Автор Тема: БК multitronics VG1031  (Прочитано 39284 раз)
Оффлайн Паша
Re: БК multitronics VG1031
« Ответ #350 : 20 Марта 2011, 09:41:39 »
Спасибо , я так пологаю я к тебе еще постучусь, по мере тарировки. beer2
Оффлайн Паша
« Ответ #351 : 20 Марта 2011, 19:09:13 »
Вот и следующий вопрос незаставил долго ждать , показания коррекции по расходу комп сам выводит (-29 или -31 и т.д.) или это нужно вводить самому на основании расчетов разницы между реально спаленым бензом и выводимым компьютером. Если самому то как это расчитывать? И что означает (-29) -это процент или что?
Оффлайн Паша
« Ответ #352 : 24 Апреля 2011, 23:23:47 »
Блин у меня звук пропал dntknw,походу динамик лег wall,  интересно это часто происходит или только мне повезло. repa
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #353 : 25 Апреля 2011, 01:08:28 »
Если вводить  в комп расход в литрах - то он сам вводит -29 -31 и т.д. Я так понимаю что это процент.
Скорее всего не динамик а звуковой проц. (DSP) Как мне сказали в сервисе, это единственная самая частая поломка. У меня была другая со старта - контроллер OLED.
Разгон - как стиль жизни...
Оффлайн Паша
« Ответ #354 : 25 Апреля 2011, 08:27:51 »
Igor_pro, А где сервис есть?
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #355 : 25 Апреля 2011, 12:36:25 »
Если в Киеве, то дам номер напрямую человека с СЦ.
Оффлайн Паша
« Ответ #356 : 25 Апреля 2011, 20:42:42 »
Мне со службы поддержки ответили что возможно лег динамик и фото его дали
Так что дай пожалуйста телефон этого центра может они мне этот динамик перешлют в Запорожье , а я сам его поменяю.
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #357 : 26 Апреля 2011, 00:29:22 »
Ну возможно и динамик, если никаких звуков ваще не выдает. Но это стандартный динамик на 16 Ом, на радиорынке полно.
PS 050 3851380 Алексландр. Сервис в Киеве. А так покупаешь любой на 16 Ом.
Ты сначала разбери и прозвони его мультиметром на оммах.
Оффлайн Паша
« Ответ #358 : 26 Апреля 2011, 18:01:35 »
Igor_pro,
 В паспорте написано что память энергонезависимая, интересно как на самом деле , при отключении и разборке собьются все настройки или нет, а то если придется заново тарировать и т.д то ну его на фиг этот микрофон.
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #359 : 26 Апреля 2011, 22:30:09 »
Паша, Память да, пишет в еЕпром. Собьется только время, если протокол выставлен вручную, а все калибровки останутся.
ЗЫ Ну а вобще, их можно просто переписать на листик, и в таком случае перекалибровывать придется только таррировку бака.
Оффлайн Паша
« Ответ #360 : 27 Апреля 2011, 17:35:06 »
Попробуем после праздников
Оффлайн dimag
« Ответ #361 : 05 Июня 2011, 23:22:01 »
  У меня VG1031 установлен в 2007 году, работал, а неделю назад пропали отображения на экране. Сам дисплей светися только однотонно без отображения параметров, голосовая команда включается и произносится информацию, которая была включена голосовой, экран переключается по тонам, но иэображения параметров отсутствует. Что может быть, у кого было подобное?
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #362 : 06 Июня 2011, 00:00:15 »
dimag, Если полный сброс не помогает, то сдох контроллер лцд.
Оффлайн dimag
« Ответ #363 : 07 Июня 2011, 00:31:00 »
Скажите, пожалуйста, как сделать полный сброс.
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #364 : 07 Июня 2011, 01:13:23 »
dimag, Отключить питание (выдернуть колодку), а потом при подсоеденении удерживать кнопку S (та по которой ТО вызывается). Он спросит сбросить? Нажать - SET.
Оффлайн Alex-Poltava
« Ответ #365 : 22 Января 2012, 16:10:13 »
Подскажите пожалуйста какой бортовик выбрать Multitronics VG1031UPL или Multitronics SL-50V
Немогу определиться.
Машина 2007 года Т-250 1.5
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #366 : 23 Января 2012, 12:37:17 »
Alex-Poltava, VG1031GPL
Оффлайн benedikt
« Ответ #367 : 07 Февраля 2013, 13:04:52 »
Оффлайн Михаил II
« Ответ #368 : 11 Февраля 2013, 18:41:25 »
Посмотри еще VG1031UPL ОН в середине цен обоих. (у самого такой стоит,правда немного переделан)
Оффлайн benedikt
« Ответ #369 : 11 Февраля 2013, 20:20:02 »
А по конкретнее?
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #370 : 24 Февраля 2013, 01:04:29 »
benedikt,
Не корректно сравниваешь.
Выбирай между:
VG1031GPL и VC731
или между
TC 50GPL и TC750 (TC740)
Если тебе надо цветастые дисплеи - тогда VC731 и TC750. А если чисто удобство, то как по мне VG1031GPL и TC 50GPL - они не такие попугайные на экране и в ночное время не так противно на них смотреть, глаз чтоли меньше раздражают... как то так.
