона.
« Ответ #14 : 28 Февраля 2008, 12:35:21 »
Для тех у кого Т-250 базовой компл.  dujkaФильтр салона (50грн.)+ заглушка фильтра (10грн) где вырезать видно (обережно пластмасс очень тонкий) за бардачком. Да планку снизу бардачка надо отпилить (пластмасовую часть) та что за металом. Вставляем фильтр, зашелкиваем заглушку, прикрутили мет. планку, drunk повесили бардачек и все дела :ua:
Оффлайн Рыжик4682
Re: Фильтр салона
« Ответ #15 : 07 Января 2009, 03:05:35 »
Установка фильтра салона в базовую Авео1.
1. Окрываем бардачек
2.Потянув за бардачек вверх по очереди с обоих сторон, снимаем его. защелки по бокам на фото видно.
3. Такой вид нам открылся. По бокам видно, где защелкивается бардачек.
4. Прорезаем отверствие под фильтр, по контуру.
5. Вот оно готово. резал обычным ножем.
6. Чтобы планка не мешала вставлять фильтр перерезал ее с одной стороны
7. Теперь ее можно отвести в сторону.
8. Вставляем фильтр. Направляющие внутри есть.
9. После фильтра ставим запорную планочку. Все ответные части защелок на корпусе есть.
10. С помощью самореза через имеющееся отверствие крепим планку на место.
11. Вот оригинальные номера: на коробке фильтра, на пакете запорной планки.
12. Защелкиваем бардачек и порядок!
Времени ушло пол часа на все. А дышать при работе печки в потоке машин стало приятней. Надеюсь изложил доступно. Удачи!
« Последнее редактирование: 25 Мая 2009, 19:16:20 от Glass »
Оффлайн Cuba
Re: Фильтр салона
« Ответ #16 : 30 Мая 2009, 21:20:07 »
Сегодня решил поменять фильтр салона на 50000 тыках. Снял бардачёк, смотрю, а крышки с защёлкой у меня нет.  Корпус цельный, там где должна быть крышка - пластик, с прямоугольным контуром. Защёлки для крышки внизу и вверху есть, а крышки нет.   :o
Теоретически открыть невозможно. Открутив 4 шурупа отогнул край и заглянул внутрь и обнаружил, что фильтра там нет     :o :o :o
Авешка шла в базе с завода, кондера нет, может они и фильтр не ставили? Не могу понять. dntknw
Кто нибудь сталкивался с таким? Кто такое видел? Как туда вставить фильтр?
Оффлайн Viva
Я поставил самодельный фильтр в полукруглое отверстие, доступ к которому открывается, если снять рычаги стеклоочистителя и пластмассовые накладки под ними. Но целый ряд других при этом надо закрыть.
Вот это отверстие. Оно обрамлено кембриком - покупается в запчастях.
Из подходящей сетки выгибается вот такая "мышеловка". Я использовал остатки металлической корзины для бумаг (начала пошли на изготовление сеточки перед радиатором)
В магазине, торгующем бытовой техникой, надо купить ремкомплект фильтра для вытяжки. Там есть большой кусок черной углеткани и белой (забыл название, на ней есть точки, меняющие цвет при загрязнении жиром)
Обшиваем "мышеловку" черной тканью...
а потом белой
Готовый фильтр обтянут еще сеточкой от упаковки киви. Справа на фото видно, что отверстие закрыто. Я вырезал заглушки из оцинкованой жести, обесшумил их, покрыл серебрянкой и приклеил герметиком.
Если не поленитесь и вырежете вот такие заглушки (размер и форму можно подобрать по картонному лекало), то можно избавиться еще и от аэродинамического гула, слышимого в ветренную погоду. Об этом я писал в ветке "Странный шум на скорости" в мае <edit>.
Эти заглушки надо вставить на отверстия, которые можно нащупать через полукруглые дырки внутри короба.
В принципе, заглушки можно вырезать из чего угодно - из пластиковой канистры, или из вот такой фольги - ею утепляют трубы теплотрассы.
У меня в первоначальном варианте они вообще из картона были сделаны, но оказалось, что весь этот короб неслабо нагревается, и картонки покоробились и отклеились. Поэтому стенки я теперь покрыл теплоизоляционным материалом. Если кто тоже захочет там что-то изолировать, то делайте с умом - через решоточку будет литься вода, под изоляцию не попадать, дно короба не закрывать, а то моторный отсек проржавеет и отвалится.
« Последнее редактирование: 05 Июля 2009, 21:51:22 от Glass »
Я знаю чудесное имя...
Оффлайн ViNS
Да где? Они? Смотрел смотрел....ну ниче неувидел, можно фотку????
Виктор С.
Оффлайн Viva
Они внутри короба, если просунуть руку в большие дырки и искать в сторону крыла. Если их не закрыть, то оттуда будет подсос неочищенного воздуха и шум.
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
Не понятно! Что есть 2 варианта установки фильтра? ???
Оффлайн dolphin4ik
« Ответ #21 : 15 Октября 2009, 18:58:02 »
Люди, а установка фильтра реально существенно влияет на качество воздуха в салоне? Неприятные запахи не будут проникать снаружи в машину?
« Ответ #22 : 19 Октября 2009, 14:10:12 »
dolphin4ik ну как сказать... а от пыли, листьев, пуха, и всяких там животных он спасает!!!... меня больше всего бесит пыль.... потому на днях пойду покупать....
Оффлайн dolphin4ik
« Ответ #23 : 20 Октября 2009, 09:30:23 »
а как ставить то будешь? мне в автосалоне сказали, что мол для установки данного девайса в базу необходимо разбирать всю торпеду и ставить от модели с кондёром. это всё они сказали очень дорогое удовольствие, типа только работа 1,5 тыс. грн. просто самому как-то стрёмно снимать, разбирать, вырезать. если бы кто-то из людей которые установили себе данную штуку помог в установке (естественно не бесплатно) я был бы очень благодарен.
« Ответ #24 : 20 Октября 2009, 10:02:57 »
dolphin4ik Да какой там... ты чего... 20 грн крышка для фильтра, ну и стоимость фильтра... всё что тебе нужно... снимаешь бардачок, вырезаешь обычным ножом отверстие под фильтр (оно там есть, просто запаяно), и всё... вставил фильтр, закрыл крышку, бардачок обратно, и поехал...
ща попробую найти инфу... гдк-то есть с фотками...
