Автор Тема: Маршрутный компьютер есть в каждой АВЕО Т-250/255 1.5 8V  (Прочитано 251326 раз)
Спереди.
Оффлайн Gavrik
По логике  датчик должен быть внизу, так как подкапотное пространство всегда горячее (в работе) чем окружающая среда.
Тепло даже без обдува будет идти вверх, и датчик будет в зоне воздуха который по температуре ближе к наружному.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2013, 20:04:08 от Gavrik »
Gavrik, по логике да. Но там есть вероятность попадания воды с дороги и тогда показания тоже будут неверные....
ЗЫ: утром приехал, на термометре было 19 градусов. Через 2 часа садился в машину, мотор остыл до 40 градусов, на улице на солнце около 32 (в машине сидеть невозможно), на градуснике в тени 23,7. При старте термометр показал честные 24 градуса, через пару км упало до 23. Как он считае правильно я не знаю, но есть подозрения, что учитывается температура мотора, скорость и время стоянки... Ведь не зря, если вместо датчика постаить переменный резистор и крутить его быстро, то показания не приборке не будут меняться быстро, а то и вовсе выдаст прочерки - я игрался...
Резюмирую. Если штатно проводка идёт сверху,  то датчик ставим сверху, спереди бруса, напртив отверстия в решетке. Если проводка штатно снизу, то ставим датчик снизу, только я на фото не увидел где его крепить...
ЗЫ: всё высказанное - чисто моё ИМХО основанное на наблюдениях за приборкой.
Оффлайн Gavrik
Вот заметил косяки которые появился после повышения в приборке.
1. Перестала гореть подсветка блока управления зеркалами.
2. Сигнальная лампа включение противотуманки передних горит в 20% яркости, ее видно только в полной темноте.
Вроде бы близко к этому не подлазил...
Куда хоть посмотреть,хотя бы насчет лампы противотуманок
её там никогда и небыло...
Оффлайн Gavrik
Значит у меня глюки, потом как мне кажется что до того как полез в приборку, она горела.
Добавлено: 05 Июня 2013, 10:41:13
И вообще, чем под значком в приборке лампочка или светодиод ?
« Последнее редактирование: 05 Июня 2013, 10:41:13 от Gavrik »
Gavrik, все светодиоды, кроме поворотов и лампочки низкого уровня бензина
Оффлайн Gavrik
У....
Это что бы что то понять, надо всю приборку разбирать, экран выпаивать.....
Оффлайн grits
  • Донецк
Gavrik, прикинь... и тут на 44 страницах написано как это сделать:
а) с выпаиванием экрана
б) без выпаивания экрана
гыгы   ;)
Оффлайн АРТЁМ74
  • AVEO 1.5 2008г. Севастополь.
Братва вот такой вопрос. Разобрал приборку. Хотел припаять резистор как вот здесь - http://photofile.ru/photo/tim1982/95229738/large/102239562.jpg
Но чёта не то. Вот на этих двух фотках: http://photofile.ru/photo/tim1982/95229738/large/102239462.jpg , http://photofile.ru/photo/tim1982/95229738/large/102239486.jpg на местах куда надо паять есть припой. А у меня в этих местах просто отверстия :o.  К чему паяться? Подскажите кто делал плиз.
Оффлайн Gavrik
Все правильно у тебя, там изначально нет припоя, там переходное отверстие.
Мой личный совет, паяй чуть выше, чем обозначено на картинке, не в месте перехода на другой слой, а прямо на дорожке в 1-2 см выше кружочка.
Если перегреешь (как это сделал я), максимум подымешь наружную дорожку.
Если перегреешь в месте перехода на другой слой - оборвешь кольцевой контакт. Мне пришлсь в итоге идти к человеку с очень прямыми руками :D
Оффлайн АРТЁМ74
Gavrik, т.е. зачистить дорожку чуть выше и припаяться прямо к ней? А она сообщается с дорожкой с другой стороны?
Оффлайн Gavrik
Именно. Прямо на дорожку. Конечно сообщается.
Если ты ее даже порвешь, ее можно сверху запаять.
А вот если так как я  начудил, уже нужен квалифицированный ремонт.
Я перегрел именно то место которое обведенно красным кружком, и то что внутрь уходит, осталось, а верх это заклепки вместе с дорожкой поднялся. Она лопнула прямо на месте изгиба...
Оффлайн larkin
Есть кто то из Киева кто бы мог вырезать БК, установить кнопку и датчик температуры? Естественно не за спасибо.
Скиньте в личку телефон, я набиру.
Присоединяюсь. Ибо сам не решусь, а очень хочется...
Добавлено: 02 Сентября 2013, 16:53:26
В дополнение:
Ребята, подскажите, ведь есть же панели уже с открытой функцией БК?
Как можно узнать какая именно подойдет?... или только методом проб и ошибок (а судя по цене - ошибка может обойтись довольно-таки дорого)...
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2013, 16:53:26 от larkin »
Оффлайн Gigafill
Присоединяюсь.
Ну что появился уже человек кто сделает для Колег по клубу =) за материальное вознаграждение =) ?
то хочеться и себе !!!
Оффлайн Gigafill
Доброе утро Автоклаберам  8)
Открыли чудо БК красотень ) переночевала и началось ,) перестал работать тахометр
чтоб оживить чудо технику были произведены такие манипуляции с бубном
1 - клемы снимал
2 предохранитель смотрел
3 панельку заного разбирал  все передергал
нечего не помогло !!!
что еще может быть читал написано про датчик ?
или лучше диагностику сделать?
заранее спасибо
Vitto
1 - клемы снимал
заранее спасибо
Сто раз писали. обрамление прижало стрелку тахометра, освободи ее и будет счастье.
Оффлайн Gigafill
 beer2  bravo ты прав . ) 1001 и  beer2 счастье
Оффлайн Ромыч
Вопрос с борт компом можно решить вот таким вариантом-
http://multitronics.ua/products/multitronics-vc-731/
Есть и 1din варианты но они дороже.
Добавлено: 03 Декабря 2013, 19:24:11
Вот здесь непосредственно для наших Авешек
http://multitronics.ua/cars/multitronics-chevrolet/
 repa ;)
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2013, 19:24:11 от Ромыч »
"Никто не умрет девственником. Жизнь всех поимеет" - Курт Кобейн
Оффлайн doc_hate
Вот здесь непосредственно для наших Авешекhttp://multitronics.ua/cars/multitronics-chevrolet/
если бы они ещё для газа показывали расход, можно было бы купить...
написано, что есть возможность... но хотелось бы услышать реальные отзывы
Time is like a fuse, short and burning fast....
Оффлайн benedikt
подскажите может кто сталкивался!
у меня Gamma gf 242 подключен был до меня. все показывает, все верно. НО:
1. после выключения зажигания и включения по новой он включается не на Мультидисплее, а на настройках.
2. очищаются все отчеты
Оффлайн Romualdych
  • Экс Тазовод
benedikt, думаю с таким вопросом тебе нужно на профильный форум производителя http://www.ferrum-group.ru/forum/
Оффлайн benedikt
Romualdych, ответили что нужно отправить к ним для обновления прошивки(((( далеко.
Оффлайн Romualdych
  • Экс Тазовод
benedikt, у нас же есть их "аля" сервисный центр, я свой отправлял на ремонт. Дать контакты?
Вообще тема не та конечно, но дабы закончить обсуждение скажу что на GF241 прошивка обновляется самостоятельно с помощью KL-адаптераи спец софта. Добивай их, чтобы выслали тебе софт.
