Автор Тема: ВЫБОР головного устройства (ГУ) . Отзывы .  (Прочитано 90321 раз)
Оффлайн Чонкин
Re: ВЫБОР головного устройства (ГУ) . Отзывы .
« Ответ #950 : 17 Октября 2011, 14:43:03 »
Jared, Все нормально. Я еще через две недели акустику на фронт поменял. Переходник мастер из кармана достал. Все операция продолжалась не более 15 минут.
Сама магнитолка неплоха, но есть ИМХО маленький минус, порядок расположения пунктов меню. Например: при нажатии на большую круглую кнопку сначала высвечивается настройка сабуфера и только потом настройки низких, высоких. При переключении источников звука, после диска идет флешка потом радио, а мне удобней наоборот. Получается что бы переключиться с диска на радио надо 2 раза нажимать, а если обратно то 1 раз. Неудобно в движении.
И еще имеется секундная задержка при переключении, немного дольше включается при заводе машины. Но это в сравнении с моими предыдущими магнитофонами. Может у Вас будут другие впечатления.
Флешку 8 гбт читает нормально. Русские теги отбражает. Качество приема радио не очень, на слабую четверку. Но для радио сохраняются отдельные настройки.
Оффлайн Финансист
  • Авео Седан 1.5 LS Хамелеон
« Ответ #951 : 17 Октября 2011, 19:20:16 »
дивлячись з чим рівняти)) мене устраює на 100, радио, навіть в подвалі ловить чітко, це при тому що саме місто у впадині знаходиться, піонери тихо курять в сторонці!!)
Оффлайн MCuk
« Ответ #952 : 17 Октября 2011, 22:13:04 »
уважаемые форумчане, прошу просветить и сориентировать.
Завтра поеду на гарантийное сто ставить магнитолу - Alpine CDE-111RM
какая нормальная цена на данный момент за установку? 100 грн. 200 ?
100 нормальная цена, а вообще если гарантии уже нету, то самому поставить не проблема, и на пиво останется...
Оффлайн Финансист
« Ответ #953 : 17 Октября 2011, 23:02:27 »
самому краще не ставити, моя порада, а так 100 ре
Оффлайн iBBi
« Ответ #954 : 17 Октября 2011, 23:48:20 »
это нужен вот такой переходник? http://carsound.com.ua/ru/oem/aveo/
он один для всех aveo?
Оффлайн Финансист
« Ответ #955 : 18 Октября 2011, 11:13:22 »
такий там в коробкі є, треба для антенни
Оффлайн iBBi
« Ответ #956 : 18 Октября 2011, 13:40:06 »
ААА) теперь понял.
т.е. для установки магнитолы достаточно купить только саму магнитолу и в комплекте все будет? проблема только с антенной?
Оффлайн MCuk
« Ответ #957 : 18 Октября 2011, 17:04:49 »
ААА) теперь понял.
именно так.
Оффлайн iBBi
« Ответ #958 : 18 Октября 2011, 17:10:04 »
Спасибо!  beer2
Оффлайн Jared
« Ответ #959 : 18 Октября 2011, 19:01:45 »
сегодня ставил маг у себя в салонном сто.
отдал 140 грн.
разъем отрезали и прикрутили вручную.
антенну не сделали. Мастер втыкнул только кусок провода - пару станций ловит, но это временно.
купил сегодня отдельно за 9 грн. в радиомагазине переходник для антенны - на днях заеду, мастер обещал припаять его.
пара вопросов по моей новой магнитоле):
1. как лучше подключать - что бы без ключа работала или с ключем?
2. при включении двигателя маг выключается,  затем через 5-10 сек опять включается. это норма?
3. сверху полосочка выднеется - там часть шахты видно - как-то можно поправить?
4. кто-то может поделится настройками алпайн 111р под штатную акустику? (бас, и тд.)
Оффлайн Финансист
« Ответ #960 : 19 Октября 2011, 22:54:33 »
отдал 140 грн.
бас на максимум, требл на максимум (7), звук на 12))) ugaga
Оффлайн Жека или Женька
« Ответ #961 : 20 Октября 2011, 18:08:39 »
Подскажите что то не могу разобраться как состыковать Пионер 600BT с Нокией Н73 по блютузу?
ТОчнее даже сказать состыковать получилось а вот не подымает трубку пионер и не выводит звук на динамики что это может быть?
Оффлайн dioozz
  • Авеха
« Ответ #962 : 23 Ноября 2011, 20:04:22 »
подскажите пожалуйста магнитолу желательно с usb до 700 грн.  :)
какие есть варианты, чтобы она стала вместо верхней заглушки.
Оффлайн Jared
« Ответ #963 : 23 Ноября 2011, 20:17:23 »
спасибо!!!
записали меня на сервисе. Через три дня привезут замену одному из динамиков по гарантии.
Оторвало там что-то внутри него :D, после ваших советов, Финансист!
Оффлайн g_yura
« Ответ #964 : 16 Декабря 2011, 18:37:16 »
Привет всем. Есть вопрос что лучше выбрать из Alpine
Alpine iDA-X311  или  Alpine CDE-126BT A
Или может и вообще какой то другой. Первую модель выбрал из за дизайна, вторую так как новая 2011 года. А так я сильно в них не разбираюсь, вот и прошу совета.
Всем заранее спасибо.
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
« Ответ #965 : 16 Декабря 2011, 19:37:00 »
Alpine iDA-X311 + 1 за дизайн
« Ответ #966 : 16 Декабря 2011, 19:43:53 »
g_yura, Смотря как качественно сделана звукоизоляция, какая акустика, усилитель, сабвуфер будет стоять и  уже из этого всего стоит выбирать саму магнитолу. Если же вложения будут минимальными, то купите себе Pioneer DEH-2300UB за 650грн или Alpine CDE-100EUB за 800грн, а если наличие USB не критично, то и Pioneer DEH-1300MP за 450грн.
Оффлайн g_yura
« Ответ #967 : 16 Декабря 2011, 19:49:54 »
USB как раз мне нужно. Шумку буду делать полную. Акустику ещё не выбирал. Сначала решил выбрать ГУ. А потом уже задавать вопросы по остальному. ..... Вообщем долго писать. Проще так что лучше выбрать на бюджет 500-600$ без ГУ.
Оффлайн fasg
« Ответ #968 : 14 Января 2012, 21:58:01 »
Что посоветуете Pioneer DEH 8350SD http://avtozvuk.ua/info.php?id=12085  или Pioneer DEH-9350 SD http://avtozvuk.ua/info.php?id=12538 ?
либо же есть какие то другие варианты,что скажите?
Оффлайн Jared
« Ответ #969 : 14 Января 2012, 22:04:11 »
fasg, alpine 111cde R
Оффлайн Чонкин
« Ответ #970 : 15 Января 2012, 14:36:19 »
О! Последний совет самый умный! Аlpine CDE 111 R - и дешево и очень сердито! Я доволен, в связке с двухполосными morelle и обесшумкой дверей. Поэтому смело рекомендую.
Оффлайн Jared
« Ответ #971 : 15 Января 2012, 15:12:00 »
Чонкин, Я сам очень доволен) после алпайна на пионеры даже смотреть не могу)
правда акустику не обновил пока, после дисков на очереди
Оффлайн fasg
« Ответ #972 : 15 Января 2012, 17:16:12 »
я то как раз сначала обновил акуститку)сделал обесшумку дверей и задней полки,установил назад коаксилки Alpine 17C2, а на перед компонентки Kicx icq 5.2,теперь дело за головой и усилком.
Оффлайн ZSV
  • Шевроле Каптива 2.4 МТ6
    • МП "Орбита-Н"
« Ответ #973 : 16 Января 2012, 12:26:27 »
Что посоветуете ...
fasg, однозначно -  Pioneer DEH-9350 SD.
В обработке звука на уровне "купить за реальные деньги" нет лучшей фирмы чем Pioneer.
Много можно говорить, но все профессиональные диджеи (DJ) мира используют аппаратуру Pioneer.
_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #974 : 16 Января 2012, 16:51:33 »
А не нужно путать сценический звук с автомобильным. На сцене вон JBL на ура трудится, практически без конкурентов, а в авто хуже JBL найти трудно.
