Автор Тема: Как снять направляющие подголовника?  (Прочитано 6722 раз)
Aris
Купил чехлы. Чтобы одеть чехлы на сиденья надо снять подголовники и направляющие трубки подголовников. Подскажите можно ли снять направляющие трубки подголовников?
Оффлайн Wheeler
Re: Как снять направляющие подголовника?
« Ответ #1 : 04 Января 2008, 11:21:35 »
Вот:
suzen
« Ответ #2 : 09 Января 2008, 14:55:04 »
Я считаю,нужно всего лишь сделать в чехлах отверстия под стойки подголовника.Иначе,если установить направляющие поверх чехлов,их т.е.направляющие придётся снимать при каждой стирке чехлов,а вытаскивать направляющие это надо помучиться.А регулировать высоту подголовника можно и через чехол.
Но ,всё же,если решил снять направляющие,и отвёртками не получается,тогда нужно снять заводские чехлы.Присмотрись,сзади с боков сидений есть молнии,концы молний с замком спрятаны снизу под сам чехол,расстегни молнии.Теперь,внизу поперёк чехла есть пластиковая полоса,это тоже замок,его не стесняясь снизу и сверху за ткань нужно посильнее дёрнуть,он откроется.Вверху спинки сидения,увидишь жестяную полосу,отогни (она легко отгибается)её градусов на 45,можно и больше.Сам направляющий имеет форму располовиненного вдоль наконечника стрелы,сдавливаешь его и толкаешь вверх.
« Последнее редактирование: 09 Января 2008, 16:15:32 от suzen »
