Автор Тема: ВЫБОР головного устройства (ГУ) . Отзывы .  (Прочитано 90346 раз)
Оффлайн Мик
  • Киев
    • Виртуальный клуб любителей лотерей
Re: ВЫБОР головного устройства (ГУ) . Отзывы .
« Ответ #425 : 26 Декабря 2008, 14:07:40 »
Вопрос полного чайника. Камрады, прошу не лошить совсем уж...
Смотрю на сравнение магнитол. Вот хотя бы http://www.e-katalog.com.ua/table_ie.php?id=5&set%5B%5D=59067&set%5B%5D=75536&set%5B%5D=68421&set%5B%5D=73097&set%5B%5D=59086&set%5B%5D=67898&set%5B%5D=64528&set%5B%5D=55711&set%5B%5D=71169 и читаю, что некоторые кенвуды имеют встроенный кроссовер.
Где-то слышал, что можно поставить дополнительные динамики к штатным (твиттеры), но они должны быть в паре с кроссоверами. Иначе сгорят.
Прошу не лошить, а порекомендовать профану автомагнитолу (недорогую, но приличную, не более сотни баксов) с USB и просветить по кроссоверам-твиттерам. Большая часть положительных рекомендаций вроде идет по кенвудам.
Камрады, прошу совета у всех, кто в танке. Спасибо.
Все там будем, только с разным пробегом...
Оффлайн Soundcar
« Ответ #426 : 26 Декабря 2008, 18:56:28 »
Мик кросоверы, позволяющие порезать пищи и миды начинаются в магнитолах от 300$. В магитолах за 100 максимум, на что способен кросс-порезать саб.
Оффлайн Мик
  • Киев
« Ответ #427 : 26 Декабря 2008, 19:28:06 »
Класс! Я не понял почти ничего из терминологии...  :o
Связана ли установка твиттеров с наличием в магнитоле кроссоверов?
И если кроссоверы встроены в магнитолу, то почему у некоторых камрадов кроссоверы не влезают в двери??? Так писали в теме об установке твиттеров. Нифига не понимаю...  :(
Оффлайн Soundcar
« Ответ #428 : 26 Декабря 2008, 19:57:51 »
Мик не забивай себе голову всякой чипухой :-) А если все таки хочешь забить-есть пассивные и активные кроссы. Активный-в магнитоле, реализован на програмном уровне. В бюджетных магнитолал реализован хреновенько-максимум позволяет порезать сабик, что бы он не играл частоты выше 100 герц (на которые он не расчитан). Пассивный кросс-конденсаторы и катушки, находятся обычно в коробочке(которую как раз и не могут засунуть в дверь). Пассивный кросс обычно делается под определенные динамики.
Оффлайн Мик
  • Киев
« Ответ #429 : 26 Декабря 2008, 20:09:43 »
Soundcar
Я, кажется, что-то, наконец понял!
Активный кроссовер отсекает высокие частоты для саба? Очень хорошо. Но в штатных динамиках нет саба, разве не так?
А что с твиттерами - с ВЧ-динамиками?
Оффлайн Soundcar
« Ответ #430 : 26 Декабря 2008, 20:47:06 »
Мик углубляемся :-)  Бывают фильтры высоки (динамик играет от этой частоты и вверх) и низких (динамик играет до этой частоты) частот. Каждый динамик должен играть частоту, для которой он предназначен.  Для саба это максимум до 100 герц. На этой частоте нужно задействовать фильтр низких частот. Дальше работает нч/сч динамик. Допустим его диапазон 100гц-4000гц. Задействуем фильтр ВЧ на 100гц(что бы динамик не перегружался низкими частотами) и фильтр НЧ на 4000гц. Дальше работает пищалка, ее диапазон 4000гц-и выше. Если подать на пищалку частоту нижее 4000гц-большая вероятность, что она сгорит. Поэтому применяем фильтр ВЧ частот на 4000гц. Цифры примерны. Если еще глубже, то фильтра бывают разных порядков и типа. В недорогих магнитолах диапазон фильтров обычно ограничен примерно на 100гц.
Оффлайн Мик
  • Киев
« Ответ #431 : 26 Декабря 2008, 20:56:40 »
Ну, в общем доходит ;-)) Вот последний момент только...
"В недорогих магнитолах диапазон фильтров обычно ограничен примерно на 100гц. "
То есть тут недорогой активный кроссовер не пускает на динамики (на все штатные динамики) частоту НИЖЕ 100 гц?
А на твиттеры надо, чтобы не пускали ниже 4 тысяч гц. То есть такой кроссовер просто бесполезен ? Однако, зачем тогда его встраивают?
Оффлайн Soundcar
« Ответ #432 : 26 Декабря 2008, 21:04:37 »
Мик "встраивают" обычно фильтр НЧ, для применения в сабовом канале. И этот фильтр отключаемый.
Оффлайн Мик
  • Киев
« Ответ #433 : 26 Декабря 2008, 21:16:11 »
Soundcar
О кроссоверах (пассивных) сабах и пр. я все понял, но этот аспект меня не интересует полностью.
А интересует все то же. Можно ли поставить пищалки (они же - ВЧ-динамики, твиттеры), имея магнитолу со встроенным активным кроссовером?
И попутно - нафига он там?
Оффлайн Soundcar
« Ответ #434 : 26 Декабря 2008, 21:19:15 »
Мик если ты поставишь саб и усилитель, а в усилителе не будет фильтра-то тогда можно задействовать НЧ фильтр магнитолы. Тебе от него толка мало. Поставить пищалки можно, но используя пасивный фильтр.
Оффлайн Мик
  • Киев
« Ответ #435 : 26 Декабря 2008, 21:42:35 »
Вот теперь дошло. Спасибо!  skaut
Оффлайн Aleks
« Ответ #436 : 26 Декабря 2008, 22:13:12 »
У нормальных усилков присутствует встроенный ФНЧ (еще и параметрический). По моему, на наличие встроенного кроссовера в магнитолу не стоит заморачиваться. А твитеры элементарно работают и через кондеры.
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2008, 22:15:26 от Aleks »
Оффлайн Мик
  • Киев
« Ответ #437 : 26 Декабря 2008, 22:17:55 »
Aleks
Улучшается при этом качество звучания 100-баксой магнитолы и штатных динамиков или все же, не стоит вообще заморачиваться с твиттерами в таком случае? А где почитать о развязке с кондерами?
Оффлайн Aleks
« Ответ #438 : 26 Декабря 2008, 22:29:42 »
Это просто. Обычно пищалки уже идут с конденсатором. Если его нет, можно поставить 1-2 мкФ*50 Вольт неполярный электролит: подключается последовательно с динамиком-пищалкой.
Оффлайн Che
  • !hasta siempre commandante!
« Ответ #439 : 27 Декабря 2008, 08:22:41 »
Aleks
тебе ж написали - не заморачивайся. но если так интересно, ЭТО первое, что нужно прочитать. к марке машины не привязываемся. ;)
по поводу кроссоверов. конечно пищалки существенно добавят к звучанию штатных динамиков. потому ставить пишалки нужно и можно.
какие и как? читай теорию, задавай вопросы... obkur
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2008, 08:31:54 от Che »
Оффлайн Soundcar
« Ответ #440 : 27 Декабря 2008, 11:40:42 »
Aleks 1-2 мкФ как бы маловато будет. И в комплекте с хорошими пищалками кондеров нету :-)
Оффлайн Мик
  • Киев
« Ответ #441 : 27 Декабря 2008, 16:17:39 »
А можно сразу дать полный рецепт для моего, и, думаю, интересного для многих случая?
Как улучшить качество звучания штатных динамиков на почти рядовой 100-баксовой магнитоле, без саба и пассивных кроссоверов но с твиттерами?
Оффлайн Soundcar
« Ответ #442 : 27 Декабря 2008, 17:21:06 »
Мик если по правильному-зашумить двери, поставить хорошие провода, подключить передние динамики к тыловым каналам магнитолы, пищалки (из недорогих-филипсы, но им нужны корпуса) через кондеры 4мкФ(например МБГО) к фронтальным каналам магнитолы.
Оффлайн Мик
  • Киев
« Ответ #443 : 27 Декабря 2008, 17:41:27 »
ОК, вполне понятный рецепт.
Как Вы думаете, можно его заказать электрику на СТО при установке магнитолы?
Оффлайн xbb
« Ответ #444 : 27 Декабря 2008, 17:58:55 »
Soundcar, а тыловые динамики в сад?
Оффлайн Soundcar
« Ответ #445 : 27 Декабря 2008, 18:17:10 »
xbb естественно :-) Такая схема подключения к магнитоле-для возможности регулировать уровень пищей относительно мидов.
Оффлайн Soundcar
« Ответ #446 : 27 Декабря 2008, 18:19:02 »
Мик Если электрик толковый, то думаю осилит. Но никто не сделает тебе лучше, чем ты сам :-). Тем более сдесь нет ничего сложного
Оффлайн Мик
  • Киев
« Ответ #447 : 27 Декабря 2008, 18:34:21 »
Машина то гарантийная...
Оффлайн Soundcar
« Ответ #448 : 27 Декабря 2008, 18:44:37 »
Мик мда...
Оффлайн Che
« Ответ #449 : 27 Декабря 2008, 19:24:17 »
рецепт уже написанвыше, по денежкам он более чем приемлем...
Мик
постучись к Vlad_Kiev
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2008, 19:28:47 от Che »
