Автор Тема: Замена задних тормозных колодок  (Прочитано 52008 раз)
Оффлайн виталий2211
« Ответ #225 : 21 Февраля 2013, 17:52:59 »
Делал не я ,а на СТО. Но после замены колодок  я домкратил машину и проверял колеса они крутились нормально.
Оффлайн prohindey
« Ответ #226 : 21 Февраля 2013, 19:00:48 »
У меня тоже было такое, та лапка что на трос от ручника туго ходила, до зажатия ручника колеса крутились легко но после того как зажимал и отпускал ручник крутились тяжело и грелись. Вы ручник зажимали?
Оффлайн aragen
  • сплошной негатив
0660293510
Оффлайн Seniya
  • Хетч "silver bullet"
« Ответ #228 : 22 Февраля 2013, 09:55:52 »
виталий2211,  Скорее всего, либо цилиндры закисли, либо распорная планка сильно раскручена..
Оффлайн виталий2211
« Ответ #229 : 05 Марта 2013, 16:43:10 »
С колодками разобрался.Отрегулировал распорную планку и поддомкраченное крутится легко,барабан после езды холодный.Но скрип противный остался.Я уже грешу на ступичный подшипник.Этот писк был и до замены колодок,я думал что накладки отслоились и трут.Теперь не знаю что это может быть?Может кто сталкивался с подобным откликнитесь.
Оффлайн Seniya
Re: Замена задних тормозных колодок
« Ответ #230 : 06 Марта 2013, 09:12:38 »
Подшипник не пищит, он гудит, хотя случаи бывают разные.... Скрип при торможении? Может колодки действительно Г ?
Оффлайн виталий2211
« Ответ #231 : 11 Марта 2013, 13:52:36 »
 Нашел причину писка. Отслоилась накладка от колодки на переднем дисковом тормозе.Заменил передние колодки и теперь тишина. Так что при скрипах и писках при движении внимательно осматривайте все тормозные колодки.
« Ответ #232 : 11 Марта 2013, 16:00:32 »
виталий2211, а что за колодки стояли?
Оффлайн volxim
« Ответ #233 : 15 Марта 2013, 21:42:51 »
Неделю назад морозом после стоянки в гараже прихватило колодки. Раскачивая машину, сорвал как потом выяснилось заднюю накладку и появился при торможении скребущий звук, похожий на  срежет  по металлу, проехал более 150км, но звук при торможении настораживал и вот заехал на СТО.(У меня барабан снимается со ступицей). После снятия барабана с одного колеса накладки отпали. На втором держались, но при нажатии пальцем тоже отпали.Заменили колодки и тормозной цилиндр. Причина того, что накладки отпадают, думаю в том, что ржавеет поверхность между колодкой и накладкой, подрывая постепенно клей. Поэтому накладки отпадают не от износа, а от количества намоканий и зависит от того, когда ржавчина ослабит клеящий слой, то есть от времени. (У меня 96тыс) Хочу предупредить- как только услышали шорох и подозрительное трение в барабане, особенно зимой-не ждите, пока заклинит,снимайте барабан.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2013, 21:47:44 от volxim »
Оффлайн Sergey2008
  • LT 1.5L
« Ответ #234 : 08 Апреля 2013, 00:50:54 »
У меня тоже такое было.  Заблокировало заднее правое колесо.  Еле раскачал и ещё стучал по колесу молотком (так советовали).  Тормоза, после того как раскачал, стали мягче.  Я - сразу на СТО. Итог, отпала задня колодка. Но вся остальное цело.  Заменил все колодки на 4-х колёсах: 510грн с работой.  Машине 6 лет. Пробег 38ткм.  До этого колодки не менялись.
Оффлайн Seniya
« Ответ #235 : 08 Апреля 2013, 09:03:04 »
В принципе этот метод действенный и работает, сам пользовался. :)  Помимо замены колодок, надо еще было проверить как себя чувствуют ТЦ, так как снова может приклинить уже новые колодки.
Оффлайн maknik
    • Запчасти и ремонт Chevrolet Aveo
« Ответ #236 : 12 Апреля 2013, 09:15:02 »
А сам диск не повредился?
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
« Ответ #237 : 13 Апреля 2013, 17:53:44 »
Ну вот и я попал!!!На 58000км заклинило заднее правое
http://s017.radikal.ru/i404/1304/df/7e97da0e0fcf.jpg
http://i072.radikal.ru/1304/07/69df274a2032.jpg как видно после вскрытия заднего левого-колодки тоже жо...а,начали отслаиваться накладки.При замене колодок откручивал барабан-два крест болта и легким постукиванием по ьараьану стягивал.Поставил фирмы HI-Q корея,так как впереди ставил такой фирмы-вопросов не было.
Оффлайн Vitaliy_b
    • Тандем-мебель для всех
« Ответ #238 : 11 Июня 2013, 12:48:17 »
Мужики, у мну после дождей заклинило левое заднее колесо( подозрение что отслоилась накладка). Попытки сорвать результатов не дали( печалька( Барабан у меня со ступицей закручен одной закернённой гайкой. (авео-1 с абс). Вопрос-как снять этот..... барабан,бо машина стоит за городом. Пасиба всем!
Оффлайн volxim
« Ответ #239 : 11 Июня 2013, 13:44:01 »
У меня снимали на СТО. Сначала откручивается гайка головкой на 32, возможно с рычагом, затем к барабану родной гайкой прикручивается съёмник (называется обратный молоток) и постукивая от колеса, снимаем барабан.Да гайку разкернить сначала.
« Последнее редактирование: 11 Июня 2013, 13:46:59 от volxim »
« Ответ #240 : 11 Июня 2013, 14:59:31 »
Vitaliy_b, Если заклинило и барабан провернуть не удается, то скорее всего придется изготавливать примерно такое приспособление  или искать большой съемник.
Хотя данное приспособление можно серьезно упростить, используя штатные шпильки для крепления колесного диска как элемент крепления. Используя идею второй конструкции на рисунке, пусть ее сложность вас не пугает, тут главное идея, в ваше случае все сведется к небольшому куску металла с отверстием по центру и краям, да еще мощным винтом.
А еще не забывайте, что есть подшипники.
Оффлайн Vitaliy_b
« Ответ #241 : 11 Июня 2013, 15:17:57 »
midaV, во блин как всё брутально)
Оффлайн aragen
  • сплошной негатив
« Ответ #242 : 11 Июня 2013, 15:47:15 »
не нужно столько брутальности...
несколько мощных ударов кувалды по барабану заменяют все хитрожопые приспособы
и не бойтесь расколоть барабан-ничего ему не будет.
0660293510
Оффлайн Klinskiy
« Ответ #243 : 11 Июня 2013, 15:53:59 »
Вот прочти мои посты в этой же ветке:
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=23743.msg1871360#msg1871360
Оффлайн Vitaliy_b
« Ответ #244 : 12 Июня 2013, 09:43:00 »
Разобрали вчера с горем пополам. Тоже пришлось типа съёмника соорудить из подручных средств. Потом сняли всю ступицу и на сто разобрали.
Как и предпологал-отслоилась накладка и заклинило.Ещё обнаружили что у шестерёнки(ротора абс) скололся край. На моей машине всё это дело вместе со ступицей. Вот терь думаю-брать на разборке это всё или же отключить АБС ?
Оффлайн volxim
« Ответ #245 : 12 Июня 2013, 13:17:46 »
Смотря как скололся и когда, может и не повлияло. Если до этого работало- то и работать будет.
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #246 : 12 Июня 2013, 16:41:02 »
от перечитав я тут всі сторінки, і в мене виникло питання де частіше закисають циліндрики, на машинах з АБС чи на машинах без них (мова йде про Авео)? і взагалі з тих хто міняв циліндрики, після цього проблема закисання на скільки часу пропадає? чи справа не в них?
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Оффлайн volxim
« Ответ #247 : 12 Июня 2013, 17:30:40 »
Один поменял в прошлом году весной,с другой стороны в этом году. Зависит, думаю ,от частоты замены тормозной жидкости, так как приклинивает из-за грязи в цилиндре. Пробег 98тыс. Думаю,АБС тут не причём.
« Последнее редактирование: 12 Июня 2013, 17:33:06 от volxim »
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #248 : 12 Июня 2013, 18:09:04 »
наявність або відсутність АБС впливає на те наскільки часто "працює зад" , це моє ІМХО....
Аппій
Оффлайн aragen
  • сплошной негатив
« Ответ #249 : 12 Июня 2013, 22:06:26 »
ресурс цилиндров одинаков
лучше менять оба чтобы в скором времени снова не столкнуться с той же проблемой
0660293510
