Автор Тема: Замена задних тормозных колодок  (Прочитано 52006 раз)
Оффлайн aragen
  • сплошной негатив
« Ответ #200 : 11 Января 2013, 22:45:19 »
когда сорвало накладку самым проблемным было выкрутить эти 2 маленькие винтика...
0660293510
Оффлайн Seniya
  • Хетч "silver bullet"
« Ответ #201 : 14 Января 2013, 09:11:50 »
Я, в свое время, два "открутил" с помощью керна и молотка, один  -  высверлил головку. Смазал графиткой - сейчас все откручивается без проблем.
Оффлайн Саша 1979
« Ответ #202 : 22 Января 2013, 18:52:53 »
Добрый вечер таже проблема. А какие колодки лучше поставить  :)
« Ответ #203 : 29 Января 2013, 09:39:52 »
Seniya, А я не смазывал. И тоже откручивается без проблем ;)
Оффлайн aragen
  • сплошной негатив
« Ответ #204 : 29 Января 2013, 10:21:39 »
значит подвезло
0660293510
Оффлайн Seniya
« Ответ #205 : 29 Января 2013, 10:44:37 »
Разбираешь раз в месяц? ;)
« Ответ #206 : 29 Января 2013, 15:59:48 »
Seniya, Нет, предпоследний раз весной, а последний - неделю назад.
Добавлено: 29 Января 2013, 16:00:12
Не, обманул. Предпоследний был год назад.
Оффлайн prohindey
« Ответ #207 : 02 Февраля 2013, 13:02:49 »
Вчера заклинило колесо - разобрал и увидел что отклеилась накладка с колодки, купил колодки и заменил, решил заменить и с другой стороны открутил, а там тоже накладка отклеилась. Но почему после замены гайку регулировки ручника  закрутил до упора и ручник работает плохо и ход рыча ручника очень большой? А, и еще к слову, после замены колодок перестала светится лампочка АБС и система заработала нормально. Пробег авто 60000 км.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2013, 13:14:34 от prohindey »
Оффлайн Klinskiy
« Ответ #208 : 04 Февраля 2013, 09:10:20 »
Потому, что необходимо правильно отрегулировать зазор между колодками и тормозным барабаном. Повозиться придется , но без этого не как... Зазор должен быть совсем не большим, тогда будет хорошее торможение.
Оффлайн prohindey
« Ответ #209 : 04 Февраля 2013, 09:24:02 »
А как правилно отрегулировать? Как оно вообще регулируется?
Оффлайн Klinskiy
« Ответ #210 : 04 Февраля 2013, 09:57:53 »
В механизме есть небольшая шестеренка, типа для автоматической регулировки зазора, вот с помощью нее и надо регулировать. А вообще регулировка была где-то в теме подробно описана!
Оффлайн prohindey
« Ответ #211 : 04 Февраля 2013, 10:04:39 »
Я думал что механизм сам отрегулирует зазор.
« Ответ #212 : 04 Февраля 2013, 10:12:20 »
да там допатопный механизм!!! он сам ничего не может... ))
вчера себе регулировал!!!
Оффлайн prohindey
« Ответ #213 : 04 Февраля 2013, 10:15:13 »
Так как отрегулировать? Объясните пожалуйста.
« Ответ #214 : 04 Февраля 2013, 10:16:43 »
Я не знаю чё за фигня, но большое сообщение не отправляется....
 хотя  я там всё расписал....
в личку тоже не отправляется
Оффлайн prohindey
« Ответ #215 : 04 Февраля 2013, 10:18:32 »
Напишите мне на мыло kynitskiy@ukr.net
Добавлено: 04 Февраля 2013, 16:23:10
Так кто то скажет как регулировать или нет?
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2013, 16:23:10 от prohindey »
« Ответ #216 : 04 Февраля 2013, 18:38:57 »
в идеале поддомкратить оба задних колеса.....
отпустить ручник из салона... но гайку оставить на шпильке...
снять оба колеса...
снять один барабан, там под цилиндриком горизонтальная палочка... с правой стороны на ней под металлической пластиночкой гайка с зубчиками... вот её нужно крутить и смотреть куда лезет шток из гайки, вам нужно, развести колодки, значит нужно чтобы резтба выкручивалась...
сделали несколько раз, пробуете одеть барабан...
пытаетесь до тех пор, пока барабан будет плохо садиться на колодки... так и должно быть, так как у вас на барабане выработка, нужно это учесть....
когда одели барабан, при помощи молотка его можно забивать смело... вкрутили 2 винта крепления барабана, нажали на тормоз пару раз, и пару раз дёрнуть ручником... проверить крутится ли барабан....
у вас должен крутиться, но с не большим шорканьем колодок... это не критично... в движении греться не будет...
так же повторяем с другой стороной...
потом идём в салон, подтягиваем ручник, у вас должно быть 3-4 щелчка...
идём проверять барабаны, если крутятся, делаем один щелчок и проверяем -должны слегка клинить...
если в при опущеном ручнике одно крутится так же, а другое крутится с трудом, нужно снять барабан, и слегка отпустить ту гайку с зубьями, буквально на 1-2-3 зубца... одеть всё обратно и проверить.... если с обеех сторон всё """"ПРИМЕРНО"""" (идеально никогда не будет) одинаково, то накидывайте колёса и в путь балдеть!!!....
вот утт можно чёта разглядеть.... http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=519.msg2057042#msg2057042
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2013, 18:55:12 от ™VIRT™ »
Оффлайн prohindey
« Ответ #217 : 04 Февраля 2013, 19:29:41 »
Спасибо за ответ. Пока прочитал сообщение примерно так и сделал, теперь ручник работает отлично, колеса не греются и тормоза хорошие  beer2
Оффлайн Seniya
« Ответ #218 : 05 Февраля 2013, 09:17:25 »
™VIRT™,  Может и правильно, но слишком сложно. Я делаю чуть проще. Во-первых буртик на барабане легко снимается напильником (каких-то 15 минут на барабан). Поверьте эти затраты времени и сил компенсируются вам в дальнейшем. Дальше все приблизительно также, но....
1. Я не трогаю гайку в салоне вообще.
2. Распорную планку с помощью храповичка регулирую так, чтобы колодки при одетом барабане чуть-чуть чиркали по барабану, даже можно чтоб вообще не чиркали. Кстати был замечен такой эффект. Барабан одет но не зажат винтами - вращается свободно, при затягивании винтов - начинает затирать. В общем - стараюсь чтоб вращался свободно. После сборки наблюдается увеличенный ход педали тормоза. Для того чтобы храповики выбрали зазор необходимо несколько раз оттормозиться "в пол" на безопасном для других участников движения участке. Игра рычагом ручного тормоза такого эффекта не дает.
Оффлайн prohindey
« Ответ #219 : 05 Февраля 2013, 10:40:48 »
У меня выработки вроди нет, и колодки те которые поменял были почти не изношены. Может у меня задние тормоза изначально работали плохо?
Оффлайн Seniya
« Ответ #220 : 05 Февраля 2013, 10:45:25 »
1. Очень часто закисают задние тормозные цилиндры.
2. Тормозное усилие небольшое.
Оффлайн Klinskiy
« Ответ #221 : 05 Февраля 2013, 12:13:49 »
У меня тоже, как и у большинства, я так понимаю накладки почти не изношены были, когда отклеились от колодок! Думаю конструкция задних тормозов  на наших машинках далека от совершенства)))
Оффлайн prohindey
« Ответ #222 : 05 Февраля 2013, 13:37:49 »
Может цилиндрики плохо работают. У меня раньше ланос был, так там вроде и были тормоза но цилиндрики почти не работали, поменял все стало намного лучше.
Оффлайн виталий2211
« Ответ #223 : 21 Февраля 2013, 17:27:40 »
Я недавно поменял задние тормозные колодки и уменя плохо крутится одно колесо.Руками проворачиваю его ,но свободно оно не крутится.Барабан после езды достаточно теплый.Появился писк колеса на небольшой скорости.На сто сказали поезди 300-400км и притрется,но писк уже достал.Ручник ослабил максимально.Что это может быть? Может колодки нестандартные(ставил KONNER корея)?
Оффлайн prohindey
« Ответ #224 : 21 Февраля 2013, 17:37:34 »
А перед установкой новых колодок регулировочную гайгу вы закрутили чтобы колодки свелись?
