Автор Тема: Писк электро-системы  (Прочитано 5982 раз)
Оффлайн AFed
« : 26 Декабря 2007, 09:29:50 »
Всем добрый день.
В последнее время все чаще слышу писк при вставленном ключе зажигания
(как при работающем моторе, так и при выключенном). Писк негромкий, идет
явно не из-под капота, чем-то напоминает писк, который бывает при включении
дневного освещения в большом помещении или включении электроприборов.
По поиску, к сожалению, нашел только это (см. ссылку ниже). но там речь идет
о ремне генератора, что по-моему, немного не то. Если не сложно, киньте ответ
и на мыло (afed@ukr.net). Заранее всем благодарен и хорошего дня!
http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,11787.msg252995.html#msg252995
