Автор Тема: ВЫБОР головного устройства (ГУ) . Отзывы .  (Прочитано 90332 раз)
Оффлайн Saoque
Re: ВЫБОР головного устройства (ГУ) . Отзывы .
« Ответ #800 : 02 Марта 2011, 15:36:50 »
это спорный вопрос и на него есть масса споров в интернете.
Во первых я это не утверждал, а во вторых мне сделали очень хорошую цену на Алпайн.
Я не жалею. Возможно, что он лучше, а возможно и нет, это с какой стороны посмотреть.
Насколько я знаю, то у пионера 88го у единственного по процессору бурбраун на канал, а не 1 на все, + настройки там проще и шире. Алпайн очень тяжело настраивать.
Pioneer DEH-P88RS + DLS Iridium tweeters + Morel Elate 6" + Hertz ES300D + Hertz EP1 + Hertz EP4.
Оффлайн JBL
  • AVEO T-250 Music Edition
    • мой автомобиль
« Ответ #801 : 02 Марта 2011, 15:42:54 »
Saoque,  ты знаешь я вот настраивал на выходных, согласен потратил много времени
но добился такого хорошего звучания как никогда раньше. Вокал хорошо играет, каждый инструмент очень правдоподобно.
И это даже на моей не дорогой АС. + всё у меня от внешних усилителей идёт. Каждому своё конечно :)
Оффлайн Saoque
« Ответ #802 : 02 Марта 2011, 15:50:58 »
Жаль что ты из ужгорода, я бы послушал )
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #803 : 02 Марта 2011, 20:09:35 »
С какого это перепугу Алпайн стал лучше 88го пионера?
 А хоть один раз послушай их на одинаковой системе и поймешь с какого. После альпайна от пионера сильно подташнивает. Хотя и альп не верх совершенства.
Оффлайн Saoque
« Ответ #804 : 04 Марта 2011, 16:00:44 »
а почему почти все победители автозвуковых соревнований по качеству выигрывают их на 88ых?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #805 : 04 Марта 2011, 16:29:50 »
А спонсоров еще никто не отменял. Кроме того, он самый дешевый и доступный из процевых.
Ну и если почитать правила соревнований, можно понять, что судят там далеко не звучание.
Оффлайн Saoque
« Ответ #806 : 06 Марта 2011, 06:05:18 »
А у тебя есть в гараже Альп толковый?
В принципе в многих вопросах я тебе доверяю, поменял герц на ДЛС и Морель звук поменялся конкретно, может у тебя есть возможность послушать на моей системе другую магнитолку?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #807 : 06 Марта 2011, 13:51:28 »
Можно попробовать притащить под прослушку. если есть на складе.
Оффлайн kolodaleks
  • FC DK
« Ответ #808 : 07 Марта 2011, 21:09:36 »
у кого нибудь стоит магнитола штатная на авео, типа как с каптивы, или эпики?? как она играет сильно слабенько??
Оффлайн SVN_SEV
  • Севастополь
    • Подземный Севастополь
« Ответ #809 : 14 Марта 2011, 10:24:34 »
За две недели простоя машины в гараже   мой Альп причем со снятой панелью "сожрал" заряд аккума, вражина.  Теперь надо переделывать, что бы был получал питание только при включении зажигания, хотя это очень и не удобно как по мне.
С уважением, Владимир
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #810 : 14 Марта 2011, 10:44:30 »
Можно подавать питание при снятии с охраны - намного удобней.
Оффлайн SVN_SEV
  • Севастополь
« Ответ #811 : 14 Марта 2011, 10:47:18 »
А я в гараже на охрану не ставлю (я даже брелок выключаю), поэтому для меня это не выход, а так вообще идея хорошая.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #812 : 14 Марта 2011, 15:23:05 »
А зря, сигналка под охраной потребляет куда меньше. Кстати при снятой охране - скорей высадила сига, чем альпайн.
У меня машина заодно и гараж охраняет - залезут в гараж - она сразу позвонит мне, а я - охране :)
Оффлайн SVN_SEV
  • Севастополь
« Ответ #813 : 14 Марта 2011, 15:29:00 »
Насчет сигналки оно конечно может быть... но раньше до установки  Альпина таких проблем не было, хотя сигналка до этого стояла 9 месяцев.  Преждняя магнитола была запитана на зажигание и срабатывала только при его включении.  Но это было неудобно, вот Альпин подсоединили напрямую и вот итог.  К тому же такая проблема была и еще у одного человека.
Я вот думаю - может сделать некое реле-тумблер?   Что бы  и без ключа работала при ключенном тумблере, а уходя из гаража можно было выключать питание магнитолы, не снимая клему аккума каждый раз.   Думаю с технической стороны проблем особых нет.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #814 : 14 Марта 2011, 16:29:50 »
Делают еще самоподхват - магнитола включается с ключем и работает независимо от него, пока ее не выключат. Чтобы запустить - нужно опять повернуть ключ.  Для этого на синий провод от магнитолы нужно одну релюшку повесить.
Оффлайн Anisimov
« Ответ #815 : 13 Апреля 2011, 18:34:28 »
Всем привет! beer2 Может кто ставил и пользовался этим апаратом- http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=7449
Что можете сказать?
Славик
0506320914
Оффлайн ZSV
  • Шевроле Каптива 2.4 МТ6
    • МП "Орбита-Н"
« Ответ #816 : 14 Апреля 2011, 14:05:29 »
Что можете сказать?
Anisimov привет, у меня DEH-P5100UB, от этого tyc отличается только внешним видом и отсутствием HD Radio и BT.
 Аппарат отличный (мягко сказано) - звук и его обработка на самом высоком уровне, плюс "раздел на саб, передок и задок" для усилителя.
Рекомендую!
_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____
Оффлайн Anisimov
« Ответ #817 : 14 Апреля 2011, 14:40:34 »
ZSV, Спасибо beer2 curtsey
Славик
0506320914
Оффлайн val_2007
  • Валек. Aveo LT 1.6
« Ответ #818 : 27 Апреля 2011, 21:27:32 »
Доброго времени суток всем!
Помогите пожалуйста с выбором ГУ. Бюджет 200-300 у.е. Очень хочется 2Din. Пока присматриваюсь к такому варианту http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=7824 (с зеленой подсветкой). Подскажите пожалуйста, достойный вариант или есть более привлекательные альтернативы? Заранее спасибо!!
  beer2
Оффлайн Anisimov
« Ответ #819 : 28 Апреля 2011, 08:36:12 »
  beer2
Думаю лутше http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=6961   8) beer2 vcool
Сам искал такой но ненашол.На сайтах даже если писало что есть в наличии-по факту небыло. Приобрёл Pioneer DEН-8100BT.
Но это было два месяца назад,может ситуация поменялась. Удачи в поиске! beer2
Славик
0506320914
Оффлайн sergeyz
Чем по звуку отличается Alpine 111 от 112, 120 и 100? Захотел себе Alpine бюджетный, вот не знаю какой, а искать место чтоб все четыре послушать - боюсь такого места не найду...
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Ничем оно по звуку не отличается. Разница в дизайне и функциях.
Оффлайн sergeyz
а если чуть подороже посмотреть? Например 9880 модель или 123? Что скажете про их звук?
Оффлайн SVN_SEV
  • Севастополь
У меня 9880, мне нравится :)
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
На встроенных усилителях магнитолы разницы НЕ БУДЕТ, хоть за 500$ модель купи. 9880 магнитола совсем другого класса, рассчитанная для подключения внешних усилителей. Покупать ее и использовать встроенный усилитель, все равно что на Титанике девок по Днепру катать.  Магнитола это 5-6% звучания системы, не больше. Каков  остальной состав?
